查看: 2836|回復: 0
89s003適用于89c51單片機1路獨立PWM輸出源程序
ID:268788 發表于 2017-12-29 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附件中是我做的項目中的控制發熱絲的 pwm源碼,僅供參考
  1. /**
  2. *        @Examle Version                V1.0.0.0
  3. *        @Demo Version                V1.0.1.0
  4. *        @Date                                2017.09.18
  5. *        ************************************************************************************
  6. *        模塊性能介紹
  7. *        1、HC89S003F4擁有一個單路8位PWM3模塊,PWM3提供周期溢出中斷
  8. *        2、PWM3周期:[PWM3P]*PWM3工作時鐘源周期
  9. *        3、PWM3占空比:[PWM3D]*PWM3工作時鐘源周期
  10. *        ************************************************************************************
  11. *        應用注意事項
  12. *        1、占空比0%(PWM3D[0-7]=0x00)輸出低電平,占空比100%(PWM3P≤PWM3D)輸出高電平
  13. *        2、關閉PWM3模塊時,PWM計數停止,輸出立即關閉。再打開PWM3模塊時,PWM計數器都重新從1開
  14. *           始計數,輸出受PWM3OEN控制
  15. *        3、PWM3允許輸出,必須在PWM3EN置1下才有效,否則為PWM3輸出關閉狀態(輸出時對應端口必須
  16. *           設為輸出模式);即使都禁止輸出,只要相關位被使能,PWM3都可以溢出中斷,即此時PWM3
  17. *           可以作為定時器/計數器使用,此控制位修改立即生效
  18. *        ************************************************************************************
  19. *        客戶服務
  20. *        感謝您使用我們的單片機,若發現錯誤或對函數的使用存在疑問。
  21. *        ***************************************************************
  22. **/
  23. #include "HC89S003F4.h"
  24. /***************************************************************************************
  25.   * @實現效果        P11口輸出頻率為15.69KHz,占空比為34%的方波
  26. ***************************************************************************************/
  27. int main()
  28. {
  29. /************************************系統初始化****************************************/
  30.         WDTCCR = 0x00;                                                //關閉看門狗
  31.         while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待內部高頻晶振起振
  32.         CLKSWR = 0x51;                                                //選擇內部高頻時鐘為主時鐘,內部高頻RC2分頻,Fosc=16MHz
  33.         while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待內部高頻切換完成
  34.         CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc1分頻得到Fcpu,Fcpu=16MHz
  35. /************************************PWM3初始化****************************************/
  36.     P1M0 = P1M0&0x0F|0x80;              //P11設置為推挽輸出
  37.         PWM3_MAP = 0x11;                                        //PWM3映射P11口
  38.         PWM3C = 0x92;                                                 //使能PWM3,關閉中斷,允許輸出,時鐘4分頻
  39.         //周期計算         = 0xFF / (Fosc / PWM分頻系數)                (Fosc見系統時鐘配置的部分)
  40.         //                        = 0xFF /(16000000 / 4)
  41.         //                         = 255 /4000000
  42.         //                        = 63.75us                即15.69KHZ
  43.         PWM3P = 0xFF;                                                //PWM周期為0xFF
  44.         //有效電平時間計算(即占空比)
  45.         //                        = 0x55 / (Fosc / PWM分頻系數)                (Fosc見系統時鐘配置的部分)
  46.         //                        = 0x55 /(16000000 / 4)
  47.         //                         = 85 /4000000
  48.         //                        = 21.25us                占空比為 21.25 / 63.75 = 34%
  49.         PWM3D = 0x55;                                                //PWM占空比設置
  50.     while(1);
  51.     return 0;
  52. }
1路獨立PWM輸出(8位).zip (67.35 KB, 下載次數: 11)
