查看: 3334|回復: 2
求助!S1選擇時鐘,分鐘,秒鐘。S2控制加1,S3控制減1,該如何編程!
按鍵如圖所示,S1選擇時鐘,分鐘,秒鐘。S2控制加1,S3控制減1,該如何編程!
S1選擇時鐘,分鐘,秒鐘。S2控制加1,S3控制減1,該如何編程!!
ID:213173 發表于 2018-1-1 16:00 | 只看該作者
這是數碼管時鐘程序,其中的按鍵程序可以滿足你的需要:
//K1鍵調整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-
//定時器初始化程序根據晶振頻率選擇
//主程序循環一次必須小于100us,否則要更改定時器周期
//用計數法代替軟件延時,提高走時精度
//數碼管采用分時動態顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                        //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //調整選擇/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,長按連-
sbit dula=P2^6;                                                //段選
sbit wela=P2^7;                                                //位選
uchar code table[]={                                //0~F數組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us;                                                //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定義時、分、秒變量
uchar  Choice=0;                                        //調整時間選擇變量
bit Twinkle;                                                //閃爍標志
        定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                        //設置自動重載模式
        TL0 = 0x9C;                                                //設置定時初值
        TH0 = 0x9C;                                                //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        定時器0初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@11.0592MHz
        TL0 = 0xA4;                                                //設置定時初值
        TH0 = 0xA4;                                                //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign;                        //按鍵自鎖標志變量
        static uint count1,count2,count3=0;//消抖計數變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調整時間選擇0正常走時,1調時,2調分,3調秒
                                Choice=0;                        //調整時間選擇清0
                                TF0=0;                                //定時器溢出標志TF0清0
                                Cnt100us=0;                        //時間變量Cnt100us自+1
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                        //消抖計數count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調時
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        計時子程序
void Time()
        if(TF0==1)                                                //如果查詢定時器溢出標志TF0為1
        {        //定時器溢出周期100us
                Cnt100us++;                                        //時間變量Cnt100us自+1
                if((Cnt100us>2500 && Cnt100us<5000)||(Cnt100us>7500 && Cnt100us<10000))//閃爍頻率2Hz
                        Twinkle=1;                                //閃爍標志
                else Twinkle=0;
                if(Cnt100us>=9982)                    //在此可以按萬分之一秒調整精度
                        Cnt100us=0;                                //變量Cnt100us清0
                        if(Choice!=3)                        //調整選擇變量為3停止走秒
                                sec++;                                //秒自+1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=0;                                //秒清0
                                min++;                                //分自+1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=0;                        //分清0
                                        hour++;                  //小時自+1
                                        if(hour>=24)        //小時>=24
                                                hour=0;                //小時清0
                數碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時顯示變量
        static uchar num1=0;                                //計數延時變量
        num1++;
        if(num1>=30)                                                //1~255可調,數碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
                num1=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                P0=table[hour/10];        //時十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7e;                        //時十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
                                        P0=table[hour%10];
                                        P0=table[hour%10]|0x80;//時個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7d;                        //時個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
                                        P0=table[min%10];
                                        P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x77;                        //分個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
                                        P0=table[sec%10]|0x80;
                                        P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num=0;
                         break;
                主程序
void main(void)
        Timer0Init();                                        //初始化定時器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                Time();                                                //計時
                display();                                        //顯示
ID:111634 發表于 2018-1-2 20:59 | 只看該作者
先看看成功案例吧!
