查看: 5727|回復: 2
這個程序 為什么點不亮led
ID:26532 發表于 2010-10-24 18:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
把這個程序生成hex文件后  燒入51hei-5開發板 無法點亮led 是什么原因啊?
#include<reg51.h>
sbit b=P1^4;
sbit D1=P0^1;
void main()
   b=0;
   D1=0;
[此貼子已經被作者于2010-10-24 18:08:43編輯過]
ID:36076 發表于 2012-3-28 23:11 | 只看該作者
當然也可以放在前面,不一定要放在尾部
ID:1 發表于 2010-10-24 18:11 | 只看該作者
因為主程序尾部 缺少死循環 while(1){ ;}
你把這句加到D1=0;   的后面就可以了,
原因:
 這個死循環應放在主程序的末尾,表示程序處理完后一直等待下去。直到有任何中斷產生,程序會跳到中斷程序執行。其他時間都在等待中斷的觸發。單片機是順序執行指令的,它的所有操作都要靠指令來完成。正常狀態是要等待中斷的產生,然后轉到中斷中執行。在等待的時候單片機是不能停止的,所以要執行一個空的循環語句。如果去掉,程序運行完就停了,而在真正的應用中是不希望發生這樣的情況的。
