查看: 5524|回復: 21
各位對電路錯誤有什么辦法?
ID:271070 發表于 2018-1-3 21:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  如題,最近隨著接觸的焊接電路變得復雜,出錯率也提高了不少。甚至有時候重做一個比找出電路錯誤還省時間。
ID:271085 發表于 2018-1-3 22:19 | 只看該作者
證明你技術沒到位,需要多加練習,多研究優秀作品,制作前要先想好底稿,根據大體走線優化布局
ID:249282 發表于 2018-1-3 22:28 | 只看該作者
你最好多了解一些多多電路知識以及元器件的用途
ID:96682 發表于 2018-1-3 22:31 | 只看該作者
減少錯誤發生就是每一步必需仔細核對避免返工
ID:111634 發表于 2018-1-3 22:37 | 只看該作者
1.用好的焊接工具;2.仔細焊接;3.出錯后先用觀測法(可排除大部分短路),后用萬用表歐姆檔測量,碰焊時電阻為0。
ID:155507 發表于 2018-1-3 22:47 | 只看該作者
玩這貨靠的是熟能生巧。焊接也是一種技能,是一種學習過程, 學焊接也是個燒錢的路,只要細心點焊,不要出現虛焊短路的問題。
出錯率也就少了,
不經歷風雨,怎見得彩虹。總要跌跌倒倒的。
ID:271163 發表于 2018-1-4 08:56 來自觸屏版 | 只看該作者
重新做
ID:271170 發表于 2018-1-4 09:07 | 只看該作者
可以看別人做,然后學習。主要是多練,多問,自然而然就熟練了。
ID:231046 發表于 2018-1-4 09:12 | 只看該作者
你手工焊接板呀,特別是正面的元件你焊接時在反面,很容易看錯線路吧,這個要仔細點
ID:265440 發表于 2018-1-4 10:13 | 只看該作者
電路設計時就應該考慮調試的問題,幾個關鍵點的數據基本可以判斷問題所在
ID:271303 發表于 2018-1-4 12:44 | 只看該作者
為了節約成本,我建議你先使用Proteus或者mulism軟件仿真模擬,哪兒錯了你可以無代價的修改,錯誤軟件也會幫助你檢查
ID:271340 發表于 2018-1-4 13:53 | 只看該作者
設計規則里面的安全距離一定要設置好,不能圖省事全部設置為最小
ID:271470 發表于 2018-1-4 16:43 | 只看該作者
用吸錫烙鐵或熱風槍(視元件種類)把焊錫清除,摘掉焊錯元件,重新正確焊接。    最簡單的辦法,是網狀細銅絲(可從廢的多股銅線或屏蔽線上拆下來用),將一些銅絲放在要焊下來的地方,用電烙鐵加熱,就可以將線路板上的焊錫吸到銅絲上,元件就可以拿下來了     多腳的接插件可以用錫爐從電路板背面侵焊,原件松動了,就可以拔掉了。電阻電容接插件可以用烙鐵配合吸錫器,表貼原件可以用熱風拆焊臺,熱風把原件引腳上面焊錫吹化,用鑷子摘取。BGA封裝的要用BGA返修臺。
ID:252789 發表于 2018-1-4 17:16 | 只看該作者
剛開始都是這樣,我也是新手,多加練習吧,慢慢來,干什么都不能著急,相信你會成功的!!
ID:271509 發表于 2018-1-4 17:36 | 只看該作者
個人建議:1.線了解不同封裝的焊接手法;2,掌握器件的管腳分布;3.電路設計設置功能模塊分區布局等等
ID:271590 發表于 2018-1-4 20:08 | 只看該作者
每一步保證連接正確并確保元件能正常工作 一旦焊接出現問題會帶來額外的工作量 比較棘手
ID:271590 發表于 2018-1-4 20:09 | 只看該作者
每一步保證正確 焊接錯了一步很棘手
ID:271644 發表于 2018-1-4 21:29 | 只看該作者
這很正常,時間久了就好了
ID:271987 發表于 2018-1-5 16:02 | 只看該作者
經常練習就好,上網上找找視屏看看
ID:193818 發表于 2018-1-5 17:04 | 只看該作者
建議還是查找錯誤,否則你以后還會一直犯同樣的錯誤。為什么有人說吃虧是福,其實出錯也是福。出錯的福在于你查找到了相關問題所在,通過分析錯誤彌補了自己的不足,獲取了知識,這就是福氣
ID:250656 發表于 2018-1-5 17:48 | 只看該作者
焊接電路結束需要根據你的PCB圖用電壓表一一測試電壓,首先確定每條電路是否是通路。一般來說,焊接電路板按照一個模塊一個模塊的焊接,防止出錯,當然焊接前需先測試電路板是否是每條路都是通的,然后焊接的芯片先檢測是否是好的,不然焊上去發現壞的就要拆下來比較麻煩。要學會解決錯誤才能提升喲
ID:262939 發表于 2018-1-6 10:34 | 只看該作者
會出錯是你不夠熟練,或者電路不夠懂,記憶力好跟邏輯能力強就基本不會錯。
