AD16系統(tǒng)自帶有多種器件集成庫miscellaneuos devices.intlib,內(nèi)部包含有數(shù)百種集成庫零件,一般繪圖足夠用了。但集成庫內(nèi)有的零件SCH符號(hào)或PCB封裝圖形,不符合我們個(gè)性化要求,需要對(duì)庫內(nèi)某一個(gè)零件或數(shù)個(gè)零件的SCH符號(hào)圖形或PCB封裝圖形進(jìn)行修改,網(wǎng)上介紹建立集成庫的方法,都是建立一個(gè)零件的集成庫。不適用我們的這種情況要求。下面介紹修改系統(tǒng)自帶多種器件集成庫miscellaneous devices.intlib的方法: 1、在電腦硬盤上找到ad16的安置位置(安置路徑)--------雙擊:AD16程序圖標(biāo)展開AD16程序目錄---------雙擊:libraries展開集成庫的目錄-----------雙擊多種器件集成庫miscellaneousdevices(Altium compiled library :altium公司編譯庫)--------電腦自動(dòng)啟動(dòng)AD16程序----------彈出:摘錄源文件或安裝文件對(duì)話框-----------點(diǎn)擊對(duì)話框中的:摘錄源文件----------在屏幕左側(cè)系統(tǒng)自動(dòng)彈出projects面板---------面板內(nèi)此時(shí)看到AD16系統(tǒng)自帶的集成庫miscellaneousdevices intlib被分解拆分成庫包miscellaneousdevices.libpkg-------庫包內(nèi)包含兩個(gè)文件:miscellaneous devices schlib原理圖符號(hào)庫和miscellaneous devices pcblib封裝庫--------現(xiàn)在我想修改原理圖符號(hào)庫schlib內(nèi)的IGBT的SCH符號(hào)圖形--------雙擊屏幕左側(cè)面板庫包內(nèi)的schlib -----------啟動(dòng)并打開SCH庫編輯器---------單擊屏幕右下角的sch library 打開sch庫面板---------在sch library庫面板的頂部搜索關(guān)鍵詞框內(nèi)輸入:IGBT-N------AD16軟件在SCH庫零件編輯器內(nèi)出現(xiàn)IGBT-N的SCH符號(hào)圖形-------修改這個(gè)符號(hào)圖形--------修改完畢后保存--------關(guān)閉sch library面板--------恢復(fù)projects面板--------在庫包(miscellaneous devices.libpkg)名上單擊右鍵---------選擇:compile integrated library miscellaneous devices.libpkg----------屏幕左下角出現(xiàn)編譯進(jìn)度條-------幾秒后編譯完成----------在屏幕左側(cè)彈出:庫面板----------庫面板頂部顯示miscellaneous devices.intlib(componentview零件視圖)-----------單擊上述component view名稱所在方框的最右側(cè)向下箭頭-------列表顯示出全部的各種零件庫:包括1個(gè)devices SCH庫 1個(gè)devices PCB庫 2個(gè)相鄰一樣的集成庫devices.intlib(component view) 2個(gè)相鄰一樣的devices.intlib(footprintview 封裝圖)。為什么會(huì)多出這么多的文件呢?主要是前面摘取源文件操作、拆解集成庫造成的。2個(gè)相鄰一樣的集成庫miscellaneousdevices.intlib(component view),第一個(gè)是AD16原裝自帶的集成庫。第二個(gè)是剛才修改好的集成庫。為了保持AD16程序內(nèi)集成庫的簡潔明了,可以只保留第二個(gè)修改好的集成庫,把AD16原裝自帶的集成庫刪除,刪除的方法是找到AD16在硬盤上的安裝位置(路徑)------雙擊AD16程序圖標(biāo)-------雙擊librarys---------把miscellaneous devices(Altium compiled library altium公司編譯庫)刪除-----保留:miscellaneous deveces 文件夾(修改好的集成庫)----------OK。
