查看: 7469|回復(fù): 6
基于STM8的PCF8563電子時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)詳解與源程序
ID:170279 發(fā)表于 2017-12-29 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/strong>
通過STM8芯片的兩個(gè)引腳模擬I2C總線時(shí)序來(lái)讀寫PCF8563電子時(shí)鐘的時(shí)間
2. 寄存器結(jié)構(gòu)
3. I2C 總線協(xié)議
單片機(jī)源程序如下:
  1. /***********************************************************************
  2. *   說(shuō)    明: 點(diǎn)亮第一個(gè)發(fā)光二極管
  3. *   開發(fā)平臺(tái): 劍齒虎STM8開發(fā)板
  4. *
  5. *   作    者: 劉洋 張殿東
  6. *   版    本: V1.0
  7. *   日    期: 2016-05-03
  8. *
  9. *   IAR開發(fā)環(huán)境    版本 V2.20.1
  10. *   ST庫(kù)函數(shù)       版本 V2.2.0
  11. ***********************************************************************/
  12. #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
  13. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數(shù)聲明
  14. /***********************************************************************
  15. *   函 數(shù) 名: main
  16. *   功能說(shuō)明: c程序入口
  17. *   形    參:無(wú)
  18. *   返 回 值: 錯(cuò)誤代碼(無(wú)需處理)
  19. ***********************************************************************/
  20. int main(void)
  21. {
  22.   BSP_Configuration();//硬件驅(qū)動(dòng)初始化函數(shù)
  23.   while(1)//主程序循環(huán),反復(fù)執(zhí)行循環(huán)體里的語(yǔ)句
  24.   {
  25.         PCF8563_Demo();
  26.   }
  27. }
  28. /***********************************************************************
  29. *   函 數(shù) 名: BSP_Configuration
  30. *   功能說(shuō)明: 初始化硬件設(shè)備。只需要調(diào)用一次。該函數(shù)配置CPU寄存器和外設(shè)的寄存器并初始化一些全局變量。
  31. *   形    參:無(wú)
  32. *   返 回 值: 無(wú)
  33. ***********************************************************************/
  34. void BSP_Configuration(void)
  35. {
  36.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時(shí)鐘速度為內(nèi)部16M,1分頻,
  37.   UART1_Congfiguration();//調(diào)用RS232串口1初始化函數(shù)
  38.   LED_Init();//調(diào)用LED初始化函數(shù)
  39.   I2C_Configuration();
  40.   PCF8563_Init();
  41.   rim();//打開總中斷
  42. }
  43. /*斷言函數(shù):它的作用是在編程的過程中為程序提供參數(shù)檢查*/
  44. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  45. void assert_failed(u8* file,u32 line)
  46. {
  47.   while(1)
  48.   {
  49.   }
  50. }
  51. #endif
【眾拳】劍齒虎STM8開發(fā)板的代碼下載:
眾拳PCF8563電子時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)程序.zip (1.88 MB, 下載次數(shù): 225)
ID:270200 發(fā)表于 2018-1-3 14:12 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序看看
ID:250004 發(fā)表于 2018-5-16 16:44 | 顯示全部樓層
黑幣不夠,下載不了
ID:236751 發(fā)表于 2018-8-16 20:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,感謝分享,下來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:494872 發(fā)表于 2019-3-20 18:48 | 顯示全部樓層
ID:410680 發(fā)表于 2020-2-21 19:36 | 顯示全部樓層
下載來(lái) ,試試,謝謝分享
謝謝樓主,感謝分享,下來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
