- #include<reg52.h> //包含頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- sbit speaker=P1^4; //喇叭引腳定義
- uchar a,b; //聲明兩個無符號字符型變量,用于定時器初值的賦值
- void check_key() //按鍵函數(shù)
- P3=0xff;//先賦給P3組口高電平
- switch(P3)//當(dāng)有按鍵按下,P3口的狀態(tài)就會改變
- case 0xfe:P2=0x7f;a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//當(dāng)?shù)谝粋按鍵按下,P3口狀態(tài)就是11111110,也就是0xfe,就執(zhí)行后面的P2口顯示數(shù)字1,并給定時器賦初值,打開中斷系統(tǒng)總開關(guān)
- case 0xfd:P2=0xbf;a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//同上
- case 0xfb:P2=0xdf;a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
- case 0xf7:P2=0xef;a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;//P2組為發(fā)光二極管組
- case 0xef:P2=0xf7;a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;//注意:EA不能改為TR0
- case 0xdf:P2=0xfb;a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
- case 0xbf:P2=0xfd;a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
- case 0x7f:P2=0xfe;a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
- default:EA=0;speaker=0;P2=0xff; //當(dāng)P3口為其他狀態(tài)時(包括無按鍵按下和多按鍵按下)關(guān)閉聲音輸出和顯示
- void main() //主函數(shù)
- TMOD=0x01; //定時器工作方式1
- TH0=a; //定時器0初值的高八位
- TL0=b; //定時器0初值的低八位
- ET0=1; //允許中斷
- TR0=1; //打開定時器
- while(1) //進入循環(huán)
- check_key();//掃描按鍵
- void time0() interrupt 1 //定時器工作函數(shù)
- TH0=a; //定時器高八位賦初值
- TL0=b; //定時器低八位賦初值
- speaker=~speaker; //喇叭引腳取反
完整程序.docx
(13.78 KB, 下載次數(shù): 12)
2018-1-5 14:25 上傳
