查看: 4638|回復: 5
51單片機 24M 晶振,以上兩個 如果改成定時1微妙,都需要改成哪個參數呢?
ID:242639 發表于 2018-1-5 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Timer0Init()                //10微秒@24.000MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
        TL0 = 0x10;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;
void Timer2Init() //1毫秒@24.000MHz
        AUXR &= 0xFB;                //定時器時鐘12T模式
        T2H = 0xF8;                  //設置定時初值
        T2L = 0x30;                  //設置定時初值
        IE2 |= 0x04;    //開定時器2中斷
        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
51單片機 24M 晶振,以上兩個 如果改成定時1微妙,都需要改成哪個參數呢?求大神指教
ID:123289 發表于 2018-1-5 19:07 | 顯示全部樓層
這么簡單是事,為何就不能去看看書,弄懂它呢?
ID:271809 發表于 2018-1-5 19:40 | 顯示全部樓層
1T模式1個時鐘周期等于一個指令周期,定時器計一個數時間為1/24M秒,12T模式12個時鐘周期等于一個指令周期,定時器計一個數時間為1/12M秒。
定時1us,定時器計24個數即可。TH0=0XFF,TL0=0XE8
定時1us,定時器計2個數即可。T2H=0XFF,T2L=0XFE
ID:213173 發表于 2018-1-5 20:05 | 顯示全部樓層
void Timer0Init(void)                //1微秒@24.000MHz
        TL0 = 0xE8;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void Timer2Init(void)                //1微秒@24.000MHz
        T2L = 0xFE;                //設置定時初值
        T2H = 0xFF;                //設置定時初值
ID:242639 發表于 2018-1-5 21:30 | 顯示全部樓層
謝謝各位大俠指導,努力中!
ID:97438 發表于 2018-1-6 00:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個,你中斷里運行的時間都差不多1微秒了,單片機就沒時間做別的事了,1微妙的中斷有何意義?
