本文介紹如何使用STM32CubeMX將機智云自動生成的stm32源碼程序移植到其他的MCU平臺。 STM32CubeMX工具請在STM官網注冊賬號后自行下載安裝,本文不做詳細說明。 本示例使用在機智云自助開發中心生成的STM32F103源碼工程,通過STM32Cube 移植到 STM32L496ZGT6 平臺(其他STM32平臺的移植也與此相似),我們選擇的開發板為NUCLEO-L496ZG: (NUCLEO-L496ZG是ST官方推出的Nucleo系列開發板NUCLEO144系列家族的新品,L4系列綜合了低功耗與高性能的優勢,其上集成了ST-LINK/V2-1,使用的是STM32L496ZGT6作為主控,具有超低功耗、豐富外設等特性。) 我們可以通過機智云自動生成工具生成STM32F103平臺的工程源碼(詳情查看文檔:GoKit3二次開發-代碼自動生成工具介紹),下面是生成的源碼目錄結構說明: [td]文件名 | 說明 | Driver | 其中包含了所有的庫文件 | Gizwits | 機智云協議處理文件 | Hal | 外設驅動文件 | MDK-ARM | MDK 的工程文件 | Inc | STM32源文件的頭文件 | Src | STM32源文件的 C 文件 | Utils | 公用工具庫文件 | .mxproject | STM32Cube 的配置文件 | STM32F103C8.ioc | STM32CubeMX 的工程文件(已STM32F103C8平臺為例) |
注:需要移植的目錄為Gizwits、Hal、Utils三個文件。
#移植到其他STM32平臺 移植分為以下幾步: 1.創建STM32CubeMX 工程文件 在STM32CubeMX中直接選擇您所使用的 MCU(比如這里我們選擇STM32L496ZGTx) ,如下: 點擊“Project → Setting”設置工程目錄位置以及相應參數如下所示: 注:這里編譯器選擇為Keil 5
2.導入機智云模板配置文件 因為機智云自動生成的源碼中已經包含了對應平臺的STM32CubeMX工程配置文件,相關驅動參數已經是配置過的,為方便開發者將STM32的源碼移植到其他的平臺,我們可以使用STM32CubeMX的配置文件導入功能,將STM32F103平臺的配置參數導入到STM32L496ZGT6平臺,如下: 選擇File > Import Project 選擇在“前言”中介紹過的STM32F103C8.ioc配置文件,如下圖所示: 點擊“OK”之后可以看到,在STM32L496ZGT6的工程中已經導入的機智云預先完成的配置文件了。 3.特殊處理(只針對STM32 L系類的低功耗平臺,其他平臺的開發可跳過此步) 由于NUCLEO-L496ZG開發板的USB串口默認連接的是MCU上的低功耗串口(LPUART1),而不是我們在F103平臺上的UART1,故將配置中的UART1換為LPUART1,如下圖: 注:需手動將管腳PG8/PG7設置為LPUART_RX/LPUART_TX類型
4.生成工程代碼 點擊Project > Generate Code或者點擊快捷圖標生成工程代碼。 5.編譯并配置工程 點擊“rebuild”編譯工程 點擊下載到STM32L496ZGT開發板。如果提示錯誤,可以點擊圖標對Option for Target 的Dubug選項進行修改。 注:圖上選的是ST-LINK
點擊Settings->Flash Download勾選 Reset and Run選項。這樣程序下載后自動啟動運行,不用再按一下復位或者重新上電才能運行。 點擊“DownLoad”燒錄按鈕如圖所示證明燒錄成功: 6.移植代碼 此時的工程中只有STM32L496ZGT相關的驅動代碼,若要使用機智云的聯網能力就需要移植相關的協議源碼(即前文介紹的已自動生成的STM32F103工程中的三個文件:Gizwits、Hal、Utils) 移植前的STM32L496ZGT工程目錄如下: 移植后(即從STM32F103中復制Gizwits、Hal、Utils到STM32L496ZGT下)如下: 接下來我們在STM32L496ZGT的keill5工程中添加如下的目錄結構: 同理加入相應的編譯路徑: 7.添加、修改代碼 首先,為了適配對應的平臺應在gizwits_product.h / hal_key.h 中替換為對應平臺的頭文件,例如: 將原來F103C8平臺的頭文件 #include “stm32f1xx_hal.h”** 替換為L496ZGT平臺的 **#include “stm32l4xx_it.h” 注:可以在根目錄下的 Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc 中找到對應平臺的頭文件。
接下來在main.c中添加與機智云協議處理相關的代碼: [size=1.33333em]/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "hal_key.h"
#include "gizwits_product.h"
#include "common.h"
/* USER CODE END Includes */
[size=1.33333em]/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
#define GPIO_KEY_NUM 2 ///< Defines the total number of key member
keyTypedef_t singleKey[GPIO_KEY_NUM]; ///< Defines a single key member array pointer
keysTypedef_t keys;
/* USER CODE END PV */
[size=1.33333em]/* USER CODE BEGIN 0 */
* key1 short press handle
* @param none
* @return none
void key1ShortPress(void)
GIZWITS_LOG("KEY1 PRESS ,Production Mode\n");
gizwitsSetMode(WIFI_PRODUCTION_TEST);
* key1 long press handle
* @param none
* @return none
void key1LongPress(void)
GIZWITS_LOG("KEY1 PRESS LONG ,Wifi Reset\n");
gizwitsSetMode(WIFI_RESET_MODE);
* key2 short press handle
* @param none
* @return none
void key2ShortPress(void)
GIZWITS_LOG("KEY2 PRESS ,Soft AP mode\n");
#if !MODULE_TYPE
gizwitsSetMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
#endif
* key2 long press handle
* @param none
* @return none
void key2LongPress(void)
//AirLink mode
GIZWITS_LOG("KEY2 PRESS LONG ,AirLink mode\n");
#if !MODULE_TYPE
gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
#endif
* Key init function
* @param none
* @return none
void keyInit(void)
singleKey[0] = keyInitOne(NULL, KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin, key1ShortPress, key1LongPress);
singleKey[1] = keyInitOne(NULL, KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin, key2ShortPress, key2LongPress);
keys.singleKey = (keyTypedef_t *)&singleKey;
keyParaInit(&keys);
/* USER CODE END 0 */
- 接下來是對相關驅動模塊以及機智云協議模塊的初始化:**
[size=1.33333em]/* USER CODE BEGIN 2 */
timerInit();
uartInit();
userInit();
gizwitsInit();
keyInit();
GIZWITS_LOG("MCU Init Success \n");
/* USER CODE END 2 */
[size=1.33333em]/* USER CODE BEGIN 3 */
userHandle();
gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);
/* USER CODE END 3 */
以下是針對L496ZGT平臺的特殊修改,其他非低功耗STM32平臺可跳過以下內容 由于NUCLEO-L496ZG 串口使用了LPUART1,而不是我們在F103平臺上的UART1,故需在部分代碼。 將“Gizwits/gizwits_product.c”中的兩處 ”huart1” 改為main.c中已自動生成的 ”hlpuart1” 7.編譯源碼燒錄測試 移植完畢相關代碼后我們運行編譯,編譯無錯后燒錄到NUCLEO-L496ZG開發板。根據CubeMX工程配置文件可知串口波特率為:115200。 進而我們可以連接日志輸出管腳來進一步調試我們的源碼。
#進階開發 ##應用相關開發 完成STM32相關平臺的移植后,我們可以使用機智云提供的各種工具來開發自己的項目,相關介紹請查看機智云文檔中心中的Gokit-MCU發開教程等相關章節。 ##驅動相關開發 當硬件配置需要更改時,可以使用STM32CubeMX進行相關硬件驅動的配置開發,進而最大限度的減少源碼上的重復開發,提高開發效率,這里以按鍵IO配置為例: 在源碼根目錄打開對應平臺的STM32CubeMX工程文件 在管腳配置(Pinout)界面修改管腳IO配置,例如將原先的KEY1(PB10)改為PE3,類型為GPIO_Input。 進入配置選項(Configuration),將新配置的管腳名稱與之前的名稱保持一致(這樣就不需要更改源碼中的宏定義),再選擇OK 最后點擊源碼生成按鈕,更新源碼中的IO驅動(并不會影響到之前添加的代碼) 由于NUCLEO-L496ZG硬件連接的方式與F103中的方式不同(下拉),要修改部分按鍵驅動中的程序,在 ” Hal/hal_key.c ”中,將: 改為: | if(HAL_GPIO_ReadPin((GPIO_TypeDef\*)keyS->singleKey.keyPort,keyS->singleKey.keyGpio)) |
編譯燒錄后,測試按鍵效果。
