查看: 2431|回復: 10
求問如何開始學習STM32
ID:270708 發表于 2018-1-3 12:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人是個大學生,想問問各位有沒有什么比較好的stm32資料推薦
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
940260569 + 5 很給力!
ID:269641 發表于 2018-1-5 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
原子教你學stm32(庫函數版本)
ID:271748 發表于 2018-1-5 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
首先就是學習STM32,就是需要有自己的一塊開發板,我用的就是實驗室學長留下的一個野火板。自己感覺還是不錯的。  首先我們需學習怎么建立一個STM32的工程。  首先在建立一個模板,以方便自己以后使用。我是在桌面上,建立一個文件夾,取名模板。然后在模板里面建立幾個文件夾如下圖所示:  然后就是找到stm32的庫,然后開始往自己的模板里寫入一些啟動文件和官方文件。我用的就是3.5版本的,3.0版本與3.5版本還是有區別的。    下面就開始往每個文件里添加一些庫文件里的文件   首先是doc里寫一個txt文件記錄編程過程里的一些了解事項。    再者就是往libraries里建立兩個文件夾     然后就是往CMSIS里添加一下啟動文件和頭文件    然后啟動文件里包含的就是.s文件    這里要知道這里的每個頭文件就是對應著每個芯片的型號。        然后就是FWLIB里的兩個文件就是一些功能文件。這里就需要從庫源碼里拷貝過來。具體看下面,  首先看看具體是在哪里。    然后就會找到,  這時,就只需要把這倆個文件保存進來。  然后就是Listing,和Output這兩個文件,就不需要添加一些東西  在Project里建立一個文件夾,然后就是    最后就是在USER中保存幾個文件    至此外面文件夾的建立就算是建好了。然后就開建立工程,  首先打開keil MDK,然后建立一個新的工程,保存在剛才的文件夾里的project/RVMDK(uv4)/里,這樣以后打開工程就是從這里。  然后選擇芯片,我的是STM32F103VE。  然后在工程下面就是建立這幾個文夾,并包含進去,    然后就是往各個文件里添加文件,    至此整個工程就建立完成。  后期將繼續學習一些外設。和一些基礎功能。
ID:271809 發表于 2018-1-5 11:15 | 只看該作者
學習單片機要理論與實踐結合,不能光學看書看視頻不動手。
所以開發板必須是要有一塊的,基礎差的話可以看著視頻一步步學。
以前大學時候學郭天祥的十天學會單片機,現在正點原子做的不錯,可以去某寶搜索。
ID:271774 發表于 2018-1-5 11:34 | 只看該作者
找些大佬的筆記心得看看
ID:271880 發表于 2018-1-5 12:32 | 只看該作者
在STM32F10xxx上通過USART實現在應用中編程(IAP)  an2824.zip (第4版)
ID:271901 發表于 2018-1-5 13:30 | 只看該作者
1.準備好開發板,參照例程、筆記由淺入深實踐。
2.找找自己感興趣的小項目,嘗試邊學邊做,這樣是比較快的學習途徑。
ID:271895 發表于 2018-1-5 14:26 | 只看該作者
先安裝一個有關STM32的軟件,網上有內容。
ID:271950 發表于 2018-1-5 14:51 | 只看該作者
最好的方法就是通過網上買stm32,然后看example 寫代碼
ID:98597 發表于 2018-1-5 14:56 | 只看該作者
說下我是怎么學的吧,開始就是在學校時候實驗室買的一套原子的戰艦V3,然后就跟著原子的例程一步一步跟著做,開始時候有些摸不清頭緒,但一定要堅持住,代碼要自己寫,這樣寫三五個就差不多了,后面有自己的想法了之后就需要什么找什么了
ID:271954 發表于 2018-1-5 14:59 | 只看該作者
可以先淘寶采購一塊開發板,個人推薦正點原子,資料相對來講也是比較齊全的,可以先跟著正點原子的例程來學習,慢慢熟悉。
