查看: 4069|回復: 1
單片機特殊功能寄存器的英文名稱
ID:270985 發表于 2018-1-3 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機sfr縮寫的英文全稱
PC =  programmer counter //程序計數器
ACC = accumulator //累加器
PSW = program status word //程序狀態字 (Processor Status Word)
PSW中的標志位:
CY:Carry
AC:Auxiliary Carry 或 assistant carry
F0:Flag 0
RS:Register Select
OV:Overflow
P:Parity
SP =  stack point //堆棧指針
DPTR = data pointer register //數據指針 寄存器
IP = interrupt priority //中斷優先級
IE = interrupt enable // 中斷使能
TMOD = timer mode  //定時器 方式  (定時器/計數器 控制寄存器)
EA = enable all(允許所有中斷)完整應該是 enable all interrupt
SFR = special function register //特殊功能寄存器
TCON = timer control //定時器控制
PCON = power control //電源控制
中斷部分:
INT0 = interrupt 0 //中斷0
INT1 = interrupt 1//中斷1
T0 = timer 0 //定時器0
T1 = timer 1 //定時器1
TF1 = timer1 flag //定時器1 標志 (其實是定時器1中斷標志位)full
IE1 = interrupt enquire //(外部中斷請求,可能是)
IT1 = interrupt trigger //(外部中斷觸發方式,可能是)
ES = enable serial //串行使能
ET = enable timer //定時器使能
EX = enable external  //外部使能(中斷)
PX = priority external  //外部中斷優先級
PT = priority timer //定時器優先級
PS = priority serial //串口優先級
單片機sfr的英文全稱.doc
29 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
SFR的英文全稱
ID:135735 發表于 2018-1-31 17:53 | 顯示全部樓層
很好,正在學51
