查看: 5422|回復(fù): 0
數(shù)模轉(zhuǎn)換ADC0809數(shù)字電壓表
ID:267290 發(fā)表于 2017-12-28 12:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
項(xiàng)目數(shù)模轉(zhuǎn)換ADC0809數(shù)字電壓表
51單片機(jī)做的數(shù)模轉(zhuǎn)換ADC0809芯片的數(shù)字電壓表的proteus仿真原理圖如下:
ADC0808芯片 介紹是含8 位A/D 轉(zhuǎn)換器、8 路多路開關(guān),以及與微型計(jì)算機(jī)兼容的控制邏輯的CMOS組件,其轉(zhuǎn)換方法為逐次逼近型。ADC0808的精度為 1/2LSB。在AD 轉(zhuǎn)換器內(nèi)部有一個(gè)高阻抗斬波穩(wěn)定比較器,一個(gè)帶模擬開關(guān)樹組的256 電阻分壓器,以及一個(gè)逐次通近型寄存器。8 路的模擬開關(guān)的通斷由地址鎖存器和譯碼器控制,可以在8 個(gè)通道中任意訪問一個(gè)單邊的模擬信號(hào)。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
ADC0808是CMOS單片型逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器,它有8路模擬開關(guān)、地址鎖存與譯碼器、比較器、8位開關(guān)樹型A/D轉(zhuǎn)換器
引腳功能(外部特性)
ADC0808芯片有28條引腳,采用雙列直插式封裝,如右圖所示。各引腳功能如下:
1~5和26~28(IN0~I(xiàn)N7):8路模擬量輸入端。
8、14、15和17~21:8位數(shù)字量輸出端。
22(ALE):地址鎖存允許信號(hào),輸入,高電平有效。
6(START): A/D轉(zhuǎn)換啟動(dòng)脈沖輸入端,輸入一個(gè)正脈沖(至少100ns寬)使其啟動(dòng)(脈沖上升沿使0809復(fù)位,下降沿啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換)。
7(EOC): A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào),輸出,當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸出一個(gè)高電平(轉(zhuǎn)換期間一直為低電平)。
9(OE):數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào),輸入,高電平有效。當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸入一個(gè)高電平,才能打開輸出三態(tài)門,輸出數(shù)字量。
10(CLK):時(shí)鐘脈沖輸入端。要求時(shí)鐘頻率不高于640KHZ。
12(VREF(+))和16(VREF(-)):參考電壓輸入端
11(Vcc):主電源輸入端。
13(GND):地。
23~25(ADDA、ADDB、ADDC):3位地址輸入線,用于選通8路模擬輸入中的一路
極限參數(shù)
電源電壓(Vcc):6.5V
     控制端輸入電壓:-0.3V~15V
     其它輸入和輸出端電壓:-0.3V~Vcc+0.3V
     貯存溫度:-65℃~+150℃
     功耗(T=+25℃):875mW
     引線焊接溫度:①氣相焊接(60s):215℃;②紅外焊接(15s):220℃
     抗靜電強(qiáng)度:400V
輸出端
out8為最低位out1為最高位,out8-out1分別接單片機(jī)的P0.0到P0.7端。
單片機(jī)源程序如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>             //頭文件
  2. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號(hào)字符型
  3. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號(hào)整型
  4. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
  5. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  6. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動(dòng)轉(zhuǎn)換信號(hào)
  7. sbit OE=P3^1;   //數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào)
  8. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)
  9. sbit CLK=P3^3;  //時(shí)鐘脈沖
  10. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數(shù)據(jù)類型
  11. /******************************************************************
  12. 延時(shí)函數(shù)
  13. ******************************************************************/
  14. void delay(uchar t)
  15. {
  16.   uchar i,j;
  17.    for(i=0;i<t;i++)
  18.    {
  19.             for(j=13;j>0;j--);
  20.          { ;
  21.          }
  22.    }
  23. }
  24. /**********************************************************************
  25.                 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
  26. *********************************************************************/
  27. void xianshi() //顯示函數(shù)
  28. {
  29. uint z,x,c,v;
  30.   z=date/1000;                         //求千位
  31.   x=date%1000/100;                 //求百位
  32.   c=date%100/10;                 //求十位
  33.   v=date%10;                         //求個(gè)位
  34.       P2=0XFF;
  35.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  36.           P2=wei[0];
  37.           delay(10);
  38.           P2=0XFF;
  39.       P0=seg7code[x];
  40.           P2=wei[1];
  41.           delay(10);
  42.           P2=0XFF;
  43.              P0=seg7code[c];
  44.           P2=wei[2];
  45.           delay(10);
  46.           P2=0XFF;
  47.       P0=seg7code[v];
  48.           P2=wei[3];
  49.           delay(10);
  50.           P2=0XFF;
  51.   }
  52. /*************************************************************************
  53.                                 CLK振蕩信號(hào)
  54. **************************************************************************/
  55. void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
  56. {
  57. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  58. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  59. CLK=!CLK;                          //取反
  60. }
  61. /*************************************************************************
  62.                                 主函數(shù)
  63. **************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66. TMOD=0X01;                          //定時(shí)器中斷0
  67. CLK=0;                                  //脈沖信號(hào)初始值為0
  68. TH0=(65536-2)/256;          //定時(shí)時(shí)間高八位初值
  69. TL0=(65536-2)%256;          //定時(shí)時(shí)間低八位初值
  70. EA=1;                                  //開CPU中斷
  71. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  72. TR0=1;
  73. while(1)                           //無限循環(huán)
  74.         {
  75.         ST=0;                                //使采集信號(hào)為低
  76.         ST=1;                                //開始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  77.         ST=0;                                //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  78.         while(!EOC);                //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
  79.         OE=1;                                //允許數(shù)據(jù)輸出信號(hào)
  80.         AD0809=P1;                    //讀取數(shù)據(jù)
  81.         OE=0;                                //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào)
  82.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
  83.         AD0809=250;
  84.         date=AD0809*20;                //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
  85.         xianshi();                        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  86.
  87.     }
  88. }
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
