查看: 2766|回復: 7
單片機程序的設計邏輯,求助!
ID:221442 發表于 2017-12-28 22:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能要求:mcu上電,led指示燈閃爍5秒,然后熄滅,接著運行ad檢測,根據檢測結果實現led閃爍或常亮。流程是這樣,求教代碼怎么設計(獨立的led閃爍,ad檢測,常亮都可以實現,就是這么結合起來)
新手自學的,請大家幫忙說說怎么實現(中斷?定時?還是……)
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
cccc888 + 5
單片機機機機機 + 5
ID:231046 發表于 2017-12-29 08:33 | 只看該作者
初始化后做延時  5S的,希捷運行ADC  ,判斷到了IO 輸出
ID:164602 發表于 2017-12-29 08:42 | 只看該作者
每個單獨的功能你都會,只差組合起來,是吧?
建議:找一個別人的復雜程序,如1602顯示、1302計時等,看看別人的程序中,是怎樣將多個單一功能的C文件,通過頭文件,組合成一個復合功能的工程,你就可以試著將自己的程序組合了。
ID:221442 發表于 2017-12-29 10:13 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-29 08:42
建議:找一個別人的復雜程序,如1602顯示、1302計時等,看看 ...
對,就是不會組合,我業余學的能否指點一下?謝謝!
ID:78322 發表于 2017-12-29 11:03 | 只看該作者
先后關系很明確,可以做成狀態機,狀態1里面做LED的閃爍,同時計時,5s時間到進入狀態2;狀態2就是AD采樣,同時控制LED。
參與人數 2黑幣 +7 收起 理由
gaoshouujd + 1
sirf3 + 6
ID:221442 發表于 2017-12-30 14:03 | 只看該作者
立里 發表于 2017-12-29 11:03
先后關系很明確,可以做成狀態機,狀態1里面做LED的閃爍,同時計時,5s時間到進入狀態2;狀態2就是AD采樣, ...
對!我已經搞定了!
說說流程,大家指點一下:一開機就計時,運行狀態1;時間到了,中斷除非,進入狀態2,開始AD采樣,處理LED等的狀態。
謝謝所有人!
ID:221442 發表于 2018-1-2 10:49 | 只看該作者
請教另外一個問題:AD檢測到2V或以上,led持續閃爍,檢測到電壓下降到1.5V LED常亮;現在我的問題是,2V或以上,可以閃爍,但是小于2V,到1.5V之間不動作了,1.5V可以常亮
if(AD>=2V)
  LED1=1;
  DELAY.
  LED1=0;
  DELAY.
  if(AD<=1.5V)
     LED1=0;
     LED2=1;
ID:231046 發表于 2018-1-4 17:13 | 只看該作者
實際 算下寄存器的值是多少,V
