查看: 4152|回復: 0
IAP15F2K61S2數碼管顯示
ID:254465 發表于 2018-1-3 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
// By Paprika
// 主要目的是實現對ch452的基本寫操作,理解時序過程
sbit   ch451_din = P2^6;                                // 串行數據輸出,接CH451的數據輸入
sbit   ch451_load=P3^3;                        //串行命令加載,上升延激活
sbit   ch451_dout=P2^7;                        //INT1,鍵盤中斷和鍵值數據輸入,接CH451的數據輸出
sbit   ch451_dclk = P2^5;                          //串行數據時鐘上升延激活
//數字參數;數碼管參數、板子連線、ch452數據手冊可得,其他字母需要自己計算
#define number1         0x18
#define number2                                        0xd5
#define number3                                        0xd9
#define number4                                        0x78
#define number5                                        0xe9
#define number6                                        0xed
#define number7                                 0x98
#define number8                                        0xfd
#define number9         0xf9
#define number0                                 0xbd
/* CH451和CH452的常用命令碼 */
#define CH452_NOP                    0x0000                                        // 空操作
#define CH452_RESET     0x0201                                        // 復位
#define CH452_LEVEL                  0x0100                                        // 加載光柱值,需另加7位數據
#define CH452_CLR_BIT          0x0180                                        // 段位清0,需另加6位數據
#define CH452_SET_BIT          0x01C0                                        // 段位置1,需另加6位數據
#define CH452_SLEEP                   0x0202                                        // 進入睡眠狀態
#define CH452_LEFTMOV   0x0300                      // 設置移動方式-左移
#define CH452_LEFTCYC   0x0301                      // 設置移動方式-左循環
#define CH452_RIGHTMOV  0x0302                      // 設置移動方式-右移
#define CH452_RIGHTCYC  0x0303                      // 設置移動方式-右循環
#define CH452_SELF_BCD        0x0380                                        // 自定義BCD碼,需另加7位數據
#define CH452_SYSOFF    0x0400                                        // 關閉顯示、關閉鍵盤
#define CH452_SYSON1    0x0401                                        // 開啟顯示
#define CH452_SYSON2    0x0403                                        // 開啟顯示、鍵盤
#define CH452_SYSON2W   0x0423                                        // 開啟顯示、鍵盤, 真正2線接口
#define CH452_NO_BCD    0x0500                                        // 設置默認顯示方式,可另加3位掃描極限
#define CH452_BCD       0x0580                                        // 設置BCD譯碼方式,可另加3位掃描極限
#define CH452_TWINKLE   0x0600                      // 設置閃爍控制,需另加8位數據
#define CH452_GET_KEY          0x0700                                        // 獲取按鍵,返回按鍵代碼
#define CH452_DIG0      0x0800                                        // 數碼管位0顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG1      0x0900                      // 數碼管位1顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG2      0x0a00                      // 數碼管位2顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG3      0x0b00                      // 數碼管位3顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG4      0x0c00                      // 數碼管位4顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG5      0x0d00                                        // 數碼管位5顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG6      0x0e00                                        // 數碼管位6顯示,需另加8位數據
#define CH452_DIG7      0x0f00                      // 數碼管位7顯示,需另加8位數據
//延時程序
void delay(void){
  char i,j,k;
   for(i=0;i<10;i++);
// 寫程序
void ch451_write(unsigned int command)
  char i;
  ch451_load=0;
    for(i=0;i<12;i++){                             //送入12位數據,低位在前
    ch451_din = command&1;
   ch451_dclk =0;
    command>>=1;
    ch451_dclk=1;                              //上升沿有效
         delay();
        ch451_load=1;
void main(){
        ch451_write(CH452_SYSON1);
        ch451_write(CH452_DIG4 | number5);
        ch451_write(CH452_DIG5 | number5);
        ch451_write(CH452_DIG6 | number5);
        ch451_write(CH452_DIG7 | number5);
//        ch451_write(CH452_DIG3 | 1);
        //ch451_write(CH452_DIG2 | 1);
        //ch451_write(CH452_DIG1 | 7);
//        ch451_write(CH452_DIG0 | 8);  // 顯示字符8
