查看: 2283|回復: 0
MCS-51單片機的指令時序詳細介紹的文檔
ID:270431 發表于 2018-1-3 22:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
時序是用定時單位來描述的,MCS-51的時序單位有四個,它們分別是節拍、狀態、機器周期和指令周期,接下來我們分別加以說明。
        ·節拍與狀態:
        我們把振蕩脈沖的周期定義為節拍(為方便描述,用P表示),振蕩脈沖經過二分頻后即得到整個單片機工作系統的時鐘信號,把時鐘信號的周期定義為狀態(用S表示),這樣一個狀態就有兩個節拍,前半周期相應的節拍我們定義為1(P1),后半周期對應的節拍定義為2(P2)。
        ·機器周期:
        MCS-51有固定的機器周期,規定一個機器周期有6個狀態,分別表示為S1-S6,而一個狀態包含兩個節拍,那么一個機器周期就有12個節拍,我們可以記著S1P1、S1P2……S6P1、S6P2,一個機器周期共包含12個振蕩脈沖,即機器周期就是振蕩脈沖的12分頻,顯然,如果使用6MHz的時鐘頻率,一個機器周期就是2us,而如使用12MHz的時鐘頻率,一個機器周期就是1us。
        ·指令周期:
        執行一條指令所需要的時間稱為指令周期,MCS-51的指令有單字節、雙字節和三字節的,所以它們的指令周期不盡相同,也就是說它們所需的機器周期不相同,可能包括一到四個不等的機器周期(這些內容,我們將在下面的章節中加以說明)。
        ·MCS-51的指令時序:
        MCS-51指令系統中,按它們的長度可分為單字節指令、雙字節指令和三字節指令。執行這些指令需要的時間是不同的,也就是它們所需的機器周期是不同的,有下面幾種形式:
        ·單字節指令單機器周期
        ·單字節指令雙機器周期
        ·雙字節指令單機器周期
        ·雙字節指令雙機器周期
        ·三字節指令雙機器周期
        ·單字節指令四機器周期(如單字節的乘除法指令)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
MCS-51單片機的指令時序.doc (123 KB, 下載次數: 7)
