1:空調制冷不好或者不制冷 這個問題最常見空調缺氟是關鍵 開機先摸回氣管通過溫度來判斷 如果冰涼查內機風機轉速可能低 內管鱗片和防塵清洗干凈或更換 如果內管不算涼粗管可能有壓扁 回氣溫度不算涼再摸進氣來判斷 進氣冰涼還結霜加氟再來試試看 結霜如果漸漸散定是缺氟好決斷 壓機老化不難見排氣不足是重點 四通串氣也常見通過收氟來判斷 高壓鱗片必須看臟了也會制冷慢 2:壓機不啟動,溫度設置沒有問題,但是通電沒有反應 壓機不轉電扇轉必定先把電容看 電容鼓包需更換排除電容查供電 如有供電查壓機過載維護是關鍵 沒有供電屋內轉首要查看連接線 其次要把溫控看溫控最好能更換 繼電器是個重點前面驅動要判斷 上述如果都正常下面事情也好辦 主板維修或更換詢問用戶再決斷 3:空調開機就掉空開 遇到此事先別亂斷開外機連接線 是內是外好判斷判斷好了活好干 外機毛病事好辦四通壓機和電扇 依次按個把線斷哪個壞了哪個換 最終查看連接線耗子啃了也漏電 內機毛病事棘手風機風擺先判斷 拿出主板仔細看看看是否有聯電 真實難修板子換把錢賺到是關鍵 4:壓機啟動一會熱維護 空調開機有涼風溫度隨后往上增 一會涼風變熱風外面壓機算了工 此刻先看外風機轉速究竟低不低 如果偏低換電容不是電容換風機 其次再看冷凝器如果太臟需清洗 加氟太多電流大壓機也會把工罷 壓機電容也要看最好依據原機換 5:空調不開機 空調通電來試驗依據嘀聲來判斷 沒有嘀聲查供電其次再把主板看 如有嘀聲接著判首要按動手起鍵 空調啟動事好辦遙控損壞先判斷 排除遙控查接納紅外接納先更換 再查是否有供電信號線路履一遍 然后通電再試驗看看空調轉不轉 如果空調還不轉大塊損壞至此斷 注:大部分空調,通電都會有“嘀”的一動靜,但是也有沒有的,這個自己來判斷。 6:壓機通電幾秒就維護 斷開壓機供電線外接線路來判斷 如果正常查供電反之先把電容換 換了電容再試驗如果正常把錢賺 反之再把高壓斷翻開高壓再試驗 如果壓機正常轉管道堵了是關鍵 如果壓機還不轉至此就把壓機換 注:壓機維護之后,過載維護器要等一會才會復位,所以立馬通電的話,壓機是沒有反應的。 |
