查看: 7213|回復: 0
基于單片機的節日彩燈控制電路與程序設計報告與資料
一、任務
  以單片機為核心,設計一個節日彩燈控制器。
二、設計要求
以單片機為核心,設計一個節日彩燈控制器,要求有四個控制按鍵:
             第5章  系統調試與測試結果分析
5.1  使用的調試工具及調試環境
1  調試工具
本設計調試工具采用電腦、單片機仿真以及5V直流穩壓電源。
2  調試環境
地點:
室溫:30 ℃
2  系統調試
根據系統設計方案,本系統的調試共分為三大部分:硬件調試,軟件調試和軟硬件聯調。由于在系統設計中采用模塊設計法,所以方便對各電路模塊功能進行逐級測試,最后將各模塊組合后進行整體測試
1硬件調試
對各個模塊的功能進行調試,主要調試各模塊能否實現指定的功能。通過kill軟件燒錄下載到硬件中驗證功能。
2軟件調試
    軟件調試采用單片機仿真器及微機,將編好的程序進行調試,主要是檢查語法錯誤。
3硬件軟件聯調
將調試好的硬件和軟件進行聯調,主要調試系統的實現功能。
3  測試結果及狀態分析
此次系統設計結果較好,經Proteus軟件仿真系統的調試,可檢測出仿真電路正常;對應按鍵按下,彩燈出現不同花型,實現了多控制、多閃爍的LED彩燈循環;經以上仿真測試證實,本設計能實現設計系統要求的預期功能。
本次課程設計以STC89C51單片機作為主控核心,按鍵控制電路、彩燈顯示電路以及單片機最小系統等模塊組成的核心主控制電路,利用軟件編程燒錄程序到單片機來實現對LED節日彩燈的控制。
通過軟硬件的仿真調試,對彩燈控制器的運行成果感覺比較滿意,它實現了我們要求達到的目標,實現了多控制、多閃爍方式的LED節日彩燈循環,并且用快慢兩種節拍實現花型交換。本系統亮燈模式多,可根據操作提示隨意變換想要的閃爍方式。同時本設計具有電路結構簡單、易操作、硬件少、體積小、成本低、低能耗等優點,具有一定的實用和參考價值。
但是在設計中也出現了一些問題:Proteus仿真軟件不是很穩定,造成仿真頁面奔潰,另外硬件調試程序時出現了延時問題等。這種都是以后的工作當中需要注意并解決的問題。
參考文獻[1] 劉宏.電子工藝實習,華南理工大學出版社,2011.
[2] 鄧奕.電子線路CAD實用教程,華中科技大學出版社,2013
[3] 康華光.電子技術基礎.高等教育出版社,2006.
[4] 手把手教你學51單片機C語言版,宋雪松,清華大學出版社。2010
[5] C語言程序設計,譚浩強,清華大學出版社,2010
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char          //宏定義
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P1^2;                  //位定義
  5. sbit k2=P1^3;
  6. sbit k3=P1^4;
  7. sbit k4=P1^5;
  8. uchar a=0;                //定義所需變量
  9. uchar b;
  10. uchar code table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};          //從上到下流水數組
  11. uchar code table2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};          //從下到上流水數組
  12. void delay_ms(uint xms)                                //延時函數
  13. {
  14.         uint i,j;
  15.         for(i=xms;i>0;i--)
  16.                 for(j=110;j>0;j--);
  17. }
  18. void key_scan(uchar b)                                 //按鍵掃描
  19. {
  20.                 if(b==1)                                                        //若K1按下
  21.                 {
  22.                         while(k2==1&&k3==1&&k4==1)
  23.                         {
  24.                                 for(a=0;a<8;a++)                   //執行從上到下流水操作
  25.                                 {
  26.                                         P0=table1[a];
  27.                                         delay_ms(100);
  28.                                 }
  29.                                 a=0;
  30.                     }
  31.                 }
  32.                 if(b==2)                                                        //若K2按下
  33.                 {
  34.                         while(k1==1&&k3==1&&k4==1)
  35.                         {        //P0全部輸出高電平,關閉LED
  36.                                 P0=0xff;
  37.                         }
  38.                 }
  39.                 if(b==3)                                                        //若K3按下
  40.                 {
  41.                         while(k1==1&&k2==1&&k4==1)
  42.                         {
  43.                                 for(a=0;a<8;a++)                        //執行從下到上流水操作
  44.                                 {
  45.                                         P0=table2[a];
  46.                                         delay_ms(100);
  47.                                 }
  48.                                 a=0;
  49.                         }
  50.                 }
  51.                 if(b==4)                                                        //若K4按下
  52.                 {
  53.                         while(k1==1&&k2==1&&k3==1)
  54.                         {
  55.                                 P0=0xaa;                                        //奇偶位分別點亮
  56.                                 delay_ms(100);
  57.                                 P0=0x55;
  58.                                 delay_ms(100);
  59.                         }
  60.                 }
  61. }
  62. void main(void)        //主函數
  63. {
  64.         TMOD=0X01;        //定時器中斷初始化
  65.         TH0=(65536-1000)/256;
  66.         TL0=(65536-1000)%256;
  67.         EA=1;
  68.         ET0=1;
  69.         TR0=1;
  70.         while(1);
  71.
  72. }
  73. ……………………
  74. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電工1512班 周苗 節日彩燈控制器.zip (106.51 KB, 下載次數: 60)
