大學碩士生(博士生)考試考查卷面紙 2016~~2017學年度第 一 學期 姓 名王* 學 號1201*12 院(所、部)機械工程學院 年 級 16屆研一 專 業 機械制造及其自動化 研究方向 振動及噪聲 課 程 企業信息化技術CAD CAMCAE 考試方式 考查 企業信息化技術CAD CAM CAE 簡要敘述制造業信息化的內涵及其組成,并繪制其組成結構關系圖。 答:在制造業中,信息化的內涵為:用信息技術改造傳統產業和實現信息化帶動工業化的突破口。其組成為:信息化技術、自動化技術、現代管理技術和制造技術。 其組成機構關系圖如下:
2017-12-28 02:39 上傳
- 利用流程圖及數據庫等知識,描繪軸設計制造過程的信息技術。
答:例如使用CAPP系統對軸的設計,假設該系統是針對某企業軸類零件的生產特點而開發的。其基本原理是利用成組技術( GT) 原理將零件按幾何形狀及工藝相似性分類、歸族,每一族有一個典型樣件, 根據此樣件建立工藝文件即標準工藝規范, 存于工藝文件庫中。這個工藝文件庫是一個綜合性的大數據庫,其中包括了工藝文件管理數據庫,工藝資源數據庫,工藝文件數據庫。當需設計一個新的零件工藝規程時, 按照其成組編碼, 確定其所屬零件族由計算機檢索出相應零件族的典型工藝, 再根據零件的具體要求, 對典型工藝進行修改最后得到所需的工藝規程。該系統包括控制模塊、工藝過程設計模塊、工藝管理模塊、零件信息輸入模塊、工藝輸出模塊、幫助模塊。在工藝過程設計模塊中就使用了大量的數據庫,本模塊在工藝編制時,由軸零件編碼檢索零件的標準工藝規程數據庫, 進行加工工藝流程的決策、生成工藝過程卡。通過選優處理調出最佳工藝進行編輯修改并選擇機床設備和刀具。夾具、量具等工藝裝備。 該系統的工作運行流程圖如下:
2017-12-28 02:40 上傳
結束
- 請選取一個常用的工程設計數表,談談如何使其應用于信息化過程中。
答:工程數字化是將工程模擬量信息轉變為計算機可以處理的數字信息,從而實現計算機對工程資源的控制、運行、和管理。常用的工程計數表的使用將工程中復雜多變的信息變為可以度量可以使用的信息,這推動了企業信息化的發展。 例如在加工高精度的孔時,一般采用基孔制, 基本偏差為一定的孔的公差帶,與不同基本偏差的軸的公差帶形成各種配合的一種制度.基孔制的孔為基準孔,其下偏差為零。 當將該孔基孔制數值表應用于excel或者數據庫軟件中,在工程設計中可以在計算機上進行編程應用,或者在二次開發軟件中也可以有很大的應用。 - 試針對信息化工程中一種用戶需求,對一款常用的設計軟件,提出一個二次開發的構想。
答:在工程分析和設計中我們通常都要繪制系統框圖,但是在畫圖時即復雜又耗時。所以構想了一個可以大大條工程設計人員的繪圖效率的自生成系統圖的二次開發程序。該程序應用于AutoList二次開發AutoCAD程序,在AutoCAD界面中自動生成系統圖。其實現方案為:程序讀取預設的初始設計條件,根據初試設計條件陳旭自動配置元器件,并在CAD中繪制相應的系統圖,其中各元器件以圖塊形式預設。當程序讀取初始參數后,在當前CAD中打開“初始模塊”,該模塊中以“圖塊”的形式存儲了各種元器件的圖形信息。然后根據不同的條件進行系統圖繪制。程序根據樣點總數依次循環繪制,逐條繪制該點儀表線路,以完成單個樣點的系統線路繪制。當所有的系統線路完成后,循環結束,程序生成解說文字,插入標準圖框,完成系統圖圖紙部分的自動繪制。 答:CAPP是計算機輔助工藝設計,是指借助于計算機軟硬件技術和支撐環境,利用計算機對數據處理功能來制定零件機械加工工藝過程。而派生式CAPP是與成組技術為基礎,以檢索為主要特征的一宗數據檢索系統。其基本原理是利用成組技術(GT)代碼或企業現行的零件圖編碼,根據結構和工藝相似性將零件進行分組,然后針對每個零件組編制典型工藝。其基本機構如下:1.系統管理模塊,該模塊提供用戶登錄安全檢查,確保了系統用戶的安全性。2.零件組矩陣模塊,該模塊對零件族標準矩陣進行智能化管理,實現了零件的GT編碼3.零件族標準工藝模塊,該模塊可以分別實現對零件族標準工藝進行編制、刪除和查詢4零件工藝編制模塊,該模塊首先根據用戶輸入的零件號查找零件現存工藝,如有則直接打印,沒有的話根據GT編碼,找出零件族矩陣和標準工藝,在現有的工藝上進行手動或者自動的編制。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
企業信息化CADCAPPCAM試卷.rar
(273.63 KB, 下載次數: 7)
2017-12-28 02:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
