查看: 14653|回復: 52
如何繪制PCB板子?前期工作是什么?
ID:265847 發表于 2017-12-27 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,如何才能繪制一塊PCB板子,前期工作是什么?
ID:242672 發表于 2017-12-27 18:14 | 只看該作者
下載軟件,找教學視頻 。
動手吧,光問沒用
ID:96682 發表于 2017-12-27 18:24 | 只看該作者
首先確定元器件的型號封裝,根據電路大小選擇覆銅板
ID:267897 發表于 2017-12-27 18:41 | 只看該作者
先學軟件,如protell99
ID:268005 發表于 2017-12-27 21:14 | 只看該作者
個人感覺還是altium好用,集成度比其它幾款軟件要高的多。很多人說altium做多層板、高速板不行,個人感覺簡直是胡扯。從protel到altium,不知經過了多少次改進,而網上總有些所謂的專家拿protel的劣勢與其它軟件的優勢相比較,再說了,升級到altium,其它軟件的優勢相比于altium,真的優不到哪里去。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:267632 發表于 2017-12-27 22:30 | 只看該作者
先畫原理圖,原理圖庫,有了原理圖畫封裝,然后在pcb板子上布線
ID:268104 發表于 2017-12-28 00:05 | 只看該作者
至少學會一個繪圖軟件,protell,  PAD等,熟悉一套軟件后從學繪制原理圖開始,再學做封裝,最后才是布板
ID:268450 發表于 2017-12-28 16:53 | 只看該作者
學習Altium Designer就可以繪制,我要自學網上有教程,把PCB做出來就要另想辦法了
ID:268589 發表于 2017-12-28 21:11 | 只看該作者
學習protell,  PAD等繪圖軟件,學習里面的電路圖繪制,元器件封裝,芯片封裝,然后是布線,最后就是把繪制好的圖打印出來,把圖上的模印在板子上,再用化學藥劑腐蝕,最后就是打孔安裝元器件
ID:237352 發表于 2017-12-28 21:32 | 只看該作者
新手的話可以去看下視頻很簡單 網上搜凡億PCB將的挺好的,網站是學習PCB的
ID:268627 發表于 2017-12-28 21:57 | 只看該作者
其實樓上的方法告訴你都是先學軟件,但是我覺得其實你可以試試直接手畫簡單的板子,那樣其實還能懂一些東西,比如刻蝕布線等等
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:268682 發表于 2017-12-29 00:44 | 只看該作者
首先你要懂電路基礎,然后你要學會一款軟件,比如99SE AD什么的
ID:231046 發表于 2017-12-29 08:17 | 只看該作者
會一種設計軟件就行,按實物做款裝,連接好網絡 開始畫板吧
ID:193818 發表于 2017-12-29 08:46 | 只看該作者
初學者學學AD。鏈接:https://pan.baidu.com/s/1chR25S 密碼:dr5f
ID:268706 發表于 2017-12-29 09:20 | 只看該作者
畫原理圖 然后畫pcb
ID:258566 發表于 2017-12-29 09:45 | 只看該作者
首選cadence,要什么有什么,用了絕不會后悔。
ID:268740 發表于 2017-12-29 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
先畫原理圖,然后用altumdesigner做,比較簡單
ID:268749 發表于 2017-12-29 10:34 | 只看該作者
先了解元器件的封裝信息,畫元器件的PCB庫元件,在布局PCB
ID:268943 發表于 2017-12-29 17:47 | 只看該作者
先要有原理圖吧,在軟件中找原件連線看效果,然后在板子上焊元件,出東西,解決問題
ID:236964 發表于 2017-12-29 23:11 | 只看該作者
電路原理要懂一些,然后學習繪圖軟件繪制原理圖和PCB
ID:269214 發表于 2017-12-30 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者
先畫原理圖,
ID:269294 發表于 2017-12-30 19:42 | 只看該作者
我下載的是Alterm designer,然后跟著視頻學習,我覺得手把手教你學51單片機里的視頻不錯。
ID:266734 發表于 2017-12-31 02:08 來自觸屏版 | 只看該作者
個人感覺還是Multisim好用點
ID:242921 發表于 2017-12-31 09:54 | 只看該作者
畫圖-轉印-腐蝕
ID:268578 發表于 2017-12-31 10:56 | 只看該作者
首先你要有原理圖,原理圖要有封裝,原件沒有的話自己畫。其次,設置好PCB繪制規則(板層,大小,線粗等),將PCB封裝擺好,連好線。OK
ID:269226 發表于 2017-12-31 10:57 | 只看該作者
先學會軟件,比如Protell之類,用軟件畫好原理圖之后,布線,然后就可以打印出來了,打印在熱轉印紙上,然后轉印到板子上,電路部分就完成了,最后你按照圖把需要的原件焊接上去就可以了。
ID:269549 發表于 2017-12-31 17:53 | 只看該作者
先要下載一個軟件,AD軟件就聽不錯
ID:94330 發表于 2017-12-31 19:54 | 只看該作者
推薦一個論壇    志博教育        專業PCB
ID:269590 發表于 2017-12-31 20:51 | 只看該作者
需要經過系統的學習,建議你找教程學習或者找資料自學
ID:269733 發表于 2018-1-1 13:55 | 只看該作者
可以先看看視頻,將AD或別的繪圖軟件的基本操作學會了再繪制PCB,PCB的布線也是一個關鍵點,應多多練習。
ID:269744 發表于 2018-1-1 14:17 | 只看該作者
先找到你所要畫的原理圖,畫好原理圖,選擇好器件對應的封裝,再開始畫pcb,pcb就按照原理圖的大體布局來~再根據白線的提示畫起來就簡單很多
ID:269759 發表于 2018-1-1 15:03 | 只看該作者
有一個軟件叫Altium Designer可以幫到你
ID:269759 發表于 2018-1-1 15:05 | 只看該作者
有一個軟件叫Altium Designer可以幫你
ID:269772 發表于 2018-1-1 15:45 | 只看該作者
首先要畫好電路原理圖,再規劃電路板(畫電路板邊和設置pvb參數),裝載網絡表,然后元件自動布局,最后布線。
ID:269715 發表于 2018-1-1 15:46 | 只看該作者
如果你已會用了protel99或ad軟件,要制作出一個合格的電路板,至少要測量板子的外形尺寸,外接口的位置確定以滿足安裝機殼等,對所繪的電路和工作原理要有一定理解,這樣才能選擇器件用什么樣式的封裝,走線的方式,寬度等,總之是要有電子電路基礎的。
ID:269789 發表于 2018-1-1 16:39 | 只看該作者
圖書館很多書籍,帶光盤和實例的
圖書館很多書籍,帶光盤和實例的
ID:244399 發表于 2018-1-1 18:23 | 只看該作者
建議先學習AD,protell99的功能AD都具備,而且有些過時,可以網上找AD制板的相關視頻,大約30節課,實際學習其中精華大約10多節,之后可以動手繪制
ID:269976 發表于 2018-1-2 09:09 | 只看該作者
Altium Designer要學習一下,畫好電路圖,畫封裝,就可以畫PCB了
ID:270291 發表于 2018-1-2 16:45 | 只看該作者
先制作原理圖
