絕大部分的函數(shù)/任意波形發(fā)生器都是兩通道的,包括指標(biāo)上非常卓越的鼎陽(yáng)科技SDG2000X系列。如何產(chǎn)生同步的4路信號(hào)? 下面以SDG2000X為例來說明基于兩臺(tái)示波器同步功能產(chǎn)生4路信號(hào)。 SDG2000X系列雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,最大帶寬120MHz,具備1.2GSa/s采樣率和16bit垂直分辨率的優(yōu)異采樣系統(tǒng)指標(biāo),在傳統(tǒng)的DDS技術(shù)基礎(chǔ)上,采用了創(chuàng)新的TrueArb和EasyPulse技術(shù),克服了DDS技術(shù)在輸出任意波和方波/脈沖時(shí)的先天缺陷,能夠?yàn)橛脩籼峁└弑U妗⒌投秳?dòng)的信號(hào),滿足更廣泛的應(yīng)用需求。 SDG2000X不僅提供的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)、任意波、各種調(diào)制信號(hào),還提供10MHz參考時(shí)鐘的輸入/輸出及外觸發(fā)功能,通過10MHz參考時(shí)鐘可以使兩臺(tái)信號(hào)源時(shí)鐘同步。時(shí)鐘同步后,可獲得兩臺(tái)信號(hào)源同步采樣時(shí)鐘的4路信號(hào)輸出。圖1是兩臺(tái)SDG2000X信號(hào)源同步時(shí)鐘模型: 圖1 兩臺(tái)SDG2000X同步時(shí)鐘及輸出
10MHz參考時(shí)鐘通過信號(hào)源后面板的10MHzIN/OUT接口相連。其中一臺(tái)信號(hào)源為主時(shí)鐘并提供10MHz時(shí)鐘輸出,另外一臺(tái)為從時(shí)鐘。外觸發(fā)信號(hào)通過功分器同時(shí)給兩臺(tái)信號(hào)源提供觸發(fā)信號(hào),以啟動(dòng)四個(gè)通道的輸出。圖2為信號(hào)源的實(shí)物連接圖。 圖2 兩臺(tái)信號(hào)源同步連接
信號(hào)源設(shè)置 SDG2000X信號(hào)源10MHz時(shí)鐘設(shè)置如下: 主時(shí)鐘設(shè)置: Utilityà第二頁(yè)à時(shí)鐘源à內(nèi)部 圖3 主時(shí)鐘設(shè)置
從時(shí)鐘設(shè)置: Utilityà第二頁(yè)à時(shí)鐘源à外部。 圖4 從時(shí)鐘設(shè)置
當(dāng)同步時(shí)鐘設(shè)置完畢且連線正確后,此時(shí)就相當(dāng)于獲得了一臺(tái)4通道信號(hào)源。兩臺(tái)信號(hào)源的四個(gè)通道都設(shè)置為Burst輸出且觸發(fā)源為外部觸發(fā)源,通過功分器向AUX IN接口輸入觸發(fā)信號(hào)后),就可以得到四個(gè)通道的信號(hào)同時(shí)輸出。
外觸發(fā)輸入信號(hào)規(guī)格:
頻率為1KHz,幅度為1VPP,正脈寬為50us的脈沖信號(hào)的Burst輸出方法如圖5菜單所示: WaveformsàPulseà1KHz/1VPPà脈寬50usàBurstà1Cycleà觸發(fā)源à外部;4個(gè)通道均如此設(shè)置。 圖5 Burst信號(hào)設(shè)置
同時(shí)兩臺(tái)信號(hào)源的CH1/CH2通道對(duì)應(yīng)接入示波器的CH1~CH4通道。如圖6所示。 圖6 SDG2000X信號(hào)源連接示波器
當(dāng)外部觸發(fā)信號(hào)輸出信號(hào)時(shí)示波器捕獲到如圖7所示的信號(hào)。 圖7 示波器捕獲到的信號(hào)
1、 測(cè)量值Skew(c1,c2),Skew(c3,c4)分別為兩個(gè)信號(hào)源的CH1/CH2通道輸出到示波器的信號(hào)測(cè)得的通道間的偏移值。 2、 Skew(c1,c3),Skew(c2,c4)分別為兩個(gè)信號(hào)源的CH1/CH1和CH2/CH2通道輸出到示波器的信號(hào)測(cè)得的通道間的偏移值。 從圖中可以看到兩個(gè)信號(hào)源間的偏移較大,在實(shí)際應(yīng)用中,可以通過示波器通道的Deskew功能來消除兩臺(tái)信號(hào)源間的偏差值。
如何獲得超過4通道的同步信號(hào)呢? 只要10MHzIN和10MHz OUT接口是獨(dú)立的,理論上可以多個(gè)信號(hào)源同步,設(shè)置方法為一臺(tái)主時(shí)鐘,其它均為從時(shí)鐘。
