查看: 4112|回復: 9
求問,測試智能手表的功耗只需要測試電流就OK了?
ID:267208 發表于 2017-12-28 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RT
在測試智能手表的功耗,按照公司的文檔,只測試了幾個典型狀態下的電流,而沒有測電壓。功耗應該指的是功率吧,為什么公司給出的文檔只測試了電流。忽略了電壓嗎?
PS:測試方案:萬用表+電源
ID:268025 發表于 2017-12-28 15:05 | 只看該作者
功耗指功率吧
ID:267208 發表于 2017-12-28 15:14 | 只看該作者
求大佬解答
ID:231046 發表于 2017-12-28 17:08 | 只看該作者
電壓是固定的,可以用計算得到功率
ID:123289 發表于 2017-12-28 22:10 | 只看該作者
當學會解決問題的方式:為何不問公司文檔的由來呢?
ID:268646 發表于 2017-12-28 22:41 | 只看該作者
:功耗同樣是所有的電器設備都有的一個指標,指的是在單位時間中所消耗的能源的數量,單位為W。電路中指整機或設備所需的電源功率。不過復印機和電燈不同,是不會始終在工作的,在不工作時則處于待機狀態,同樣也會消耗一定的能量(除非切斷電源才會不消耗能量)。因此復印機的功耗一般會有兩個,一個是工作時的功耗,另一個則是待機時的功耗。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:78322 發表于 2017-12-29 11:38 | 只看該作者
智能手表,電池供電,電壓基本確定,測電流就夠了。
ID:267208 發表于 2018-1-3 08:59 | 只看該作者
謝謝各位了  問了下前輩 加上各位的解釋  基本上明白了
ID:270617 發表于 2018-1-3 10:16 | 只看該作者
只測電流就可以了
ID:270627 發表于 2018-1-3 10:29 | 只看該作者
測電流就夠了
