查看: 2823|回復: 4
help這個怎么弄:怎么在時間程序正常運行的情況下,讓鳴笛程序準點響!
ID:270344 發表于 2018-1-4 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
80黑幣
我想要能在hours==3,minutes==0(這個時間可以在程序中改)的時候蜂鳴器能響,而且不影響時間的運行。
“void baojing()” 這部分程序運行要會使我時分秒不能準確運行,直接出現空白。
#include<reg51.h>
#define SEG P2
#define SCANP P1
unsigned int x;
sbit P30=P0^0;
sbit P32=P0^2;
sbit P34=P0^4;
sbit P37=P0^7;
sbit beep=P3^7;
uchar count_T0=0;
uchar code tab[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar disp[8]={0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f};
uchar scan[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar seconds=0;
uchar minutes=0;
uchar hours=0;
void delayms(uint x)
    uint i,j;
        for(j=0;j<x;j++)
        for(i=0;i<100;i++);
void baojing()
    unsigned char x,i;
    if(hours==3)
        if(minutes==1)
                   for(i=0;i<500;i++)
               for(x=0;x<100;x++);
                           P37=~P37;
                   for(i=0;i<250;i++)
                      for(x=0;x<100;x++);
                          P37=~P37;
void display()//顯示函數
    uchar i;
        baojing();
        for(i=0;i<8;i++)
            SCANP=scan[i];//送出秒數段碼
                SEG=disp[i];
                delayms(8);
        TMOD=0x11;
        TL0=15536%256;
        TH0=15536/526;
        IE=0x82;
        TR0=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
        P37=1;
                display();
void timer0() interrupt 1
    count_T0++;
        TL0=45536%256;
        TH0=45536/256;
        while(count_T0==20)
            count_T0=0;
                seconds++;
                while(seconds==10)
                    seconds=0;
                        minutes++;
                while(minutes>=5)
                    minutes=0;
                        hours++;
                while(hours==24)
                    hours=0;
                disp[1]=tab[seconds/10];
                disp[0]=tab[seconds%10];
                disp[4]=tab[minutes/10];
                disp[3]=tab[minutes%10];
                disp[7]=tab[hours/10];
                disp[6]=tab[hours%10];
void intx0() interrupt 0
    if(minutes>=5)
       minutes=0;
           hours++;
           minutes++;
void intx1() interrupt 2
    if(hours<24)
       hours++;
            hours=0;
ID:270344 發表于 2018-1-4 16:52 | 只看該作者
圖片不知為何,發不上去
ID:123289 發表于 2018-1-4 19:47 | 只看該作者
程序構思不佳,導致CPU時間安排不過來,才會有此一問。
試想:時鐘每秒才變一次,即時掃描段碼,每4ms掃一路段,也只需us級的時間,有大把的時間處理鳴笛。
提示:去掉delayms這樣的硬延時程序,改用中斷做!
自己先好好構思一下,畫個框圖,看看能不能走通。再寫程序。
1、只用一個T0中斷,產生N個時基標記。
2、主程序根據不同的時基標記,處理不同的時件。
3、將各事件分解在各自所需要的時基上去處理。
4、主程序處理完這些事件后,休眠。等待下次中斷喚醒后,回到第1步。
ID:272642 發表于 2018-1-7 11:16 | 只看該作者
你直接用ds1302,把里面的日期、時間讀出來不就行了,而且還十分的精準
ID:272734 發表于 2018-1-7 15:00 | 只看該作者
對的,支持二樓的建議,用一個時鐘芯片吧,單靠MCU的定時器做時鐘不準的,很多開發板都帶DS1302啊
