查看: 3457|回復: 11
51單片機模擬溫度傳感器
ID:270745 發表于 2018-1-3 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模擬溫度傳感器AD DA的轉換怎么去實現! 我現在想在開發板上顯示當前溫度。但是遇到額難題!求解!!!!
ID:270587 發表于 2018-1-3 16:00 | 顯示全部樓層
需要一顆AD轉換的芯片,開發板上一版都有。看一下開發板原理圖。
ID:270587 發表于 2018-1-3 16:01 | 顯示全部樓層
需要AD芯片,開發板上應該是有的,看一下原理圖。
ID:82765 發表于 2018-1-3 16:24 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:7485 發表于 2018-1-3 19:07 | 顯示全部樓層
你知道什么是“溫度傳感器”嗎?
現在常見的溫度傳感器,有測溫電阻、熱電偶、半導體......,也有像DS18B20之類的數字式的。
測溫電阻、熱電偶、半導體等溫度傳感器配合放大電路和顯示(指示)部分,就是測溫,如果再有比較電路和繼電器輸出,就可以組成控溫電路了。這就不僅僅是“溫度傳感器了”。
ID:270992 發表于 2018-1-3 19:38 | 顯示全部樓層
ID:270988 發表于 2018-1-3 19:44 | 顯示全部樓層
轉換芯片
ID:271033 發表于 2018-1-3 20:33 | 顯示全部樓層
轉換芯片
ID:270745 發表于 2018-1-5 10:18 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2018-1-3 16:24
那你的溫度檢測靠的是什么器件
熱敏電阻
ID:270745 發表于 2018-1-5 10:19 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-1-3 19:07
你知道什么是“溫度傳感器”嗎?
現在常見的溫度傳感器,有測溫電阻、熱電偶、半導體......,也有像DS18B2 ...
靠開發板上的熱敏電阻
ID:271851 發表于 2018-1-5 11:32 | 顯示全部樓層
開發板上一般都會有轉換芯片的,具體代碼實現可以在網上找,很普遍的
ID:272025 發表于 2018-1-5 16:37 | 顯示全部樓層
很有參考價值
