查看: 3484|回復(fù): 11
求大神看一下我的程序有沒有問題
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 18:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
程序溫度可以顯示  本來還可以調(diào)節(jié)上下限溫度的 可是不知道為什么 我的調(diào)節(jié)不了了
HELP
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 18:22 | 只看該作者
這是1602程序
//**********************Disigned By F H X****************************//
//***********************LCD1602é¨Ãè3ìDò*****************************//
//*****1 LCDÃ|¼ì2aoˉêy £o¶ÔLCD½øDDD′Ãüáî D′êy¾Yǰ ¼ì2aLCDêÇ·ñÃ|******//
//*****2 LCDD′Ãüáîoˉêy £o¶ÔLCDD′Ãüáî*********************************//
//*****3 LCD3õê¼»ˉoˉêy £oLCD3õê¼»ˉ***********************************//
//*****4 LCDéè3õê¼×ø±ê £oéèÖÃLCD3õê¼×ø±ê£¨x£¬y£©*********************//
//*****5 LCDD′êy¾Yoˉêy £o¶ÔLCDD′êy¾Y*********************************//
//*****6 LCDÏÔê¾×Ö·û′® £oÔúLCDéÏÏÔê¾×Ö·û′®***************************//
//*****7 LCDÏÔê¾êy¾Y   £oÔúLCDéÏÏÔê¾DèòaμÄêy¾Y***********************//
//*****8 LCDÏÔê¾±¨¾ˉÖμ £oÔúLCD£¨x£¬y£©ÏÔê¾±¨¾ˉéÏÏÂÏT*****************//
//*****9 ×Ô¶¨òå×Ö·ûÏÔê¾£oÔúLCDéÏÏÔê¾×Ô¶¨òåμÄ·ûoÅ¡°¡ü¡±******************//
//****10 éèÖýçÃæ3õê¼»ˉ£o½øèëζ豨¾ˉÖμéèÖýçÃæ**********************//
#include "reg52.h"
#define LCD1602_DB P0
#define ulong unsigned long
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
//sbit LCD1602_RS = P2^6;
//sbit LCD1602_RW = P2^5;
//sbit LCD1602_E = P2^7;
void InitLcd1602();
void LcdShowStr(uchar x,uchar y,uchar *str);
void LcdShowDat(uchar x,uchar y,uchar num);
void DisplayLimit(uchar x,uchar y,char dat);
void Display_laba();
uchar code buff[]="0123456789";
uchar code user[]={0x04,0x0E,0x15,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04};
uchar code user2[]={
                          0x01,0x03,0x07,0x1F,0x1F,0x07,0x03,0x01,
                          0x00,0x02,0x09,0x05,0x15,0x05,0x09,0x02,
extern uchar High;
extern uchar Low;
extern uchar cnt;
/**********¼ì2aLcdêÇ·ñÃ|**********/
void LcdWriteReady()
        uchar sta;
        LCD1602_DB=0xFF;
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=1;
        do
                LCD1602_E=1;
                sta=LCD1602_DB;
                LCD1602_E=0;
        }while(sta&0x80);
/**********LcdD′Ãüáîoˉêy**********/
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdWriteReady();
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_DB=cmd;
        LCD1602_E=1;
        LCD1602_E=0;
/**********Lcd3õê¼»ˉoˉêy**********/
void InitLcd1602()
        LcdWriteCmd(0x38);
        LcdWriteCmd(0x0c);
        LcdWriteCmd(0x06);
        LcdWriteCmd(0x01);
        LcdShowStr(0,0,"H:   C    L:   C");
        LcdShowStr(0,1,"TEMP:          C");
        LcdShowDat(4,0,0xDF);
        LcdShowDat(14,0,0xDF);
        LcdShowDat(14,1,0xDF);
        DisplayLimit(2,0,High);
        DisplayLimit(12,0,Low);
        LcdShowStr(7,0,"  ");
        cnt=0;
/**********LcdéèÖÃ3õê¼1a±ê**********/
void LcdSetCursor(uchar x,uchar y)
        uchar addr;
        if(y==0)
                addr=0x00+x;
                addr=0x40+x;
        LcdWriteCmd(addr|0x80);
/**********LcdD′êy¾Yoˉêy**********/
void LcdWriteDat(uchar dat)
        LcdWriteReady();
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_DB=dat;
        LCD1602_E=1;
        LCD1602_E=0;
/**********LcdÏÔê¾×Ö·û′®oˉêy**********/
        LcdSetCursor(x,y);
        while(*str!='\0')
                LcdWriteDat(*str++);
/**********LcdÏÔê¾êy¾Yoˉêy**********/
        LcdSetCursor(x,y);
        LcdWriteDat(num);
//**********ÏÔê¾Î¶豨¾ˉÖμ**********/
        uchar ge,shi;
        ge=dat%10;
        shi=dat/10;
        if(shi==0)
                LcdShowDat(x,y,' ');
    LcdShowDat(x,y,buff[shi]);
        LcdShowDat(x+1,y,buff[ge]);
/**********ÏÔê¾×Ô¶¨òå×Ö·û**********/
void Display_user(uchar x)
        uchar i;
        LcdWriteCmd(0x40);                                       //éèÖÃCGRAMÆeê¼μØÖ·
        for(i=0;i<=7;i++)
                LcdWriteDat(user[i]);                                 //½«×Ô¶¨òå×Ö·ûD′èëCGRAM
        LcdWriteCmd(0x80+0x40+x);                               //μú¶tDDμúx¸öλÖÃÏÔê¾
        LcdWriteDat(0x00);
void Display_laba()
        uchar i,j;
        LcdWriteCmd(0x48);
        for(i=0;i<=15;i++)
                LcdWriteDat(user2[i]);
        for(j=0;j<=1;j++)
          LcdWriteCmd(0x80+7+j);
          LcdWriteDat(0x01+j);
/**********×î′óÖμ×îD¡ÖμéèÖà 3õê¼»ˉ½çÃæ**********/
void InitMaxMin()
        LcdWriteCmd(0x38);
        LcdWriteCmd(0x0c);
        LcdWriteCmd(0x06);
        LcdWriteCmd(0x01);
18B20
#include "reg52.h"
//sbit KEY_1 = P2^3;
//sbit KEY_2 = P2^2;
//sbit KEY_3 = P2^1;
//sbit KEY_4 = P2^0;
sbit KEY1 = P2^4;
sbit KEY2 = P2^5;
sbit KEY3 = P2^6;
sbit KEY4 = P2^7;
uchar code KeyCodeMap[4] = {0x0D,0x26,0x28,0x1B};         // ASC¢ò¼üÖμ : »Ø3μ¼ü Ïòéϼü Ïòϼü ESC¼ü
uchar KeySta[4] = {1,1,1,1};                              // °′¼üμ±Ç°×′ì¬ Ä¬èÏÎaμˉÆe
ulong pdata KeyDownTime[4] = {0,0,0,0};                   // °′¼ü°′ÏÂê±¼ä ĬèÏÎa0
extern void KeyDown(uchar keycode);
/**********°′¼üÇy¶ˉoˉêy**********/
void KeyDrive()
        uchar i;
        static uchar backup[4] = {1,1,1,1};                     //±£′æéÏ′ΰ′¼ü×′ì¬ Ä¬è϶¼ÎaμˉÆe
        static ulong pdata TimeTh[4] = {1000,1000,1000,1000};   //°′¼ü°′ÏÂê±¼äãDÖμ 3¬1yãDÖμÔòÎa3¤°′Ä£ê½
        for(i=0;i<4;i++)
                if(backup[i]!=KeySta[i])                              //¼ì2a°′¼ü¶ˉ×÷
                        if(KeySta[i]==0)                                    //°′¼ü±»°′Ï
                                KeyDown(KeyCodeMap[i]);                           //Ö′DD°′¼ü¶ˉ×÷oˉêy
                        backup[i]=KeySta[i];                                //±£′æμ±Ç°°′¼ü×′ì¬
    if(KeyDownTime[i]>0)                                  //¼ì2a°′¼ü°′ÏÂê±¼ä
                        if(KeyDownTime[i]>=TimeTh[i])                       //°′¼ü°′ÏÂê±¼ä′óóúãDÖμ Ö′DD°′¼ü¶ˉ×÷oˉêy
                                TimeTh[i]+=200;                                   //ãDÖμ×ÔÔö
                        TimeTh[i]=1000;                                     //°′¼üμˉÆeê±»Ö¸′ãDÖμê±¼ä
/**********°′¼üé¨Ãèoˉêy**********/
void KeyScan()
        uchar i;
        static uchar Keybuff[4]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};          //°′¼üé¨Ãè»o3åÇø
        Keybuff[0]=(Keybuff[0]<<1)|KEY1;                       //Öe¸öé¨Ãè4¸ö¶àᢰ′¼ü Æeμ½Ñóê±Ïû¶¶×÷óÃ
        Keybuff[1]=(Keybuff[1]<<1)|KEY2;
        Keybuff[2]=(Keybuff[2]<<1)|KEY3;
        Keybuff[3]=(Keybuff[3]<<1)|KEY4;
        for(i=0;i<4;i++)
                if((Keybuff[i]&0x0F)==0x00)                           //¼ì2aμ½Ä3¸ö°′¼ü±»°′ÏÂ
                        KeySta[i]=0;                                        //¸Ä±ä¸Ã°′¼ü×′ì¬
                        KeyDownTime[i]+=4;                                  //¸Ã°′¼ü°′ÏÂê±¼äàÛ¼ó
                else if((Keybuff[i]&0x0F)==0x0F)                      //¼ì2aμ½Ä3¸ö°′¼üμˉÆe
                        KeySta[i] = 1;                                      //¸Ä±ä¸Ã°′¼ü×′ì¬
      KeyDownTime[i] = 0;                                 //¸Ã°′¼ü°′ÏÂê±¼äÇåáã
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 18:23 | 只看該作者
按鍵程序
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
//sbit DS18B20_DQ = P1^5;
sbit DS18B20_DQ = P3^2;
extern uchar tflag;//ζèÕy¸o±ê־λ
bit        RESET_DS18B20(void);
void Write_DS18B20_DATA(uchar Value);
uchar Read_DS18B20_DATA(void);
uint Read_DS18B20_TEMP(void);
void Delay_Us(uchar i);
bit        RESET_DS18B20(void)  //¸′λ
        EA=0;
        DS18B20_DQ = 1;
        DS18B20_DQ = 0;
        Delay_Us(247);
        DS18B20_DQ = 1;
        Delay_Us(27);
        EA=1;
        if(DS18B20_DQ == 0)
                while(DS18B20_DQ == 0);
                return 0;
                return 1;
void Write_DS18B20_DATA(uchar Value)  //D′èëò»¸ö×Ö½úêy¾Y
        uchar i=0;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS18B20_DQ = 1;
                DS18B20_DQ = 0;
                Delay_Us(5);
                DS18B20_DQ = Value & 0x01;
                Delay_Us(20);
                DS18B20_DQ = 1;
                Value >>= 1;
        EA=1;
uchar Read_DS18B20_DATA(void) //¶áè¡ò»¸ö×Ö½ú
        uchar i=0;
        uchar Value=0;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        DS18B20_DQ = 1;
                        DS18B20_DQ = 0;
                        Delay_Us(1);
                        DS18B20_DQ = 1;
                        Delay_Us(1);
                        if(DS18B20_DQ)
                                        Value|=0x01<<i;
                        Delay_Us(17);
                        DS18B20_DQ = 1;
                        _nop_();
                EA=1;
        return Value;
uint Read_DS18B20_TEMP(void) //¶áè¡Î¶è
        uchar Temp_L = 0;
        uchar Temp_H = 0;
        uint Temp = 0;
        float tt=0;
        RESET_DS18B20();
        Write_DS18B20_DATA(0xCC);
        Write_DS18B20_DATA(0x44);
        RESET_DS18B20();
        Write_DS18B20_DATA(0xBE);
        Temp_L = Read_DS18B20_DATA();
        Temp_H = Read_DS18B20_DATA();
        Temp = Temp_H;
        Temp <<=8;
        Temp = Temp | Temp_L;
        if(Temp<0x0fff)                //ÅD¶ÏζèÕy¸o
           tflag=0;                     //tflag=0ζèÎaÕy
                Temp=~Temp+1;                        //ζèÎa¸oêy,¸oÖμòÔ21Âë′æ·Å,ÕaàォÆä»1Ô-ÎaÔ-Âë
                tflag=1;                //tflag=1ζèÖμÎa¸o
        tt=Temp*0.0625;
        Temp= tt*10;
        return Temp;
        while(-- i);
ID:1 發(fā)表于 2017-12-27 18:33 | 只看該作者
樓主用的什么瀏覽器?中文亂碼  谷歌的沒問題
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 18:53 | 只看該作者
360       不過KEIL 用的可能是盜版或者破解版的吧  我也不知道為什么這樣  復(fù)制的不是.C文件里的
ID:267947 發(fā)表于 2017-12-27 19:40 | 只看該作者
我看看
ID:267947 發(fā)表于 2017-12-27 19:42 | 只看該作者
主函數(shù)?
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 21:21 來自觸屏版 | 只看該作者
花開Long 發(fā)表于 2017-12-27 19:42
主函數(shù)?
上面發(fā)了。所有的程序  每個.c文件都發(fā)上來了
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 21:22 來自觸屏版 | 只看該作者
主函數(shù)?
不好意思 漏發(fā)了
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 21:26 | 只看該作者
本帖最后由 LIUBAOBAO 于 2017-12-28 08:40 編輯
這是補發(fā)的主函數(shù)
#include "reg52.h"
//sbit Buzz = P3^2;
sbit Buzz = P1^6;
/*******************************************lcd1602.coˉêyéùÃ÷************************************************/
extern void InitLcd1602();                                          //lcd16023õê¼»ˉoˉêy
extern void DisplayLimit(uchar x,uchar y,char dat);                //Ôú×ø±ê(x,y)ÏÔê¾Î¶èéÏÏT»òÏÂÏT
extern void InitMaxMin();                                         //½øèëζ豨¾ˉÖμéèÖýçÃæ
extern void Display_user(uchar x);                               //ÏÔê¾óû§×Ô¶¨òåμÄ×Ö·û¡°¡ü¡±
extern void LcdShowStr(uchar x,uchar y,uchar *str);
extern void LcdShowDat(uchar x,uchar y,uchar num);
//extern void Display_laba();
/*******************************************key.coˉêyéùÃ÷****************************************************/
extern void KeyDrive();
extern void KeyScan();
/****************************************ds18b20.coˉêyéùÃ÷***************************************************/
extern bit        RESET_DS18B20(void);
extern uint Read_DS18B20_TEMP(void);
/*****************************************main.c×óoˉêyéùÃ÷***************************************************/
void Timer1Init(uint ms);                                    //¶¨ê±Æ÷13õê¼»ˉoˉêy
void SetLimit();                                            //éèÖñ¨¾ˉÖμoˉêy
void ControlBuzz();                                        //·äÃùÆ÷¿ØÖÆoˉêy
void delay(uint z);
/**********************************************±äá¿¶¨òå******************************************************/
extern uchar code buff[];
uchar T1RH=1;                                           //¶¨ê±Æ÷3õÖμ
uchar T1RL=1;
bit flagBuzz=0;                                       //·äÃùÆ÷¿a1رêÖ¾
bit EBuzz=0;                                         //·äÃùÆ÷ê1Äü±êÖ¾
char High=30;                                       //ζèéÏÏT  3¬1yÏT¶è·äÃùÆ÷¿a
char Low=10;                                       //ζèÏÂÏT
char mode=0;                                     //ģ꽱äá¿
uchar cnt=0;                                     //ESC°′¼ü ±äá¿
uchar tflag;                                    //ζèÕy¸o±ê־λ
/*************************************Ö÷oˉêy***************************************/
        EA=1;                                            //¿aÆô×üÖD¶Ï
        Timer1Init(1);                                   //3õê¼»ˉ¶¨ê±Æ÷1
        RESET_DS18B20();                                 //¸′λ18B20
        delay(20);
  InitLcd1602();                                   //3õê¼»ˉlcd1602
                LcdShowDat(10,1,buff[Read_DS18B20_TEMP()/100]);           //ÏÔê¾Î¶èÖμê®Î»
                LcdShowDat(11,1,buff[Read_DS18B20_TEMP()/10%10]);         //ÏÔê¾Î¶èÖμ¸öλ
                LcdShowStr(12,1,".");                                     //ÏÔê¾D¡êyμã
                LcdShowDat(13,1,buff[Read_DS18B20_TEMP()%10]);            //ÏÔê¾D¡êyλ
                KeyDrive();                                    //°′¼üÇy¶ˉ
/**********************************°′¼ü¶ˉ×÷oˉêy************************************/
        if(keycode==0x0D)                                        //»Ø3μ¼ü£o½øèëÄ£ê½éèÖÃ
                mode++;
                if(mode>2)mode=0;
        else if(keycode==0x26)                                   //Ïòéϼü£oÄ£ê½1 éÏÏTÖμ+1   Ä£ê½2 ÏÂÏTÖμ+1
                if(mode==1)
                        High++;
                        if(High>99)High=99;
                else if(mode==2)
                        Low++;
                        if(Low==High)Low=High-1;
        else if(keycode==0x28)                                   //Ïòϼü£oÄ£ê½1 éÏÏTÖμ-1   Ä£ê½2 ÏÂÏTÖμ-1
                if(mode==1)
                        High--;
                        if(High==Low)High=Low+1;
                else if(mode==2)
                        Low--;
                        if(Low<0)Low=0;
        else if(keycode==0x1B)                                   //Esc¼ü£o¿a1Ø·äÃùÆ÷±¨¾ˉ
                if(mode==0)
                        cnt++;
                  if(cnt>1)cnt=0;
                  if(cnt==1)                                          //·äÃùÆ÷ê1Äü¿aÆô ÏÔê¾à®°èí¼Ïñ
                          // EBuzz=1;
                                // Display_laba();
                  else if(cnt==0)                                     //·äÃùÆ÷ê1Äü1Ø±Õ 2»ÏÔê¾à®°è
                           //EBuzz=0;
/************************************±¨¾ˉÖμéèÖÃoˉêy*********************************/
void SetLimit()
                if(mode==0);                                             //Ä£ê½0 Õy3£ÏÔê¾ μ÷ó÷äÃùÆ÷¿ØÖÆoˉêy
                        ControlBuzz();
                if(mode!=0)                                              //Ä£ê½1 μ÷ÕûζèéÏÏT
                {                                                        //Ä£ê½2 μ÷ÕûζèÏÂÏT
                        //EBuzz=0;
                        InitMaxMin();
                        while(mode!=0)
                                KeyDrive();
                                if(mode==1)
                                        //Display_user(3);                                   //ÏÔê¾×Ô¶¨òåμÄ ¼yí· í¼Ïñ Ö¸ÏòζèéÏÏT
                                        DisplayLimit(2,0,High);                            //ÏÔê¾ Î¶豨¾ˉÖμéÏÏÂÏT
                                else if(mode==2)
                                        //Display_user(13);                                  //ÏÔê¾×Ô¶¨òåμÄ ¼yí· í¼Ïñ Ö¸ÏòζèÏÂÏT
                                        LcdShowStr(3,1," ");
                        InitLcd1602();
/************************************·äÃùÆ÷¿ØÖÆoˉêy************************************/
void ControlBuzz()
        if((Read_DS18B20_TEMP()>=(10*High))||(Read_DS18B20_TEMP()<=(10*Low)))
                flagBuzz=1;
                flagBuzz=0;
        if(flagBuzz==1)
                Buzz=~Buzz;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=115;y>0;y--);
/**********¶¨ê±Æ÷13õê¼»ˉoˉêy***********/
        ulong tmp;                                               //16λ3¤ÕûDí±äá¿tmp
        tmp=12000000/12;                                         //óþ§ÕñÆμÂê3yòÔ12μÃμ½¶¨ê±Æ÷¼ÆêyÆμÂê
        tmp=(tmp*ms)/1000;                                       //¼ÆËã3öDèòa¶àéù¸ö»úÆ÷ÖüÆú
        tmp=65536-tmp;                                           //¶¨ê±Æ÷μÄÖØÔØÖμ
        tmp=tmp+28;                                              //213¥ÖD¶ÏÑóê±Ïìó|Ôì3éμÄÎó2î
        T1RH=(uchar)(tmp>>8);                                    //½«tmp¸ß8λóòòÆ8λ ¸3Öμ¸øT1RH
        T1RL=(uchar)tmp;                                         //½«tmpμí8λ¸3Öμ¸øT0RL
        TMOD&=0x0F;                                              //ÇåáãT1¿ØÖÆÎ»
        TMOD|=0x10;                                              //Ñ¡ÔñÄ£ê½1
        TH1=T1RH;
        TL1=T1RL;
        ET1=1;
        TR1=1;
/**********¶¨ê±Æ÷1ÖD¶Ïoˉêy**********/
/*******1oáÃëé¨Ãèò»′ζàᢰ′¼ü*******/
void InterruptTimer1() interrupt 3
        TH1=T1RH;                                                //ÖØÔØ3õÖμ
        TL1=T1RL;
  KeyScan();                                               //°′¼üé¨Ãè
ID:264406 發(fā)表于 2017-12-27 21:28 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-12-27 18:33
