AT24C1024全容量讀寫程序,只要讀寫起始地址和讀寫長(zhǎng)度,程序自動(dòng)跨頁,絕對(duì)原創(chuàng)、絕對(duì)好用,含測(cè)試程序。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "nxplpc11xx.h"
- #include "i2c.h"
- #include "AT24C1024.h"
- /* 函數(shù)功能:從AT24C1024中讀數(shù)據(jù) */
- /* 入口參數(shù)StartAddr:起始地址,經(jīng)測(cè)試跨頁時(shí)地址會(huì)自動(dòng)加1。*/
- /* *pData:讀入的數(shù)據(jù)放到這個(gè)數(shù)組中 */
- /* nBytes:要寫的數(shù)據(jù)字節(jié)個(gè)數(shù) */
- void AT24C1024_Read(uint32 StartAddr, uint16 nBytes, uint8 *pData)
- uint8 StartAddr_L, StartAddr_H, P0;
- StartAddr_L = StartAddr & 0x0000ff;
- StartAddr_H = (StartAddr >> 8) & 0x0ff;
- P0 = (StartAddr / 0x10000) << 1;
- I2C_Send_Ctrl(AT24C1024_Addr | P0);
- I2C_Send_Byte(StartAddr_H);
- I2C_Send_Byte(StartAddr_L);
- I2C_Stop();
- I2C_Send_Ctrl((AT24C1024_Addr | P0) + 1);
- while(nBytes != 1)
- *pData++=I2C_Recieve_Byte(1); // 應(yīng)答位為ACK,不釋放總線,繼續(xù)讀
- nBytes--;
- *pData++=I2C_Recieve_Byte(0); // 應(yīng)答位為NACK,停止讀,釋放總線
- I2C_Stop(); // 產(chǎn)生一個(gè)停止條件
- delay_us(10); // 這個(gè)延時(shí)是任意地址讀兩段數(shù)據(jù)時(shí)最小時(shí)間間隔,保證停止位后正常產(chǎn)生下一個(gè)開始位。
- /* 函數(shù)功能:給AT24C1024寫數(shù)據(jù) */
- /* 入口參數(shù)StartAddr:起始地址,跨頁寫時(shí),需要重新寫入地址數(shù)據(jù)。 */
- /* *pData:把這個(gè)數(shù)組中的數(shù)據(jù)寫入 */
- void AT24C1024_Write(uint32 StartAddr, uint16 nBytes, uint8 *pData)
- while(nBytes != 0) // 所有數(shù)據(jù)發(fā)送完畢,退出循環(huán)
- StartAddr_L = StartAddr & 0x0000ff; // 計(jì)算低位地址
- StartAddr_H = (StartAddr >> 8) & 0x0ff; // 計(jì)算高位地址
- P0 = (StartAddr / 0x10000) << 1; // 計(jì)算第17位,即P0
- I2C_Send_Ctrl(AT24C1024_Addr | P0); // 帶P0發(fā)送器件地址
- I2C_Send_Byte(StartAddr_H); // 發(fā)送高位地址
- I2C_Send_Byte(StartAddr_L); // 發(fā)送低位地址
- while(nBytes != 0) // 數(shù)據(jù)未發(fā)送完,循環(huán)
- I2C_Send_Byte(*pData);
- pData++;
- nBytes--;
- StartAddr++;
- if((StartAddr & 0x00ff) == 0) // 跨頁,終止當(dāng)前頁循環(huán),重新寫入新地址
- break;
- delay_ms(3); // 這個(gè)延時(shí)為兩次讀寫最小間隔時(shí)間,不要?jiǎng)h除,連續(xù)大量寫數(shù)據(jù)時(shí)有用。
復(fù)制代碼- /************************************************/
- /* AT24C1024全容量讀寫程序 */
- /* CPU型號(hào):LPC1114FBD/302 */
- #include "i2c.h"
- int main()
- union Initial_Value{uint8 Val_Hex[400];float Val_Float[100];}Init; //定義一個(gè)浮點(diǎn)數(shù)組,用于寫入和讀出,一個(gè)浮點(diǎn)數(shù)用4個(gè)字節(jié)
- uint16 i;
- float j;
- SysCLK_config(); // 時(shí)鐘配置
- I2C_Init(0); // 初始化I2C 快速模式
- delay_ms(10);
- for(i=0; i<100; i++) // 初始化浮點(diǎn)數(shù)組分別為0——99。
- j = i;
- Init.Val_Float[i] = j;
- AT24C1024_Write(0xff80, 400, Init.Val_Hex); // 寫入
- delay_ms (3);
- AT24C1024_Read(0xff80, 400, Init.Val_Hex);
- while(1)
AT24C1024.zip
(112.69 KB, 下載次數(shù): 105)
2018-1-2 12:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
AT24C1024全容量讀寫程序
評(píng)分
查看全部評(píng)分
