八路搶答器 1、該搶答器能夠容納 8 名選手,相應的編號分別為 1、2、3、4、5、6、7、8 。為每名選手安置一個搶答按鍵。搶答按鍵用開關進行代替。 2、設置一個給裁判設置一個清零的開關,以便能開始新的一輪搶答。 3、用 LED 數碼管顯示獲得搶答成功的選手的編號。 4、要確保優先搶答者的優先性,對優先選手的編號進行鎖存。 其工作原理為:接通電源后,裁判將開關撥到“清除”狀態,搶答器處于禁止狀態, 各個編號顯示滅燈, 定時器顯示設定的答題時間。 裁判將開關置于 “開始”狀態,宣布“開始”搶答工作。 選手搶答時, 搶答器完成:優先判斷、編號鎖存、編號顯示。搶答結束后,由主持人再次操作“清除”和“開始”狀態開關,開始下一回合的搶答。 開關 0 置于“清除”端時,顯示管顯示禁止,搶答器處開停止狀態。當開關0 置于“開始”狀態時,搶答器處于等待工作狀態,當有選手將鍵按下時(例如1號選手),74ls148芯片的輸出經74ls373芯片鎖存。由于輸出的變化 74ls373 芯片中的輸入端也發生變化, 所以74ls373鎖存器開始工作, 輸入信號被鎖定,封鎖其他按鍵的輸入。當鎖存器 74ls373芯片中輸入端由輸入由 1 變為 0時,74ls148 芯片處于禁止狀態,確保不會出二次按鍵時輸入信號,保證了搶答者的優先性。如果再次搶答需由主持人將 0 開關重新置于“清除”后再進行下一輪搶答。
全部資料51hei下載地址:
