查看: 2429|回復: 0
單片機控制繼電器程序
ID:266570 發表于 2017-12-26 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
299黑幣
串口過來的是掃描二維碼后轉換成的數據(數據格式、位數、加密生成方式等見文章最后)
串口過來的數據包括【時間、次數、時長、編碼1、編碼2、編碼3、功能】這7個變量。
『合法值』當【時間、次數、時長、編碼1、編碼2、編碼3、功能】等都符合要求且【時間值】與【設備時間】差值的絕對值小于【時長】時。
『合法值超時』當【時間、次數、時長、編碼1、編碼2、編碼3、功能】等都符合要求,但是【時間值】與【設備時間】差值的絕對值大于【時長】時。
『合法值次數為零』當滿足『合法值』但是【次數】等于【累計次數值】時!纠塾嫶螖抵怠拷忉專好看纬晒φJ證后都將其【編碼】數據存儲到設備,且在其對應的【累計次數值】累加寫入值。
『非法值』當【時間、次數、時長、編碼1、編碼2、編碼3、功能】等任何一項不符合規定的。
當串口有數據過來時,芯片通過算法處理該數據將得到的值進行匹配。判斷該值是否合法。合法值值則打開該對應繼電器(繼電器數量暫定2個),非法值則喇叭提示。
當『合法值』打開繼電器時 反饋:紅色燈滅掉綠色燈亮起直到繼電器關閉時綠色燈滅掉,紅色燈亮起。一次滴聲。(打開繼電器)
當『合法值超時』時 反饋:三次 滴 滴 滴聲。(不打開繼電器)
當『合法值次數為零』 反饋:兩次滴 滴聲。(不打開繼電器)
當『非法值』出現時  反饋:無。(不打開繼電器)
生成器 所生成的所有合法值 都可以設置其有效開鎖時間(時間不超過30天單位:分)超時未開鎖后 視為合法值超時
時間、次數、時長、編碼1、編碼2、編碼3、功能。七個變量參與運算的一個算法
windows加密解密軟件需求:
1、輸入七個變量:分別是:時間格式精確到分、255、65535、255、255、255、16 (數字代表該數據的最大取值,沒有小數和負數)
2、然后輸出一串加密密文。
3、輸入上面的加密密文后得出 最開始輸入的7個變量值
時間格式為:201701010936
2017年1月1日上午九點36分
算法不能太過復雜要考慮單片機反算時 效率和穩定性問題
我是新手,公司剛給的任務, 希望在論壇里能有大神幫我一下   或則提供一些思路
