查看: 5212|回復: 2
LLC半橋的設計方法
ID:267208 發表于 2018-1-5 11:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是新手,圖片不知道如何放上來
已知條件:
①       輸入電壓范圍
②       輸出電壓、電流
③       確定需要的諧振頻率
④       額定輸入、輸出滿載時電源工作頻率在fr附近
由以上已知條件可簡單得出以下結果:
①       變壓器變比n
②       需要的電壓增益Gmax,Gmin
③       Rac,K
需要求解的量:
①       Q值,由此得到Cr,Ls,Lp
②       最小、最大開關頻率
由增益公式G(f)=可知,即使Gmax在上面簡單求出,但G(f)函數中仍然有k,x,Q三個變量,因此可做k值的定性分析,同時確定k的參數范圍(即Lp與Ls的比值),如以下圖2-41,圖2-42,圖2-43:
              圖2-41(k=1)                          圖2-42(k=4)
             圖2-43(k=16)
由此可見,當k值越小,獲得相同增益的頻率變化范圍越窄,k值越大,獲得相同增益的頻率變化范圍越寬,但工作頻率也越容易接近fr2諧振點,有可能進去ZCS的區域,而k值越大,諧振電流也越小,MOS管在fr附近的導通損耗和開關損耗也就越低,綜合以上考慮k一般取2.5-6的范圍
Q值對初級電流的影響:
由公式Q=,可知Q↓=>Ls↓=>(Lp=kLs) ↓=>Lm↓=>Im↑=>Ip↑,即在一定負載的情況下,當Q值降低時,減小特征阻抗(即諧振電感Ls減小),而k值不變,此時勵磁電感Lm減小,導致勵磁電流Im增大,初級電流Ip也增大,MOS管以及變壓器的損耗加大,影響整機的效率,因此K值固定后,在保證ZVS的條件下盡量選用大的Q值。
備注:在沒有外置諧振電感的情況下,Lp(初級感量)=Lm(勵磁電感)+Lr(漏感),漏感充當諧振電感,當有外置諧振電感時,由于變壓器的漏感此時較小,有時可認為變壓器的Lp=Lm
勵磁電流Im與諧振電流Ir如下圖2-44:
                                 圖2-44
初級諧振電流有效值Ir的計算:
勵磁電流有效值Im==×,其中Voe為Voe(t)= × n×Vo×sin(2fst)的有效值,Voe(t)近似等于變壓器輸入的方波電壓,取基波Voe(t)做分析
磁化電流Ioe=××Io×sin(2fst),其有效值為××
因此得出Ir==
當諧振電流越大時,變壓器的損耗會越大,產品效率就越低,因此降低Q,產品效率也降低,以下圖2-45是Q,K與諧振電流均方根值的曲線關系圖:
                  圖2-45
由此可見K固定之后,Q值越小,初級電流的有效值越大,在保證ZVS的條件下盡量取大的Q值
G(f)=
LLC的阻抗特性,如圖2-46:
                                  圖2-46
Zin=+sLr+(sLp//Rac)
=Zo[Q*+j(x-+)]
其中x=,k=,Q=,Zo為特征阻抗(在以上公式第二個等號的推導中,實部Zo用來計算,虛部Zo用來計算,便能推導得出,Zin特性曲線如下圖2-47:
                                  圖2-47
Zin公式中有三個未知數,特征阻抗Zo在fr,Cr,Lr確定后為定值,K的大小也在Lp與Lr確定后不變(曲線中取K=5),Q值會隨著負載的變動而發生變化(因此Q值不同會有不同的曲線),x會根據輸入電壓以及負載的不同而改變,所以在Zin與x的坐標曲線中有n條由于帶載不同而異的曲線,在探討曲線的大致走向時,輸入電壓變大會使頻率增加,輸出負載減小也會使頻率增加;
在f>fr1的感性區域內 ,假如一定輸出負載的條件下,輸入電壓Uin增大,頻率則會增加,輸入阻抗zin增加,此時諧振腔Ir電流減小,維持了輸入功率不變(即Pin=Uin*Ir恒定),同時Lr上分壓增大(即把輸入電壓增加的部分ΔUin分攤在Lr上),確保輸出電壓的穩定,當輸出負載減小時,相當于減小了輸出電壓,這時也需要增加頻率來增加Lr上的分壓以便滿足輸出電壓減小的要求(因為負載的大小在輸出線路上產生的壓降,是通過調整頻率來補償的,在LLC串聯諧振中,因負載變化頻率變化較小,但因輸入電壓變化則需頻率變化較大,以此來維持輸出電壓的穩定);
在f<fr2的容性區域內,f的減小使得Cr上的容抗增加,因此輸入阻抗Zin也會增加,在此區域內,輸入電壓降低或者輸出負載增加都會使f減小,設計時是要避免進入容性區域,在容性區內電流超前電壓,MOS管開關瞬間VDS很大,開關損耗很大,影響電源效率,同時MOS管發熱大也影響其本身的壽命。
在公式Zin=Zo[Q*+j(x-+)]中,當滿負載輸出時,Q值最大,而一般把滿負載輸出時設計在諧振狀態下,即虛部為0,由此得x-+=0,即Qmax(x)= ,而最大增益Gmax也是發生在滿負載條件下, 因此把Qmax(x)=代入公式Gmax(f)=,可求出x=(Gmax與k為已知量),因此求出最小工作頻率 fmin=,另外,求出x之后再代回Qmax(x)=中,得出Qmax=*(實際應用中通常取Q的最大值為0.95Qmax),從而求出 Lr與Cr,再由已知量k求出Lm。
而最高工作頻率發生在最高輸入電壓與空載時,此時Q=0,對應的最小增益變成Gmin=,因此得出最大工作頻率fmax=。
ZVS的另外一個必備條件(如下圖2-48):
在最高工作頻率周期的Tmin/4時間內,勵磁電流Im必須把MOS管寄生電容的電量放完,這樣才能實現ZVS(零電壓開通),即Im=*>(2Coss+Cstray)* ,其中Coss為MOS管的寄生電容(半橋有兩個MOS管,所以容值為2Coss),Cstray為PCB板上的寄生電容容值)
                                  圖2-48
諧振腔參數的實例計算:
1.輸出指標
輸入電壓范圍:VinMin=250V,VinMax=420V
額定輸入電壓:VinNom=400Vdc
額定輸出電壓電流:6.5V/10A,12V/2A
輸出功率:Pout=6.5*10+12*2=89W
2.選擇諧振頻率和工作區域
    諧振頻率fr=100KHz
額定輸入輸出時電源工作頻率為fr
3. 計算變壓器的變比和諧振元件值
   ①理論變比
    n===29.8
   ②最高、最低輸入電壓的增益
     Gmin===0.95
     Gmax===1.6
    ③計算等效為6.5V輸出的負載電阻和反射電阻
     RL===0.47Ω
      Rac=nRL=29.8**0.47=338.6Ω
     ④取k=3,計算Q,fmin,fmax,Ls,Lp,Cr
       Q=0.95**=0.425
       fmin==59.5KHz
       fmax==108.7KHz
       Cr==11nF
        Ls==229uH
        Lp=k*Lr=3*229=687uH
     ⑤核算滿足ZVS的條件
      Im===0.5A
      (2Coss+Cstray)=(2*100+100)*10*=0.42A,其中Coss在所使用MOS管的datasheet里找到,Cstray為PCB的寄生電容,通常取100pF,使用控制芯片L6599的Deadtime為300nS
      0.5A>0.42A,因此Im在死區時間內,足夠放完寄生電容的電量,實現ZVS的控制,若Im過小,無法在死區時間內放完寄生電容的電量,則需降低Q值或者降低(Lr+LP)的值
      ⑥初級電流有效值
      Irms==≈0.4A
      ⑦MOS管Vds上的最大壓降,電流最大值與有效值,以及MOS管的導通損耗
        VdsMax=VinMax=420V
        IMax_Mos=Iocp
Irms_Mos=0.2A(正半周期和負半周期的有效值相等,兩個MOS管各自導通的時間為半個周期)
Pconduct_loss= Irms_Mos*Rds=0.04*Rds
⑧次級整流管電壓,電流,損耗(6.5V輸出)
Vd=2*Vo=2*6.5=13V
Id_Avg==5A(兩個整流管,各自分擔一半電流)
Pd_conduct_loss=Vd*Id_Avg=0.2*5=1W(肖特基的壓降為0.2V,輸出電流為正的脈動電流,因此用平均值來計算有效值)
⑨諧振電容電流有效值,最大電壓
ICr_rms= Irms=≈0.4A
VCr_Max≈+*Irms_Max*=+
⑩輸出電容的電流有效值(主路6.5V輸出)
ICo_rms==4.82A(為整流管輸出電流的有效值)
關鍵點波形:輸入電流諧波分析:
諧波電流
就是將非正弦周期性電流函數按傅立葉級數展開時,其頻率為原周期電流頻率整數倍的各正弦分量的統稱。頻率等于原周期電流頻率k倍的諧波電流稱為k次諧波電流,k大于1的各諧波電流也統稱為高次諧波電流;
諧波電流的產生
正弦波電壓施加到非線性負載,產生非正弦波電流,非正弦波電流在電網阻抗上產生壓降,使得電網電壓波形也形成非正弦波形,對非正弦波進行傅立葉級數分解,其中頻率與工頻相同的分量稱為基波,頻率大于工頻的分量稱為諧波,簡單的說,正弦波電壓施加到非線性負載上,產生了諧波電流;
諧波電流的危害
①      對其他電子設備產生了干擾;
②      ②導致額外的能量損失;
諧波電流的抑制
①      裝設諧波補償裝置來補償諧波;
②      對電子裝置本身進行改造,使其不產生諧波,加入PFC控制。
對沒有PFC的開關電源,測試其輸入諧波電流波形如圖2-49,可見諧波成分很大;
                                 圖2-49
對加入PFC的開關電源,測其輸入電流的諧波成分,如圖2-50,可見諧波電流得到很大的抑制,諧波成分很小;
                                  圖2-50
輸出瞬態響應
對輸出瞬態響應的測試,可以確定輸出電壓對輸出負載變化的響應速度,如下圖2-51(青色信號為輸出電壓,設置耦合AC,帶寬選擇20M,紅色信號為輸出負載,當負載瞬間增大時,輸出電壓往下掉,此時響應時間從輸出電壓首次退出穩定帶開始,到最后一次進入穩定帶為止的時間段,測試結果為70uS)
                                   圖2-51
MOS管的損耗
MOS分為開關損耗和導通損耗,開關損耗是指在Vds和Id開關期間發生的開關損耗,導通損耗發生在MOS管導通狀態下產生的損耗,如下圖2-52
                                   圖2-52
實測波形如下圖2-53
                                   圖2-53
初級開關管ZVS,次級整流管ZCS的驗證
初級開關管ZVS(零電壓開關):
如下圖2-54,在諧振電路呈感性的狀態下(實現ZVS的一個必要條件),電流滯后電壓,因此MOS管開通前的死區時間內,電流從MOS管的S級流向D級,諧振電流把MOS管寄生電容的電量泄放完畢,MOS內部二極管導通,Vds只有內部二極管壓降的大小,可近似看作0,此時開通MOS便能實現ZVS,在開啟MOS管之前,流過MOS管的電流,有一小段下降比較平緩,原因是在死區時間內,兩個MOS管同時關斷,由于變壓器是正激,死區時間內輸出電流為零,Lm沒有被輸出鉗位,此時Lm與Lr一起參與諧振,故電流下降比較緩慢,當MOS管關斷時,由于關斷前,Vds很小(等于Rds*Id),可看作是0,而Coss的存在,使得在關斷瞬間,Vds兩端電壓不能突變(Coss兩端電壓不能突變),因此關斷也能實現ZVS。
                                 圖2-54
次級整流管ZCS(零電流關斷):
在死區時間內,由于兩個MOS管都關斷,使得輸出電流變為0,因此次級整流二極管在0電流狀態下自然關斷,實現ZCS,如下圖2-55
                                  圖2-55
初級ZVS與次級ZCS在很大程度上降低了功率器件的損耗,提高了電源的整機效率,是LLC拓撲優于別的拓撲的重要之處。
三、總結:
對開關電源的各種性能指標,以及關鍵點波形的測試,是電源品質保證的一個重要方法,特別是在設計階段,做測試驗證的數量較小,要謹慎處理好出現的每個問題點,降低量產的不良率。
ID:447969 發表于 2019-5-16 15:27 | 只看該作者
沒有看到圖片啊
ID:409179 發表于 2021-10-13 15:16 | 只看該作者
沒有圖片,可否截圖?
