查看: 2518|回復: 1
求設計并制作一個數控穩壓電源
ID:266802 發表于 2017-12-29 22:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、課程設計的內容和要求(包括原始數據、技術要求、工作要求等):
    設計并制作一個數控穩壓電源。電源設有“電壓增”(UP)和“電壓減”(DOWN)兩個鍵,按UP時輸出電壓步進增加,按DOWN時步進減小。具體要求如下:
    (1) 輸出電壓為0~9.9V,步進為0.1V;
    (2) 輸出電壓的誤差≤±0.05V;
    (3) 用LED數碼管顯示輸出電壓的設定值;
    (4) 最大輸出電流≥1A。
    發揮部分:輸出電壓可在0~9.9V范圍可以任意預置。
    參考元器件:74HC190/192,CD4511,DAC0832,NE5532/TL082,S8050/8550,TIP41/2N3055/3DD15。
ID:1 發表于 2017-12-29 23:38 | 顯示全部樓層
