查看: 2517|回復: 0
CO2傳感器PWM輸出與51單片機
ID:264624 發表于 2017-12-27 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的程序是基于52單片機CO2濃度測量系統,請問一下下列程序是否具有上位機通信功能,如果想用PWM輸出的方式怎么寫程序
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd1602.H"
#define ulong unsigned long
uchar code tab[9]={0xff,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
uchar  date[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
    延時子程序
延時時間(xms*1)ms
void delayms(uint xms)
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void send(uchar dat)  //發送一字節
  SBUF=dat;
  while(!TI);
  TI=0;
void main(void)
uint  tmp;
uchar i;
TMOD=0x20;  // T1定時方式2
SCON=0x40;//串行工作 方式1
PCON=0x00; //不加倍
TH1=TL1=0xfd; //定時器1賦初值  保證波特率9600
TR1=1;    //開定時器1
REN=1;    //允許串口接收
init_1602();   //液晶初始化
delayms(10);
ES=1;    //打開串口中斷
EA=1;    //開總中斷
for(i=0;i<9;i++)  //向co2傳感器發送數據
    send(tab[i]);
  delayms(1000);  //延時一秒  刷新測得數據
             tmp=date[2]*256+date[3]; //計算出co2濃度值
    if(tmp>9999)
    tmp=0;
          WRITE_LCD1602_COM(0x80+8);
    if((tmp/1000)>0)
          WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp/1000]);
          else WRITE_LCD1602_DAT(' ');
             WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%1000/100]);
          WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%100/10]);
          WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%10]);
void serial()interrupt 4  //串口中斷服務函數
   static uchar j;
   ES=0;    //禁止中斷
   if(!RI);
   RI=0;      //清楚接收完畢標志
   date[j]=SBUF;
   if(date[0]==0xff)  //判斷接收到的第一位為傳感器所發數據
      j++;
      j=0;
   if(j==9)     //接收傳感器所發數據9字節
     j=0;
   ES=1;    //允許串口中斷
