查看: 5459|回復: 0
基于51單片機的心率計設計程序
ID:264693 發表于 2018-1-4 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>           //                      包含頭文件
#define uint            unsigned int
#define uchar           unsigned char
#define ulong           unsigned long        //宏定義
#define LCD_DATA        P0                                   //定義P0口為LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E =P2^7;                                                       //定義LCD控制引腳
sbit Xintiao =P3^2 ;                                      //脈搏檢測輸入端定義
sbit speaker =P2^4;                                                       //蜂鳴器引腳定義
void delay5ms(void);   //誤差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);        /********LCD1602數據寫入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令寫入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,ucharNum_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數,變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長度,所顯示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函數
void Tim_Init();
uchar Xintiao_Change=0;           //
uint Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar View_L[3];
uchar View_H[3];
uchar Xintiao_H=100;      //脈搏上限
uchar Xintiao_L=40;                  //脈搏下限
uchar Key_Change;
uchar Key_Value;              //按鍵鍵值
uchar View_Con;                       //設置的位(0正常工作,1設置上限,2設置下限)
uchar View_Change;
void main()         //主函數
         InitLcd();
         Tim_Init();
         lcd_1602_word(0x80,16,"HeartRate:     ");        //初始化顯示
         TR0=1;
         TR1=1;                                  //打開定時器
         while(1)                       //進入循環
                  if(Key_Change)           //有按鍵按下并已經得出鍵值
                           Key_Change=0;         //將按鍵使能變量清零,等待下次按鍵按下
                           View_Change=1;
                           switch(Key_Value)                              //判斷鍵值
                                    case 1:                                                  //設置鍵按下
                                             View_Con++;                     //設置的位加
                                             if(View_Con>=3)               //都設置好后將此變量清零
                                             View_Con=0;
                                             break;                                  //跳出,下同
                                    case 2:                                                  //加鍵按下
                                             if(View_Con==2)               //判斷是設置上限
                                                      if(Xintiao_H<150)     //上限數值小于150
                                                      Xintiao_H++;             //上限+
                                             if(View_Con==1)               //如果是設置下限
                                                      if(Xintiao_L<Xintiao_H)//下限值小于上限(下限值不能超過上限)
                                                      Xintiao_L++;              //下限值加
                                             break;
                                    case 3:                                                  //減鍵按下
                                             if(View_Con==2)               //設置上限
                                                      if(Xintiao_H>Xintiao_L)//上限數據大于下限(同樣上限值不能小于下限)
                                                      Xintiao_H--;               //上限數據減
                                             if(View_Con==1)               //設置下限
                                                      if(Xintiao_L>30)        //下限數據大于30
                                                      Xintiao_L--;                //下限數據減
                                             break;
                  if(View_Change)//顯示變量
                           View_Change=0;//變量清零
                           if(stop==0)                           //心率正常時
                                    if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時不顯示
                                    View_Data[0]=' ';
                           else                                       //心率不正常(計數超過5000,也就是兩次信號時間超過5s)不顯示數據
                                    View_Data[0]=' ';
                                    View_Data[1]=' ';
                                    View_Data[2]=' ';
                           switch(View_Con)
                                    case 0: //正常顯示
                                             lcd_1602_word(0x80,16,"HeartRate:     ");//顯示一行數據
                                             lcd_1602_word(0xc0,16,"                ");//顯示第二行數據
                                             lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data);                          //第二行顯示心率
                                             break;
                                    case 1: //設置下限時顯示
                                             lcd_1602_word(0x80,16,"HeartRate:     ");//第一行顯示心率
                                             lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
                                             View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30;               //將下限數據拆字
                                             View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
                                             View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
                                             if(View_L[0]==0x30)                                             //最高位為0時,不顯示
                                             View_L[0]='';
                                             lcd_1602_word(0xC0,16,"WarningL :     ");//第二行顯示下限數據
                                             lcd_1602_word(0xCd,3,View_L);
                                             break;
                                    case 2: //設置上限時顯示(同上)
                                             View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
                                             View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
                                             View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
                                             if(View_H[0]==0x30)
                                             View_H[0]='';
                                             lcd_1602_word(0xC0,16,"WarningH :     ");
                                             lcd_1602_word(0xCd,3,View_H);
                                             break;
void Time1() interrupt 3           //定時器1服務函數
         staticuchar Key_Con,Xintiao_Con;
         TL1=0xd8;                     //10ms
         TH1=0xf0;                     //重新賦初值
         switch(Key_Con)   //無按鍵按下時此值為0
                  case 0:                //10ms掃描此處
                           if((P1&0xf7)!=0xf7)//掃描按鍵是否有按下
                                    Key_Con++;                 //有按下此值加1,值為1
                           break;
                  case 1:                                           //10ms后二次進入中斷后掃描此處(Key_Con1
                           if((P1&0xf7)!=0xf7)//第二次進入中斷時,按鍵仍然是按下(起到按鍵延時去抖的作用)
                                    Key_Con++;                 //變量加1,值為2
                                    switch(P1&0xf7)  //判斷是哪個按鍵按下
                                             case0x06:Key_Value=1;break;         //判斷好按鍵后將鍵值賦值給變量Key_Value
                                             case0x05:Key_Value=2;break;
                                             case0x03:Key_Value=3;break;
                           else        //如果10ms時沒有檢測到按鍵按下(按下時間過短)
                                    Key_Con=0;                                                   //變量清零,重新檢測按鍵
                           break;
                  case 2:        //20ms后檢測按鍵
                           if((P1&0xf7)==0xf7)                            //檢測按鍵是否還是按下狀態
                                    Key_Change=1;                                             //有按鍵按下使能變量,(此變量為1時才會處理鍵值數據)
                                    Key_Con=0;                                                   //變量清零,等待下次有按鍵按下
                           break;
         switch(Xintiao_Con)//此處與上面按鍵的檢測類似
                  case 0:                       //默認Xintiao_Con是為0
                           if(!Xintiao)//10ms(上面的定時器)檢測一次脈搏是否有信號
                                    Xintiao_Con++;//如果有信號,變量加一,程序就會往下走了
                           break;
                  case 1:
                           if(!Xintiao)          //每過10ms檢測一下信號是否還存在
                                    Xintiao_Con++;//存在就加一
                                    Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測時間很短,說明檢測到的不是脈搏信號,可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測
                           break;
                  case 2:
                           if(!Xintiao)
                           break;
                  case 3:
                           if(!Xintiao)
                           break;
                  case 4:
                           if(Xintiao)//超過30ms一直有信號,判定此次是脈搏信號,執行以下程序
                                    if(Xintiao_Change==1)//心率計原理為檢測兩次脈沖間隔時間計算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時為0的,所有走下面的else,第二次走這里
                                             if(60000/Xintiao_Jishu>200)
                                                      View_Data[0]='-';
                                                      View_Data[1]='-';
                                                      View_Data[2]='-';
                                                      speaker=1;                         //不響
                                                      View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+30;                  //計算心跳并拆字顯示:心跳計時是以1ms為單位,兩次心跳中間計數如果是1000次,也就是1000*1ms=1000ms=1s
                                                      View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+30;          //那么計算出的一分鐘(60s)心跳數就是:60*1000/1000*1ms=60        其中60是一分鐘60s1000是一秒有1000ms1000是計數值,1是一次計數對應的時間是1ms
                                                      View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+30;                   //計算出的心跳數/100得到心跳的百位,%100是取余的,就是除以100的余數,再除以10就得到十位了,以此類推
        //鹱趾蟮牡ジ鍪?0x30的目的是得到對應數字的液晶顯示碼,數字0對應的液晶顯示碼是0x3010x30+1,以此類推
                                                      if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范圍內報警
                                                      speaker=0;                         //蜂鳴器響
                                                      speaker=1;                         //不響
                                             View_Change=1;        //計算出心率后啟動顯示
                                             Xintiao_Jishu=0;         //心跳計數清零
                                             Xintiao_Change=0;   //計算出心率后該變量清零,準備下次檢測心率
                                             stop=0;                        //計算出心率后stop
                                    else//第一次脈沖時Xintiao_Change0
                                             Xintiao_Jishu=0;       //脈沖計時變量清零,開始計時
                                             Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change1,準備第二次檢測到脈沖時計算心率
                                    Xintiao_Con=0;         //清零,準備檢測下一次脈沖
                                    break;
/**定時器T0工作函數**/
void Time0() interrupt 1
         TL0=0xfc;             //1ms
         TH0=0x18;                    //重新賦初值
         Xintiao_Jishu++;  //心跳計數加
         if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計數大于5000
                  Xintiao_Jishu=0;                //數據清零
                  View_Change=1;              //顯示位置1
                  Xintiao_Change=0;  //置零,準備再次檢測
                  stop=1;       //心跳計數超過5000后說明心率不正常或者沒有測出,stop1
                  speaker=1;  //關閉蜂鳴器
/**定時器初始化函數**/
void Tim_Init()
         EA=1;                           //打開中斷總開關
         ET0=1;                         //打開T0中斷允許開關
         ET1=1;                         //打開T1中斷允許開關
         TMOD=0x11;              //設定定時器狀態
         TL0=0xfc;             //1ms
         TH0=0x18;                    //賦初值
         TL1=0xd8;                     //10ms
         TH1=0xf0;                     //賦初值
/**在指定地址顯示指定數量的指定字符**/
/**Adress_Com顯示地址,Num_Adat顯示字符數量,Adress_Data顯示字符串內容**/
         uchara=0;
         ucharData_Word;
         LCD_WriteCom(Adress_Com);//選中地址
         for(a=0;a<Num_Adat;a++)   //for循環決定顯示字符個數
                  Data_Word=*Adress_Data;      //讀取字符串數據
                  LCD_WriteData(Data_Word);  //顯示字符串
                  Adress_Data++;                          //顯示地址加一
/***************1602函數*******************/
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA)          /********LCD1602數據寫入***********/
         delay5ms();  //操作前短暫延時,保證信號穩定
         LCD_E=0;
         LCD_RS=1;
         LCD_RW=0;
         _nop_();
         LCD_E=1;
         LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
         LCD_E=0;
         LCD_RS=0;
         delay5ms();//操作前短暫延時,保證信號穩定
         LCD_E=0;
         LCD_RS=0;
         LCD_RW=0;
         _nop_();
         LCD_E=1;
         LCD_DATA=LCD_1602_COM;
         LCD_E=0;
         LCD_RS=0;
void InitLcd()                //初始化液晶函數
         delay5ms();
         delay5ms();
         LCD_WriteCom(0x38);//display mode
         LCD_WriteCom(0x06);//顯示光標移動位置
         LCD_WriteCom(0x01);//顯示清屏
         LCD_WriteCom(0x0c);//顯示開及光標設置
         delay5ms();
         delay5ms();
void delay5ms(void)   //5ms延時函數
         unsignedchar a,b;
         for(b=185;b>0;b--)
         for(a=12;a>0;a--);
