1. 實驗任務
如圖4.13.1所示,AT89S51單片機 P0端口接動態數碼管的字形碼筆段,P2端口接動態數碼管的數位選擇端,P1.7接一個開關,當開關接高電平時,顯示“12345”字樣;當開關接低電平時,顯示“HELLO”字樣。
2. 電路原理圖
圖4.13.1
3. 系統板上硬件連線
(1. 把“單片機系統”區域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的a-h端口上;
(2. 把“單片機系統”區域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的S1-S8端口上;
(3. 把“單片機系統”區域中的P1.7端口用導線連接到“獨立式鍵盤”區域中的SP1端口上;
4. 程序設計內容
(1. 動態掃描方法
動態接口采用各數碼管循環輪流顯示的方法,當循環顯示頻率較高時,利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現象,這種顯示需要一個接口完成字形碼的輸出(字形選擇),另一接口完成各數碼管的輪流點亮(數位選擇)。
(2. 在進行數碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8個顯示緩沖區,每個顯示緩沖區裝有顯示的不同數據即可。
(3. 對于顯示的字形碼數據我們采用查表方法來完成。
5. 程序框圖
圖4.13.2
6. 匯編源程序
ORG 00H
START: JB P1.7,DIR1
MOV DPTR,#TABLE1
SJMP DIR
DIR1: MOV DPTR,#TABLE2
DIR: MOV R0,#00H
MOV R1,#01H
NEXT: MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOV P2,A
LCALL DAY
INC R0
RL A
MOV R1,A
CJNE R1,#0DFH,NEXT
SJMP START
DAY: MOV R6,#4
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
TABLE1: DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2: DB 78H,79H,38H,38H,3FH
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
temp=0xfe;
for(i=0;i<5;i++)
if(P1_7==1)
P0=table1;
P0=table2;
P2=temp;
a=temp<<(i+1);
b=temp>>(7-i);
temp=a|b;
for(a=4;a>0;a--)
for(b=248;b>0;b--);
[此貼子已經被作者于2010-11-2 15:54:50編輯過]
