查看: 3492|回復: 6
求程序編程思路 根據單片機序列號來注冊某些功能
ID:127035 發表于 2018-1-4 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC15F2K60S2開發一個產品,要求用每個單片機的序列號生成一個代碼,然后在產品中輸入此代碼來注冊產品上的某些功能。求編程思路
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
940260569 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:231046 發表于 2018-1-5 08:30 | 只看該作者
程序里把每個單片機的序列號生成一個代碼,外部設置一個按鍵,當按此按鍵時數碼管上顯示代碼
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-1-5 11:49 | 只看該作者
1、分別寫出所有功能程序,每個功能程序關聯一個標記。(可以看著:子程序對應標記位)。
2、主程序除初始化設置外,只查各個標記位,為1則執行對應功能,為0跳過。
3、輸入選擇時,只要將對應的標記置1清0,就可以決定功能是否被運行。
4、用“序列號生成一個代碼"太簡單了,方法多多,設置一組數碼,其中某些字節對應功能標記位,在異或一下序列號,生成代碼。要還原時,只需再異或一次。……,自己想吧,不難。
ID:271860 發表于 2018-1-5 12:02 | 只看該作者
外部設置一個按鍵,當按此按鍵時數碼管上顯示代碼,就可以了
ID:271888 發表于 2018-1-5 13:03 | 只看該作者
最簡單的方法可以通過CPU的唯一序列號來實現
ID:97438 發表于 2018-1-5 14:24 | 只看該作者
序列號作為一個檢驗碼。比如要注冊功能A,它的代碼是0102030405,然后通過和序列號做加密運算,得出秘鑰A。然后將秘鑰A送到單片機中,單片機解密后,注冊功能A。加密和解密都用到單片機的序列號,可以防止一個注冊碼在不同的機器上重復注冊。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:266627 發表于 2018-1-5 15:22 | 只看該作者
如果單片機有防解密功能,像STC公司宣稱的那樣。那么只要每個單片機燒入不同一個串號即可。比如0X12345678,,開機就讀取用戶密碼區,不一致就不執行下一步
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
