查看: 10357|回復: 12
NRF24l01雙向通信收發程序,好東西!
ID:229306 發表于 2017-12-27 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享一個很好的無線收發源碼
1.    將改程序下載到2個開發板
2.    然后按KEY0會顯示對應信息
3.    A-B  2個板子上電時,A-B板子的數碼管都顯示為:—(橫線)  ,
4.    當按下A板子的KEY0按鍵時,A板子會發送數據,自身數碼管會變化,顯示為1,而B板子收到數據且判斷數據是正確時,數碼管也會變化,顯示為1,然后B板子自動回傳數據,告訴A板子已經收到數據了,B板子發送出返回數據后自身數碼管又變化顯示為—(橫線),而當A板子收到返回的數據,且正確時,數碼管又從1顯示為—(橫線),這就完成一次帶反饋的無線雙向收發通訊,在一些應用中,需要可靠的無線通訊就需要增加這種返回機制,如果發送出得不到回傳反饋信息,那就可以重傳,直到傳輸到。
5.    A-B開發板都可以做為發送和接收,一個做為發送,對應另一即為接收
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
  6. sbit         MISO        =P1^3;
  7. sbit         MOSI        =P1^4;
  8. sbit        SCK            =P1^2;
  9. sbit        CE            =P1^1;
  10. sbit        CSN                =P3^2;
  11. sbit        IRQ                =P3^3;
  12. //************************************按鍵***************************************************
  13. sbit        KEY1=P3^6;
  14. sbit        KEY2=P3^7;
  15. //************************************數碼管位選*********************************************
  16. sbit        led3=P2^0;
  17. sbit        led2=P2^1;
  18. sbit        led1=P2^2;
  19. sbit        led0=P2^3;
  20. //************************************蜂明器***************************************************
  21. sbit         BELL=P3^4;
  22. //***********************************數碼管0-9編碼*******************************************
  23. uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};         //0~~9段碼
  24. //*********************************************NRF24L01*************************************
  25. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
  26. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
  27. #define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  28. #define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  29. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
  30. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
  31.         unsigned char tf =0;
  32.         unsigned char TxBuf[20]={0};         //
  33.         unsigned char RxBuf[20]={0};
  34. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  35. #define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
  36. #define WRITE_REG       0x20         // 寫寄存器指令
  37. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數據指令
  38. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發數據指令
  39. #define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發送 FIFO指令
  40. #define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
  41. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復裝載數據指令
  42. #define NOP             0xFF          // 保留
  43. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  44. #define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
  45. #define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
  46. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
  47. #define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
  48. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
  49. #define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
  50. #define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
  51. #define STATUS          0x07  // 狀態寄存器
  52. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
  53. #define CD              0x09  // 地址檢測
  54. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
  55. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
  56. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
  57. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
  58. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
  59. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
  60. #define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
  61. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
  62. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數據長度
  63. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數據長度
  64. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數據長度
  65. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數據長度
  66. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數據長度
  67. ……………………
  68. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51-BACK-NRF24l01雙向通信.rar (27.23 KB, 下載次數: 349)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:233200 發表于 2017-12-28 09:43 | 只看該作者
不錯的資料,但是原理圖什么的附上是最好了,更加清楚
ID:243748 發表于 2017-12-28 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
很好,收下了
ID:299809 發表于 2018-3-31 10:37 | 只看該作者
好東西我要下載
ID:41644 發表于 2018-7-17 08:45 | 只看該作者
支持!
ID:373269 發表于 2018-7-17 14:21 | 只看該作者
謝謝分享
ID:205247 發表于 2018-10-14 11:06 | 只看該作者
學習一下!
ID:301757 發表于 2018-10-14 19:13 | 只看該作者
程序為什么打不開,空的
ID:243748 發表于 2018-10-15 00:07 來自觸屏版 | 只看該作者
遙控程序怎么寫
ID:418706 發表于 2018-10-31 19:34 | 只看該作者
有資料嗎。。
ID:418706 發表于 2018-11-20 23:48 | 只看該作者
為什么打不開
ID:460434 發表于 2019-1-2 20:35 | 只看該作者
: NRF24l01雙向通信收發程序,好東西
ID:128714 發表于 2021-1-24 21:31 | 只看該作者
看看,下載了看能否調通。。謝謝。
