查看: 6003|回復: 11
想知道共陰數(shù)碼管要換成共陽數(shù)碼管,電路和代碼需要改變什么嗎?
ID:237004 發(fā)表于 2018-1-4 16:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
共陰數(shù)碼管換成共陽的,那么電路要不要改接?    代碼是只要改段碼就行了嗎???新人求助!!
ID:237004 發(fā)表于 2018-1-4 19:49 | 只看該作者
求教!!非常感謝!!!!
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-4 19:49 | 只看該作者
此問,以及原理圖:說明你還未弄清楚LED顯示及掃描顯示的原理。先解決這個問題。
ID:271597 發(fā)表于 2018-1-4 20:20 | 只看該作者
不用改段碼,電路也不用改,直接取反~即可
ID:271614 發(fā)表于 2018-1-4 20:48 | 只看該作者
弄清楚LED顯示及掃描顯示的原理
ID:227821 發(fā)表于 2018-1-4 21:04 | 只看該作者
烊sir 發(fā)表于 2018-1-4 20:20
直接取反不是有改代碼嗎。段碼取反,位碼也取反。就是這樣。
不過你既然問了這個問題,我這樣說了你應該還有問題。
ID:271617 發(fā)表于 2018-1-4 21:07 | 只看該作者
數(shù)碼管的段碼不一樣
ID:271085 發(fā)表于 2018-1-4 21:22 | 只看該作者
這個芯片只有P0口有推挽模式即高低電平都有輸出功率 其他IO口只有開漏輸出,這個用的是總線模式強制推挽的 這個結(jié)構(gòu)上換成共陽是不行的,可以外接三極管進行擴流
ID:129985 發(fā)表于 2018-1-4 21:27 | 只看該作者
數(shù)碼管顯示,尤其是多路的,盡可能用共陽極,這樣芯片引腳就是灌電流,芯片可以承受較大的灌電流,而拉電流則要小很多。芯片主要起控制作用,輸出控制信號。共陽極和共陰極電路和代碼網(wǎng)上很多,自己可以找找。
ID:258477 發(fā)表于 2018-1-4 22:18 | 只看該作者
電路改成共陽極數(shù)碼管,代碼直接是共陽極數(shù)碼管數(shù)值代碼取反~
ID:271689 發(fā)表于 2018-1-4 22:27 | 只看該作者
程序把P0口取反就行了。
ID:272642 發(fā)表于 2018-1-7 11:18 | 只看該作者
段碼和位碼都得改
