查看: 2776|回復: 1
超聲波測距模塊c程序
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
uchar a_a;
//數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
//數碼管位選定義
sbit smg_we1 = P3^4;            //數碼管位選定義
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send   = P3^2;                //超聲波發射
sbit c_recive = P3^3;                //超聲波接收
sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
bit flag_300ms ;
long distance;                //距離
uint set_d;                    //距離
uchar flag_csb_juli;    //超聲波超出量程
uint  flag_time0;       //用來保存定時器0的時候的
uchar menu_1;           //菜單設計的變量
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************處理距離函數****************************/
void smg_display()
        dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
        dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
        dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
#define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
#define PrgCommand 0x02
#define EraseCommand 0x03
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
sfr ISP_ADDRH=0xe3;
sfr ISP_ADDRL=0xe4;
sfr ISP_CMD=0xe5;
sfr ISP_TRIG=0xe6;
sfr ISP_CONTR=0xe7;
/* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
         EA = 0;       /* 關中斷   */
         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
         ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
         ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
/* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
void ISP_IAP_disable(void)
         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
         ISP_TRIG = 0x00;
         EA   =   1;   /* 開中斷 */
/* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
void ISPgoon(void)
         ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
         ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
         ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
         _nop_();
/* ==================== 字節讀 ======================== */
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
        EA = 0;
         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
         ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
         ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
         ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
         ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
         EA  = 1;
         return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
/* ================== 扇區擦除 ======================== */
void SectorErase(unsigned int sector_addr)
         unsigned int iSectorAddr;
         iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
         ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
         ISP_ADDRL = 0x00;
         ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
         ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
/* ==================== 字節寫 ======================== */
void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
         EA  = 0;
//         SectorErase(byte_addr);
         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
         ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
         ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
         ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
         ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
         EA =1;
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, set_d % 256);
        byte_write(0x2001, set_d / 256);
        byte_write(0x2058, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        set_d  = byte_read(0x2001);
        set_d <<= 8;
        set_d  |= byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2058);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
                set_d = 50;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存數據
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)                //設置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                //只顯示3位數碼管
                if(menu_1 == 1)
                        smg_i = 4;           //只顯示4位數碼管
        if(menu_1 == 1)                        //設置報警
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //加1
                        if(set_d > 400)
                                set_d = 400;
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //減1
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小數顯示
                dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取個位顯示
                dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位顯示
                dis_smg[3] = 0x60;                //a
/****************報警函數***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(distance <= set_d)
                value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
                if(value >= 2)
                        beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
                value = 0;
                beep = 1;                //取消報警
/***********************數碼位選函數*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        smg_we_switch(i);                 //位選
        P1 = dis_smg[i];                 //段選
/******************小延時函數*****************/
void delay()
        _nop_();                            //執行一條_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超聲波測距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1;                           //10us的高電平觸發
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0;                          //給定時器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;                                  //關定時器0定時
        while(!c_recive);                  //當c_recive為零時等待
        TR0=1;
        while(c_recive)                      //當c_recive為1計數并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if((flag_time0 > 40000))      //當超聲波超過測量范圍時,顯示3個888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        break ;
                        flag_csb_juli = 1;
        if(flag_csb_juli == 1)
                TR0=0;                                                         //關定時器0定時
                distance =flag_time0;                         //讀出定時器0的時間
                distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
                if((distance > 500))                                 //距離 = 速度 * 時間
                        distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超聲波的量程
/*********************定時器0、定時器1初始化******************/
void time_init()
        EA  = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X11;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0 = 0;                  //關定時器0中斷
        TR0 = 1;                  //允許定時器0定時
        ET1 = 1;                  //開定時器1中斷
        TR1 = 1;                  //允許定時器1定時
/***************主函數*****************/
        beep = 0;                 //開機叫一聲
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;           //初始化單片機IO口為高電平
        send_wave();        //測距離函數
        smg_display();        //處理距離顯示函數
        time_init();        //定時器初始化程序
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();    //報警函數
                        if(beep == 1)
                        if(menu_1 == 0)
                key();                                         //按鍵函數
                if(key_can < 10)
                        key_with();                         //按鍵處理函數
/*********************定時器1中斷服務程序************************/
void time1_int() interrupt 3
        static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
        TH1 = 0xf8;
        TL1 = 0x30;     //2ms
        display();                //數碼管顯示函數
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
截圖格式 雙擊可以打.png (80.3 KB, 下載次數: 25)
ID:269139 發表于 2017-12-30 11:37 | 只看該作者
你好,請問您可以把那個原理圖發給我嗎?非常感謝
