查看: 8898|回復: 16
單片機紅外遙控計算器(仿真)
紅外遙控控制顯示計算功能
紅外遙控+LCD1602+計算器
紅瓦遙控模塊設計分為紅外發送及紅外接收
紅瓦發送模塊為遙控器,編碼在實驗說明部分
        圖一 紅外接收模塊
LCD1602顯示模塊:
計算器顯示可通過紅外遙控或按鍵實現計算。
  1. #include<reg51.h>   //頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P2^7; //LCD1602控制引腳
  5. sbit rs=P2^6;
  6. sbit rw=P2^5;
  7. sbit busy=P0^7;//LCD忙
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. char i,j,temp;
  10. uchar IrValue[6];
  11. char Time,flag_1=0,flag_2=0;
  12. long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
  13. char flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
  14. //flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
  15. //fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
  16. uchar code table[]={//運算數字輸入數組
  17. 7,8,9,0,
  18. 4,5,6,0,
  19. 1,2,3,0,
  20. 0,0,0,0};
  21. uchar code table1[]={        //經處理后進行鍵輸入顯示準備的數組
  22. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  23. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  24. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  25. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  26. };
  27. void delay(uchar z) // 延遲函數
  28. {
  29. uchar y;
  30. for(z;z>0;z--)
  31.    for(y=0;y<110;y++);
  32. }
  33. void LcdWriteCom(uchar com) // 寫指令函數
  34. {
  35.         rs=0;
  36.         P0=com;    //com指令付給P0口
  37.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  38. }
  39. void LcdWriteData(uchar date) // 寫數據函數
  40. {
  41.         rs=1; P0=date; delay(5);
  42.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  43. }
  44. void init() //初始化
  45. {
  46. lcden=1; //使能信號為高電平
  47. rw=0;
  48. LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
  49. delay(5); LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
  50. delay(5); LcdWriteCom(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
  51. delay(1); LcdWriteCom(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
  52. delay(1); LcdWriteCom(0x80); //檢測忙信號
  53. delay(1); LcdWriteCom(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
  54. i=0; j=0;
  55. a=0;     //第一個參與運算的數
  56. b=0;     //第二個參與運算的數
  57. c=0;
  58. flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
  59. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
  60. }
  61. void IrInit()
  62. {
  63.         IT0=1;//下降沿觸發
  64.         EX0=1;//打開中斷0允許
  65.         EA=1;        //打開總中斷
  66.         IRIN=1;//初始化端口
  67. }
  68. char Judge()
  69. {
  70.         char num=-1;
  71.         if(flag_1)
  72.         {
  73.                 flag_1=2;flag_2=0;
  74.                 switch(IrValue[2])
  75.                 {
  76.                         case 0x19:num=12;break;
  77.                         case 0x40:num=15;break;
  78.                         case 0x43:num=7;break;
  79.                         case 0x15:num=11;break;
  80.                         case 0x09:num=3;break;
  81.                         case 0x0D:num=14;break;
  82.                         case 0x16:num=13;break;
  83.                         case 0x0C:num=8;break;
  84.                         case 0x18:num=9;break;
  85.                         case 0x5E:num=10;break;
  86.                         case 0x08:num=4;break;
  87.                         case 0x1C:num=5;break;
  88.                         case 0x5A:num=6;break;
  89.                         case 0x42:num=0;break;
  90.                         case 0x52:num=1;break;
  91.                         case 0x4A:num=2;break;
  92.                         default :num=16;break;  //
  93.                         }
  94.                 }
  95.                 return num;
  96.
  97. }
  98. char keyscan() // 鍵盤掃描程序
  99. {
  100.         char num=-1;
  101.         P1=0xfe;
  102.         if(P1!=0xfe)
  103.         {
  104.            delay(20);// 延遲20ms
  105.            if(P1!=0xfe) {  temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  106.             switch(temp)
  107.             {
  108.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  109.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  110.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  111.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  112.             }
  113.            }   while(P1!=0xfe);
  114.         }
  115.         P1=0xfd;
  116.         if(P1!=0xfd)
  117.         {
  118.            delay(20);
  119.            if(P1!=0xfd){  temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  120.             switch(temp)
  121.             {
  122.              case 0xe0:num=4; break; //4
  123.              case 0xd0:num=5; break; //5
  124.              case 0xb0:num=6; break; //6
  125.              case 0x70:num=7; break; //×
  126.             }
  127.            }   while(P1!=0xfd);//等待按鍵釋放
  128.    }
  129.         P1=0xfb;
  130.         if(P1!=0xfb){  delay(20);
  131.            if(P1!=0xfb) { temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  132.             switch(temp)
  133.             {
  134.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  135.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  136.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  137.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  138.             }
  139.            }   while(P1!=0xfb);
  140.
  141.    }
  142.         P1=0xf7;
  143.         if(P1!=0xf7){   delay(20);
  144.            if(P1!=0xf7){ temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  145.             switch(temp)
  146.             {
  147.              case 0xe0:num=12; break;  //清0鍵
  148.              case 0xd0:num=13; break;  //數字0
  149.              case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
  150.              case 0x70:num=15; break;  //加
  151.             }
  152.                 } while(P1!=0xf7);
  153.         }
  154.          return num;
  155. }
  156. void display(char num)
  157. {
  158.         if(flag_1==2||flag_2==2)
  159.         {
  160.
  161.                 flag_1=0;
  162.                 flag_2=0;
  163.                 if(num<12&&num>=0)
  164.                 {
  165.
  166.                  if(num==0||num==1||num==2||num==4||num==5||num==6||num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'7','8'或'9
  167.                    {
  168.                            if(j!=0){LcdWriteCom(0x01); j=0;  }
  169.                            if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  170.                                 { a=a*10+table[num];    } //按下數字存儲到a
  171.                                 else //如果按過運算符鍵
  172.                                 {    b=b*10+table[num];   }//按下數字存儲到b
  173.                    }
  174.                    else if(num==3)//如果按下的是'/'            除法
  175.                    {
  176.                         // count++;
  177.                         flag=1;         //按下運算符
  178.                         fuhao=4;//4表示除號已按
  179.                    }
  180.
  181.                    else if(num==7&&flag<=1)//如果按下的是'×'
  182.                    {
  183.
  184.                           // count++;
  185.                            flag=1;
  186.                           fuhao=3;//3表示乘號已按
  187.                    }
  188.                    else if(num==11)//如果按下的是'-'
  189.                    {
  190.
  191.                           //count++;
  192.                         flag=1;
  193.                         fuhao=2;//2表示減號已按
  194.                    }
  195.                         i=table1[num];  //數據顯示做準備
  196.                         LcdWriteData(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  197.            }
  198.            else
  199.            {
  200.                 switch(num)
  201.                    {
  202.                         case 12:{LcdWriteCom(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  203.                                         break;
  204.                         case 13:{                //按下的是"0"
  205.                            if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  206.                            { a=a*10;  LcdWriteData(0x30);       }
  207.                            else if(flag==1)//如果按過運算符鍵
  208.                            {  b=b*10;   LcdWriteData(0x30);       }
  209.                           }     break;
  210.                         case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據運算符號進行不同的算術處理
  211.                                            if(fuhao==1)           //加法運算
  212.                                            {
  213.
  214.                                                         LcdWriteCom(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
  215.                                                         LcdWriteCom(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格
  216.                                                         c=a+b;
  217.                                                         while(c!=0){LcdWriteData(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  218.                                                         LcdWriteData(0x3d);     //再寫"="
  219.                                                         a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  220.                                            }
  221.                                          else if(fuhao==2)         //減法運算
  222.                                            {
  223.                                                         LcdWriteCom(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
  224.                                                         LcdWriteCom(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
  225.                                                         if(a-b>0)                 c=a-b;
  226.                                                         else                      c=b-a;
  227.                                                         while(c!=0)        { LcdWriteData(0x30+c%10);c=c/10;         }
  228.                                                         if(a-b<0)          LcdWriteData(0x2d);
  229.                                                          LcdWriteData(0x3d);     //再寫"="
  230.                                                          a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  231.                                            }
  232.                                          else if(fuhao==3)        //乘法運算
  233.                                                 {LcdWriteCom(0x80+0x4f);            LcdWriteCom(0x04);
  234.                                                         c=a*b;
  235.                                                         while(c!=0)        {LcdWriteData(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  236.                                                         LcdWriteData(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  237.                                                  }
  238.                                           else if(fuhao==4)//除法運算
  239.                                                         {
  240.        LcdWriteCom(0x80+0x4f);
  241.        LcdWriteCom(0x04);
  242.        i=0;
  243.        if(b!=0)
  244.        {
  245.        c=(long)(((float)a/b)*1000);
  246.        while(c!=0)
  247.        {
  248.        LcdWriteData(0x30+c%10);
  249.        c=c/10;
  250.        i++; if(i==3) LcdWriteData(0x2e);
  251.        }
  252.        if(a/b<=0)
  253.        {
  254.        if(i<=2)
  255.        {
  256.
  257.        if(i==1) LcdWriteData(0x30);
  258.        LcdWriteData(0x2e);           //  .
  259.        LcdWriteData(0x30);
  260.        }
  261.
  262.        LcdWriteData(0x30);           //
  263.        }
  264.        LcdWriteData(0x3d);
  265.        a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  266.        }
  267.        else
  268.        {
  269.        LcdWriteData('!');LcdWriteData('R');LcdWriteData('O');
  270.        LcdWriteData('R');LcdWriteData('R');LcdWriteData('E');
  271.        }
  272.                                                         }
  273.
  274.                           }  break;
  275.                          case 15:LcdWriteData(0x30+table1[num]);flag++;fuhao=1;break;        //加鍵         設置加標志fuhao=1;
  276.                         }
  277.                 }//P1!=0xf7
  278.         }
  279. }
  280. main()
  281. {
  282.         init();                //系統初始化
  283.         IrInit();
  284.         while(1)
  285.         {
  286.            char s=keyscan();//鍵掃描
  287.                 char s1=Judge();
  288.                 if(flag_2==2)
  289.                 display(s);
  290.                 if(flag_1==2)
  291.                         display(s1);
  292.         }
  293. }
  294. void ReadIr() interrupt 0
  295. {
  296.         uchar j,k;
  297.         uint err;
  298.         Time=0;
  299.         flag_1=1;
  300.         delay(700);        //7ms
  301.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  302.         {
  303.
  304.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  305.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  306.                 侯,程序死在這里*/
  307.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  308.                 {
  309.                         delay(1);
  310.                         err--;
  311.                 }
  312.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  313.                 {
  314.                         err=500;
  315.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  316.                         {
  317.                                 delay(1);
  318.                                 err--;
  319.                         }
  320. ……………………
  321. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LCD1602+IR+計算器(仿真).zip (185.73 KB, 下載次數: 131)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
好大的溫暖 + 5 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:275432 發表于 2018-1-13 01:06 | 只看該作者
樓主可以分享一份資料嗎
ID:275432 發表于 2018-1-13 01:07 | 只看該作者
學到了學到了
ID:303466 發表于 2018-4-11 08:59 | 只看該作者
很好.....
ID:303466 發表于 2018-4-11 09:00 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:258850 發表于 2018-5-17 16:28 | 只看該作者
好大的溫暖 發表于 2018-1-13 01:06
樓主可以分享一份資料嗎
好久沒來了,資料都在呢
ID:342288 發表于 2018-6-2 17:31 | 只看該作者
樓主為啥我只能使用按鍵輸入遙控沒有響應。。
ID:342288 發表于 2018-6-2 18:57 | 只看該作者
樓主紅外功能不能使用啊
ID:258850 發表于 2018-6-3 10:53 | 只看該作者
遙控編碼對應下,不能用遙控就是編碼問題。
ID:342288 發表于 2018-6-3 16:50 | 只看該作者
筱筱123 發表于 2018-6-3 10:53
是這段和電源 :45H
Mode :46H
聲音 :47H
>>|  : 44H
左   :40H
右         :43H
EQ         :07H
VOL- :15H
VOL+ :09H
RPT         :19H
U/SD :0DH
0         :16H
1         :0CH
2         :18H
3         :5EH
4         :08H
5         :1CH
6         :5AH
7         :42H
8         :52H
9         :4AH
這段對應嗎? 那10以后的num對應什么
ID:258850 發表于 2018-6-4 09:32 | 只看該作者
onetotwo 發表于 2018-6-3 16:50
不用看num,看case的編碼,舉個例子:0x0D對應num=14,說明U/SD按鍵對應的值是14,這個num值是方便處理數據用的;0x09對應num=3,說明RPT鍵按下對應的num值是3.這里的按鍵我是根據遙控器上面畫的。不止16個按鍵,但我只寫了16個,你還可以寫num=17、18、19,我用的矩陣鍵盤只有16個,所以沒多寫。
ID:363782 發表于 2018-7-6 15:56 | 只看該作者
為什么打不開?????
ID:454386 發表于 2018-12-25 14:42 | 只看該作者
很不錯
ID:557368 發表于 2019-6-10 21:04 | 只看該作者
請問一下,那這個紅外發射部分要怎么弄呢??
ID:556935 發表于 2019-6-30 22:01 | 只看該作者
紅外遙控是真的不行,樓主可以指教下么
ID:616547 發表于 2020-1-1 10:20 | 只看該作者
為什么我鍵碼都是對的,但是就是紅外用不了呢
ID:1055982 發表于 2023-10-19 15:24 | 只看該作者
紅外沒法實現,只能用鍵盤
