查看: 5659|回復: 2
單片機電子秒表動態顯示仿真+源程序
電子秒表動態顯示仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg51.h>
  2. char led_mod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};      //LED字模
  3. sbit P3_0=P3^0;                                                          //定義位變量
  4. sbit P3_1=P3^1;
  5. unsigned char  x,y,num=60,n=0;
  6. void delay(unsigned int time){                                          //延時1ms函數
  7.      unsigned int j=0;
  8. for(;time>0;time--)
  9.       for(j=0;j<125;j++);
  10. }
  11. void key() interrupt 1{                                                 //中斷函數
  12.      TL0 = 0xB0;                                                        //初值重裝
  13.      TH0 = 0x3C;
  14.      n++;                                                               //計時
  15.      if(n==20)                                                          //1s到了
  16.         {
  17.                 n=0;                                                    //每秒重置一次
  18.                 if(num==0)  num=60;                                    //每60s循環
  19.                 x=num/10;                                               //十位
  20.                 y=num%10;                                               //個位
  21.                 num--;                                                  //每定時1s,倒計時減一秒
  22.         }
  23. }
  24. void main(){
  25.     TMOD = 0x01;                                                        //T0工作在方式1
  26.     TL0 = 0xB0;                                                         //50ms
  27.     TH0 = 0x3C;
  28.     ET0 = 1;                                                            //開定時器0中斷允許位
  29.     EA = 1;                                                             //開總中斷
  30.     TR0 = 1;                                                            //開定時器0
  31.     while(1){                                                           //數碼管的動態顯示
  32.         P3_1 = 1;                                                       //個位顯示
  33.         P2 = led_mod[x];
  34.         P3_0 = 0;
  35.         delay(5);
  36. ……………………
  37. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
實驗5.zip (25.57 KB, 下載次數: 108)
ID:789623 發表于 2020-6-29 10:39 | 只看該作者
樓主,你的設計原理是什么
ID:789623 發表于 2020-6-30 12:53 | 只看該作者
已經解決了,感謝樓主的回復
