查看: 22027|回復: 5
怎樣修改和編輯AD16自帶集成庫中SCH原理圖零件和PCB封裝
ID:159395 發表于 2017-12-26 20:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 吳善龍 于 2017-12-26 20:57 編輯
AD16系統,在安裝時,系統自帶了兩個集成庫:多種器件集成庫miscellaneous devices和多種連接器miscellaneous connectors。這兩個集成庫,包括了畫原理圖和PCB板圖所需要的絕大部分零件。但集成庫中有的SCH零件或PCB封裝的外形、圖形,不是我們所需的,不符合我們的要求,需要進行修改。但我們知道集成庫是不能直接修改和編輯的。需要先把集成庫分解成SCH庫和PCB庫,然后分別啟動SCH圖編輯器或PCB庫編輯器,進行修改。方法很簡單。
在電腦硬盤上找到ad16軟件的安裝位置--------找到AD16軟件---------雙擊打開軟件的文件夾----------雙擊打開庫文件夾Librares-------找到miscellaneous devices intlib-------電腦自動啟動AD程序--------彈出:摘錄源文件或安裝文件  對話框--------點擊對話框底部:摘取源文件---------彈出:萃取位置對話框-----------選中:打開已有的集成庫工程-----------單擊:確定---------此時在AD16屏幕的左側彈出:projects工程面板---------面板內出現分解出來的SCHLIB原理圖庫和PCBLIB封裝庫---------雙擊SCHLIB--------打開SCH庫零件視圖----------單擊AD16屏幕右下角的SCH--------選中SCH LIBRARY---------彈出SCH庫面板-------在SCH庫面板的器件欄----------顯示上百種SCH零件---------選中需要的SCH零件--------單擊選中-------在SCH庫編輯器的主窗口選中這個SCH零件的圖形------對圖形進行編輯和修改 使之符合你的個人要求--------保持--------退出。
同理:如果想要在AD16系統自帶的集成庫中添加零件,也是不能直接添加的,也要先把集成庫分解成SCH庫和PCB庫,然后在SCH庫中添加新零件,在SCH零件編輯器中添加PCB封裝模型。就OK了。
ID:266584 發表于 2018-3-11 19:39 | 只看該作者
看不懂
ID:292119 發表于 2018-3-16 19:50 | 只看該作者
謝謝分享,學習了
ID:275619 發表于 2018-8-16 09:26 | 只看該作者
感謝樓主分享,學習了
ID:204143 發表于 2019-9-7 12:55 | 只看該作者
打開已有的集成庫工程(Open the existing Intergrated Library Project)是灰色的,選不上。
ID:702127 發表于 2020-3-4 09:42 | 只看該作者
jinxin700502 發表于 2019-9-7 12:55
同灰色,找到方法了嗎?
