查看: 7838|回復: 9
用proteus如何仿真MQ-5煙霧傳感器,如果沒有,如何添加
ID:270934 發表于 2018-1-4 12:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問用proteus如何仿真MQ-5煙霧傳感器,如果沒有,如何添加
ID:82765 發表于 2018-1-4 13:01 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:306711 發表于 2018-4-19 15:11 | 顯示全部樓層
可變電阻代替煙霧傳感器仿真電路
ID:312315 發表于 2018-4-20 13:16 | 顯示全部樓層
上面樓說的用可變電阻替代傳感器仿真是個具體什么樣 的
ID:559917 發表于 2019-6-13 19:51 | 顯示全部樓層
可以用滑動變阻器加個AD轉換器代替
ID:150257 發表于 2019-6-15 20:22 | 顯示全部樓層
開AD 然后讀一個滑阻的電壓 就行
ID:443362 發表于 2020-4-18 17:56 | 顯示全部樓層
兄弟 解決沒有   教教我啊
ID:342451 發表于 2020-4-18 22:42 | 顯示全部樓層
本質上是讀取采集到的電壓值,所以在仿真任意挑選一款ADC芯片,然后用它讀取電位器的電壓值,改變電位器的阻值,達到模擬煙霧環境變化
ID:420836 發表于 2020-4-19 00:44 | 顯示全部樓層
如果沒有MQ-5的設模型,則可以將其視為可變電阻。 因此,可以使用電位計對其進行仿真。
ID:584556 發表于 2020-4-19 10:04 | 顯示全部樓層
MQ 系列的有AO DO輸出模式 由可變電阻調節靈敏度,數字輸出加 比較器 模擬輸出 用ad,這些也需要加進來,這是實際電路,關于模擬的話 建議AD讀取可變電阻 或者同內類形傳感器 傳感器其本質是一樣的,模擬只是一個仿造實際而已,原理一樣就行了。
