查看: 2124|回復: 2
單片機八路搶答器只能進外部中斷,不能進定時器
ID:271065 發表于 2018-1-5 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用了兩個中斷,一個定時器0中斷,一個外部中斷1,只能進外部中斷,不能進定時器,這是為啥
ID:123289 發表于 2018-1-6 21:17 | 只看該作者
這是規定:外中斷級別優于T中斷。
請復習一下中斷優先級這一章節。
ID:272269 發表于 2018-1-7 16:35 | 只看該作者
看一下寄存器的設置
有時候上面的寄存器  定時器設置了    開了定時器  沒開外部中斷
但到了下面又重新設置寄存器  外部中斷
導致了      開了外部中斷    關了定時器
例如 IE
如果還是有問題看一下TMOD 和 IP  有沒有問題
