查看: 2588|回復: 6
求救!想知道碼好程序之后怎么燒錄,電腦用一直連著嗎
ID:270619 發表于 2018-1-3 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:126608 發表于 2018-1-3 16:12 | 顯示全部樓層
各種單片機有各種燒錄的方法,你得告訴大家是在用什么單片機。
ID:270930 發表于 2018-1-3 17:50 | 顯示全部樓層
程序編譯后生成HEX文件,可以通過下載器下載到單片機(根據你的芯片有通用型的,也有標準型的下載器),下載完成后單片機就可以獨立運行了。
ID:7485 發表于 2018-1-3 19:14 | 顯示全部樓層
一般燒寫單片機程序是需要連接電腦,在電腦上操作燒寫。許多自動控制(如家用電器等)燒寫完了單片機就可以脫離電腦獨自運行了,當然像和電腦通信,以及需要配合電腦采集數據、執行電腦的指令等那當然是需要一直連接電腦的。
ID:270242 發表于 2018-1-4 13:08 | 顯示全部樓層
我用的stc軟件燒錄
ID:271337 發表于 2018-1-4 13:47 | 顯示全部樓層
程序編譯后生成HEX文件,然后用普中燒錄啊
ID:231046 發表于 2018-1-5 08:58 | 顯示全部樓層
用那種單片機,手冊上都 有用什么 方式燒錄的,按著來就行
