查看: 2418|回復: 1
單片機多路電壓采集,液晶顯示,程序怎么加按鍵?
ID:269226 發表于 2017-12-31 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多路電壓采集,液晶顯示的程序有了,但是不知道怎么加按鍵。就是用按鍵選擇不同的通道顯示。源程序我放了主函數在這里了,里面調用的1602和I2C我沒放哦,應該不需要的。請各位大佬幫幫忙,謝謝大家了!
  1. #include <reg52.h>
  2. bit flag300ms = 1;       //300ms定時標志
  3. unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
  4. unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
  5. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  6. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn);
  7. void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val);
  8. extern void I2CStart();
  9. extern void I2CStop();
  10. extern unsigned char I2CReadACK();
  11. extern unsigned char I2CReadNAK();
  12. extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
  13. extern void InitLcd1602(l);
  14. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  15. void main()
  16. {
  17.     unsigned char val;
  18.     unsigned char str[10];
  19.
  20.     EA = 1;            //開總中斷
  21.     ConfigTimer0(10);  //配置T0定時10ms
  22.     InitLcd1602();     //初始化液晶
  23.     LcdShowStr(0, 0, "AIN0  AIN1  AIN3");  //顯示通道指示
  24.
  25.     while (1)
  26.     {
  27.         if (flag300ms)
  28.         {
  29.             flag300ms = 0;
  30.             //顯示通道0的電壓
  31.             val = GetADCValue(0);     //獲取ADC通道0的轉換值
  32.             ValueToString(str, val);  //轉為字符串格式的電壓值
  33.             LcdShowStr(0, 1, str);    //顯示到液晶上
  34.             //顯示通道1的電壓
  35.             val = GetADCValue(1);
  36.             ValueToString(str, val);
  37.             LcdShowStr(6, 1, str);
  38.             //顯示通道3的電壓
  39.             val = GetADCValue(3);
  40.             ValueToString(str, val);
  41.             LcdShowStr(12, 1, str);
  42.         }
  43.     }
  44. }
  45. /* 讀取當前的ADC轉換值,chn-ADC通道號0~3 */
  46. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn)
  47. {
  48.     unsigned char val;
  49.
  50.     I2CStart();
  51.     if (!I2CWrite(0x48<<1))  //尋址PCF8591,如未應答,則停止操作并返回0
  52.     {
  53.         I2CStop();
  54.         return 0;
  55.     }
  56.     I2CWrite(0x60|chn);        //寫入控制字節,選擇轉換通道
  57.     I2CStart();
  58.     I2CWrite((0x48<<1)|0x01);  //尋址PCF8591,指定后續為讀操作
  59.     I2CReadACK();              //先空讀一個字節,提供采樣轉換時間
  60.     val = I2CReadNAK();        //讀取剛剛轉換完的值
  61.     I2CStop();
  62.
  63.     return val;
  64. }
  65. /* ADC轉換值轉為實際電壓值的字符串形式,str-字符串指針,val-AD轉換值 */
  66. void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val)
  67. {
  68.     //電壓值=轉換結果*2.5V/255,式中的25隱含了一位十進制小數
  69.     val = (val*25) / 255;
  70.     str[0] = (val/10) + '0';  //整數位字符
  71.     str[1] = '.';             //小數點
  72.     str[2] = (val%10) + '0';  //小數位字符
  73.     str[3] = 'V';             //電壓單位
  74.     str[4] = '\0';            //結束符
  75. }
  76. /* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
  77. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  78. {
  79.     unsigned long tmp;  //臨時變量
  80.
  81.     tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
  82.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
  83.     tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
  84.     tmp = tmp + 12;           //補償中斷響應延時造成的誤差
  85.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節
  86.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  87.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  88.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  89.     TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
  90.     TL0 = T0RL;
  91.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  92.     TR0 = 1;        //啟動T0
  93. }
  94. /* T0中斷服務函數,執行300ms定時 */
  95. void InterruptTimer0() interrupt 1
  96. {
  97.     static unsigned char tmr300ms = 0;
  98.
  99.     TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
  100.     TL0 = T0RL;
  101.     tmr300ms++;
  102.     if (tmr300ms >= 30)  //定時300ms
  103.     {
  104.         tmr300ms = 0;
  105.         flag300ms = 1;
  106.     }
  107. }
ID:164602 發表于 2017-12-31 20:09 | 只看該作者
我瀏覽了你的程序,我有個想法:
你是用定時器控制什么時間進行ADC轉換的。
那么:
第一:你把這個定時器去掉,換上一個按鍵程序,控制一個變量如n,按1鍵n=1,按二鍵n=2......
第二:將主函數的一個條件讓三路ADC都轉換,換成三個用變量n取值不同,開始轉換不同路ADC的程序。
搞定了啊。
