查看: 2946|回復: 2
求大神幫我看看我的52單片機控制四相五線步進電機的啟停程序為什么不行。球球
ID:268462 發(fā)表于 2017-12-28 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P3口控制的矩陣鍵盤,P1口接的電機驅動模塊,加減速用的中斷,正反轉也可以,問題是我的啟動停止不會寫。。。。
#include <reg52.h>
sbit A1=P1^0; //定義步進電機連接端口
sbit B1=P1^1;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^3;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
#define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
#define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
#define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
#define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
#define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
#define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
#define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
#define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
#define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
unsigned char Speed=10;
unsigned char run=0;
bit Flag;
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
0~255 這里使用晶振12M
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
     DelayUs2x(245);
                 外部中斷程序
void ISR_K3(void) interrupt 0            //減速
        if(K3==0)
           DelayMs(10);//去抖動程序,防止按鍵抖動造成錯誤
           if(K3==0)
           while(K3==0);//等待按鍵釋放
             Speed++;
void ISR_K4(void) interrupt 2          //加速
        if(K4==0)
           DelayMs(10) ;
           if(K4==0)
           while(K4==0);
                           Speed--;
/*-------------------程序調用--------------------------*/
void zhengfan()
        if(K2==0)
        DelayMs(10);
        if(K2==0)
        Flag=!Flag;
        while(!K2);
void run_stop()                                 //run%2==1 啟動   run%2==0 停止
        if(K1==0)
        DelayMs(5);
        if(K1==0)
        while(K1==0);
                run++;
                    主函數(shù)
main()
unsigned int i=512;//旋轉一周時間
EA=1;          //全局中斷開
EX0=1;
EX1=1;         //外部中斷0,2開
IT0=1;         //1表示邊沿觸發(fā)
P3=0xcf;                // 1100         1111
        run_stop();
        if(run%2==1)
                                        Coil_OFF
                                        while((i--)&&(Flag))  //正向
                                                run_stop();
                                                zhengfan();
                                                Coil_A1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_AB1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
                                                DelayMs(Speed);         //改變這個參數(shù)可以調整電機轉速 ,數(shù)字越小,轉速越大,力矩越小
                                                Coil_B1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_BC1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_C1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_CD1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_D1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_DA1
                                                DelayMs(Speed);
                                        Coil_OFF
                                        i=512;
                                        while((i--)&&(!Flag))//反向
                                            run_stop();
                                                zhengfan();
                                                Coil_A1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_DA1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
        //數(shù)字越小,轉速越大,力矩越小
                                                 Coil_D1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_CD1
                                                DelayMs(Speed);
                                                 Coil_C1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_BC1
                                                DelayMs(Speed);
                                                 Coil_B1
                                                DelayMs(Speed);
                                                Coil_AB1
                                                DelayMs(Speed);
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-29 09:35 | 顯示全部樓層
啟停非常簡單啊。
只要想辦法通過按鍵,將脈沖信號停掉,電機就停了。
恢復脈沖信號,電機就轉動。
ID:78322 發(fā)表于 2017-12-29 11:20 | 顯示全部樓層
看到這個程序我無從評價,一次循環(huán)竟然能延時85ms以上,MCU 99.9%的時間再做延時處理,代碼量有50%是延時,這樣程序走起來真累,而且按鍵肯定不會靈敏,好好找個例子學下怎么處理延時。
