查看: 2032|回復: 0
利用stc89s51單片機做萬年歷
ID:271914 發表于 2018-1-5 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#include"zm.h"
#include"delay.h"
#include"lcd12864.h"
#include"ds18b20.h"
#include"ds1302.h"
#include"process.h"
                        全局變量定義
bit Temperature_Flag;                        //讀取并顯示溫度標簽,使溫度刷新頻率低些
//bit Re_Time_Flag;
//bit Flag1;        //進入子菜單后置標志,中斷一次Menu_Count自加一次
bit Bell_Work;
                        轉換表
//code UINT8 *WEEK_TAB[]={"","","","","","","",};                //星期中文字庫表
                        函數聲明部分
//void Display_Time();
//void System_BootScreen();
//void Timer0_Init();
//void Int0_Init();
//void Display_Temperature();
//UINT8 Conver_Week(bit c,UINT8 year,UINT8 month,UINT8 date);
                        啟動畫面
UINT8 i;
LCD_SendImg128x64(User0_128x64);        //歡迎畫面
for(i=0;i<10;i++)
DelayMs(255);                                                //畫面延時
LCD_SendImg128x64(User1_128x64);        //照片顯示
for(i=0;i<10;i++)
DelayMs(255);
                        初始化定時器
void Timer_1 int()
TMOD|=0x11;                                        //兩個定時器置方式一
IE=0X8a;                                        //開總中斷開關和兩個定時器中斷開關
PT1=1;                                                //按鍵音產生中斷T1權拉高,使之能在INT0下產生聲響
TR0=1;                                                //開啟定時器0,刷新用
//PX0=1
//TR1=1;
                        初始化INT0
void int0_Init()
EX0=1;                //打開外中斷0,中斷允許
IT0=1;                //設置下降沿觸發
                        INT0中斷處理函數
Void int0_IRQ() interrupt 0
        Menu_Flag=1;                                //進入主菜單標簽
        TR1=1;                                                //開啟TR1有按鍵音
        while(!KEY_MENU) ;                       //等待按鍵結束,使用中斷做按鍵,能讓它實時性比較
        TR1=0;                                        //按鍵結束,按鍵音結束
        if(Menu0)                                        //子菜單0(設置時間進入后)
        Set_Hour=~Set_Hour;                        //因為只有時鐘和分鐘個設置,01兩種狀態能區分了
        else if(Menu1)                                //子菜單1(設置日期進入后)
                Menu1_Flag=1;                        //為減少中斷代碼長度,事實證明,用個標志更好
        else if(Menu2)
                Menu2_Flag=1;
        else if(Menu3) Set_Bright=~Set_Bright;                //子菜單3(背景光開關)
        else if(Menu4) Set_Speaker=~Set_Speaker;        //子菜單4(按鍵音開關)
Refresh_SetTime=1;                                //在子狀態中任何狀態按一下都會使產生刷新顯示標簽。
                        T0中斷處理函數
void Timer0_IRQ() interrupt 1
static UINT8 i;
TH0=0x3;
TL0=-50000%256;
i++;
if(i==80)        Temperature_Flag=1;        //2.5s中產生一次(讀取并刷新溫度的標簽)
                        T1中斷處理函數
void Timer1_IRQ() interrupt 3
TH1=-600/256;                                        //產生某種頻率的按鍵音
TL1=-600%256;                                        //經測試,2000HZ~4000HZ左右的比較適合做按鍵音
SPEAKER=~SPEAKER;                                //產生方波 提供某種頻率的按鍵音
                        主函數
LCD_ClearGDRAM();                //清除DDRAMGDRAM的顯示
System_BootScreen();        //啟動畫面
DS1302_Init();                        //初始化DS1302
Int0_Init();                        //初始化外中斷0
LCD_Init();                                //初始化12864
Timer_Init();                        //初始化定時器
LCD_ClearGDRAM();                //清屏DDRAMGDRAM
LCD_SetCGRAM(1,User1_16x16);//寫入CGRAM自定義字符 主菜單指向箭頭
LCD_SetCGRAM(0,User0_16x16);//鬧鐘標志
LCD_SetCGRAM(2,User2_16x16);//
LCD_SetCGRAM(3,User4_16x16);//溫度計
Display_Temperature();                //開始的時候先顯示下溫度,使界面比較完整不會空缺
SPEAKER=0;                                        //斷開喇叭,使之不會長時間導通燒壞
BRIGHT=1;                                        //打開背景光
        if(Temperature_Flag)        //大循環下,溫度標簽置位后刷新顯示溫度
        Temperature_Flag=0;                //清零標簽
        if(!Menu_Flag)                        //沒有菜單標簽則顯示主時鐘界面
        DS1302_ReadDate();                //讀取日期
                if(Bell_Flag)                //Bell標志被置位,表明在設置菜單里,開始定時了,開始往下執行,等待定時到
                        if(Hour==Bell_Hour&&Minute==Bell_Minute)
                        LCD_ClearGDRAM();
                        LCD_SendImg128x64(User2_128x64);
                        Bell_Work=1;
                        ET1=1;
                        TR1=1;
                                        if(!KEY_ENTER)
                                        DelayMs(10);
                                                if(!KEY_ENTER)
                                                while(!KEY_ENTER);
                                                Bell_Flag=0;
                                                Temperature_Flag=1;
                                                Bell_Work=0;
                                                TR1=0;
                                                Menu_Flag=0;
                                                LCD_ClearGDRAM();
                                                LCD_Init();
                                                break;
        Display_Date();                        //填充顯示日期
        Display_Week();                        //填充顯示星期
        DS1302_ReadTime();                //讀取時間
        Display_Time();                        //填充顯示時間
        else if(Menu_Flag)                //顯示控制界面
        LCD_ClearGDRAM();                //清屏之前的主時鐘界面
        LCD_RefreshMenu();                //菜單顯示
        FanHui1=0;                                //清零FanHui1標簽,使之每一次進入菜單后都能停在下面那個while菜單循環中
        //guide_old++;                        //
        while(!FanHui1)                        //FanHui沒有被置1,死循環,當主菜單下按了返回則置1,跳出循環
        MainMenu_Pro();                        //主菜單處理函數
                while(Enter_Menu)        //進入子菜單標簽
                                if(Menu0) Menu0_Pro();                //子菜單0處理函數
                                else if(Menu1) Menu1_Pro();
                                else if(Menu2) Menu2_Pro();
                                else if(Menu3) Menu3_Pro();
                                else if(Menu4) Menu4_Pro();
                                else if(Menu5) Menu5_Pro();
        }//一級菜單while()
        Temperature_Flag=1;                //每當退出主菜單,重新顯示溫度
        }//顯示界面塊
