查看: 5839|回復: 5
keil軟件從外面復制代碼進去會變成亂碼問題求助!
ID:271554 發表于 2018-1-4 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如我從外面復制代碼進去會變成亂碼是怎么回事?
還有注釋的字為什么會變成一堆問號,怎么解決呀?急!
這軟件有沒有格式自動對齊功能?萌新求大佬回答!!!
ID:271809 發表于 2018-1-5 10:29 | 顯示全部樓層
那是因為編碼方式不同引起的,去edit里面configuration。
可以下載安裝一個小插件Astyle。
求給5黑幣
ID:269641 發表于 2018-1-5 10:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種問題常有,可以試試在keil里的一個扳手圖標里,即配置對話框中設置Encoding為Chinese GB2312(Simplified  )
ID:269641 發表于 2018-1-5 10:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
然后設置size為4,同時tab間隔也設置為4個單位,試試吧。另外我也不知道格式自動對齊功能,百度吧
ID:272089 發表于 2018-1-6 08:34 | 顯示全部樓層
你是不是把HEX文件打開了,應該還有一個一樣的文件;
ID:76103 發表于 2018-1-6 10:28 | 顯示全部樓層
這是設置的問題 就像樓上說的步驟 設置就可以了 只有從外面復制粘貼進來的會亂碼 或者打字時錯了一個空格鍵也會亂碼 注意點就沒有事情了 只是個人感覺設置成非亂碼的樣子 文字不好看了 所以習慣沒有設置
