一, 實驗目的
1. 學習8051定時器時間計時處理、按鍵掃描及LED數(shù)碼管顯示的設計方法。
2. 設計任務及要求 利用實驗平臺上4個LED數(shù)碼管, 設計帶有鬧鈴功能的數(shù)字時鐘
二,實驗要求
A.基本要求:
1. 在4位數(shù)碼管上顯示當前時間。顯示格式“時時分分”
2. 由LED閃動做秒顯示。
3. 利用按鍵可對時間及鬧玲進行設置,并可顯示鬧玲時間。當鬧玲時間到蜂鳴器發(fā)出聲響,按停止鍵使可使鬧玲聲停止。
4.實現(xiàn)秒表功能(百分之一秒顯示)
B.擴展部分:
1.日歷功能(能對年,月,日,星期進行顯示,分辨平年,閏年以及各月天數(shù),并調整)
2.音樂鬧鈴(鈴音可選擇,鬧鈴被停止后,閃爍顯示當前時刻8秒后,或按鍵跳入正常時間顯示狀態(tài))
3.定時功能(設定一段時間長度,定時到后,閃爍提示)
4.倒計時功能(設定一段時間長度,能實現(xiàn)倒計時顯示,時間長減到0時,閃爍提示)
5.鬧鈴重響功能(鬧鈴被停止后,以停止時刻開始,一段時間后鬧鈴重響,且重響時間的間隔可調)
三,實驗基本原理
利用單片機定時器完成計時功能,定時器0計時中斷程序每隔0.01s中斷一次并當作一個計數(shù),設定定時1秒的中斷計數(shù)初值為100,每中斷一次中斷計數(shù)初值減1,當減到0時,則表示1s到了,秒變量加1,同理再判斷是否1min鐘到了,再判斷是否1h到了。
為了將時間在LED數(shù)碼管上顯示,可采用靜態(tài)顯示法和動態(tài)顯示法,由于靜態(tài)顯示法需要譯碼器,數(shù)據(jù)鎖存器等較多硬件,可采用動態(tài)顯示法實現(xiàn)LED顯示,通過對每位數(shù)碼管的依次掃描,使對應數(shù)碼管亮,同時向該數(shù)碼管送對應的字碼,使其顯示數(shù)字。由于數(shù)碼管掃描周期很短,由于人眼的視覺暫留效應,使數(shù)碼管看起來總是亮的,從而實現(xiàn)了各種顯示。
四,實驗設計分析
針對要實現(xiàn)的功能,采用AT89S51單片機進行設計,AT89S51 單片機是一款低功耗,高性能CMOS8位單片機,片內含4KB在線可編程(ISP)的可反復擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用高密度、非易失性存儲技術制造,兼容標準MCS- 51指令系統(tǒng)及80C51引腳結構。這樣,既能做到經(jīng)濟合理又能實現(xiàn)預期的功能。
在程序方面,采用分塊設計的方法,這樣既減小了編程難度、使程序易于理解,又能便于添加各項功能。程序可分為鬧鐘的聲音程序、時間顯示程序、日期顯示程序,秒表顯示程序,時間調整程序、鬧鐘調整程序、定時調整程序,延時程序等。運用這種方法,關鍵在于各模塊的兼容和配合,若各模塊不匹配會出現(xiàn)意想不到的錯誤。
首先,在編程之前必須了解硬件結構尤其是各引腳的用法,以及內部寄存器、存儲單元的用法,否則,編程無從下手,電路也無法設計。這是前期準備工作。第二部分是硬件部分:依據(jù)想要的功能分塊設計設計,比如輸入需要開關電路,輸出需要顯示驅動電路和數(shù)碼管電路等。第三部分是軟件部分:先學習理解匯編語言的編程方法再根據(jù)設計的硬件電路進行分塊的編程調試,最終完成程序設計。第四部分是軟件畫圖部分:設計好電路后進行畫圖,包括電路圖和仿真圖的繪制。第五部分是軟件仿真部分:軟硬件設計好后將軟件載入芯片中進行仿真,仿真無法完成時檢查軟件程序和硬件電路并進行修改直到仿真成功。第六部分是硬件實現(xiàn)部分:連接電路并導入程序檢查電路,若與設計的完全一樣一般能實現(xiàn)想要的功能。最后進行功能擴展,在已經(jīng)正確的設計基礎上,添加額外的功能!
五,實驗要求實現(xiàn)
A.電路設計
1. 整體設計
此次設計主要是應用單片機來設計電子時鐘,硬件部分主要分以下電路模塊:顯示電路用8個共陰數(shù)碼管分別顯示,星期(年份),小時、分鐘(月份)和秒(日),通過動態(tài)掃描進行顯示,從而避免了譯碼器的使用,同時節(jié)約了I/0端口,使電路更加簡單。單片機采用AT89S51系列,這種單片機應用簡單,適合電子鐘設計。
電路的總體設計框架如下:
2. 分塊設計
模塊電路主要分為:輸入部分、輸出部分、復位和晶振電路。
2.1 輸入部分
輸入信號主要是各種模式選擇和調整信號,由按鍵開關提供。
以下為輸入部分樣例:
在本實驗中主要用用P3口輸入按鍵信號,還用到了特殊的P0口。對于P0口,由于其存在高阻狀態(tài),為了實現(xiàn)開關功能,給其添加上拉電阻,具體如下圖所示:
2.2 輸出部分
本電路的輸出信號為7段數(shù)碼管的位選和段選信號,鬧鈴脈沖信號,提示燈信號。
本實驗的數(shù)碼管是共陰的,為了防止段選信號不能驅動數(shù)碼管,故在P1口連接上拉電阻后,再送段選信號,以提高驅動,位選信號直接從P2口接入,如下圖:
鬧鈴由P2.6端輸出,模塊如下:
2.3 晶振與復位電路
本實驗單片機時鐘用內部時鐘,模塊如下:
復位電路為手動復位構成,模塊如下:
各模塊拼接組合,電路總體設計圖如下:
B.程序設計
B.1 程序總體設計
本實驗用匯編程序完成.
程序總的流程圖如下:
NO
YES
結合電路圖,程序設計的整體思路為:
接通電源,數(shù)碼管顯示星期數(shù),時,分,秒。并且走時顯示LED燈每隔1秒改變一次明暗,此為正常工作模式。以下為在該工作方式下模式選擇的按鍵方式:
1. 按1鍵——日期模式。顯示年月日且可調整,調整狀態(tài)指示燈亮。
日期調整對應鍵如下:
6鍵——年(千位,百位),按一次該位加1
5鍵——年(十位,個位),按一次該位加1
4鍵——月,按一次該位加1
3鍵——日,按一次該位加1
0鍵——調整狀態(tài)指示燈滅,返回主程序,顯示時間
2. 按2鍵——調時模式。顯示時分秒且可調整,調整狀態(tài)指示燈亮。
時間調整對應鍵如下:
6鍵——時,按一次該位加1
5鍵——分,按一次該位加1
4鍵——秒,按一次該位清0
3. 按3鍵——鬧鈴調整模式。顯示鬧鈴時刻且可調整,調整狀態(tài)指示燈亮。
鬧鈴調整對應鍵如下:
5鍵——時,按一次該位加1
4鍵——分,按一次該位加1
4. 長按4鍵——定時調整(倒計時)模式。顯示定時長度且可調整,調整狀態(tài)顯示燈亮。
定時調整對應鍵如下:
6鍵——分,按一次該位加1
5鍵——秒,按一次該位加1
4鍵——開啟定時功能,并顯示倒計時
5. 按5鍵鈴聲測試,揚聲器播放音樂。
6. 按下7鍵,進入秒表模式,顯示秒表走時。
撥上7鍵,秒表暫停;按下7鍵,秒表又繼續(xù)走時。
按下8鍵,秒表清零。
7. 按下8鍵,數(shù)碼管熄滅,時鐘仍在走時,進入節(jié)能模式。
撥上8鍵,數(shù)碼管亮,恢復普通工作模式。
8. 9鍵為鬧鈴啟動(停止)鍵,按下可以選擇是否要鬧鈴,以及在鬧鈴響起時,按此鍵可以停止鬧鈴。
9. 10鍵為鈴聲選擇開關,按下與否,可以選擇兩手音樂。
10. 11鍵為鬧鈴重響控制開關,重響功能開啟時,從鬧鈴隨音樂結束而結束的時刻開始,或從手動按9鍵停止鬧鈴的時刻開始定時,一段時間后鬧鈴重響。
11. 12鍵為鬧鈴重響間隔選擇開關,可選兩個定時長度,以便在鬧鈴重響功能開啟時,鬧鈴初次響后,過一段時間鬧鈴繼續(xù)響。
B.2 程序主要模塊
B.2.1 延時模塊
數(shù)碼管顯示動態(tài)掃描時,用到延時程序,這里使用延遲1ms的程序,此程序需要反復調用程序如下:
D_1MS:
MOV R7,#2
D_5:
MOV R2,#250
DJNZ R2,$
DJNZ R7,D_5
RET
除數(shù)碼管動態(tài)掃描外,數(shù)碼管的閃爍提示,以及音樂模塊也用到了延時,只是延時的長短不同罷了,在此不再贅述。
B.2.2中斷服務程序
本實驗中,計數(shù)器T0,T1中斷都有運用,其中T0中斷為時鐘定時所用,T1中斷用于音樂播放。T0的定時長度為0.01s,工作于方式1,計數(shù)1次,時長1us,故計數(shù)器計數(shù)10000次,進入中斷,計數(shù)初值為65536-10000=55536=#0D8F0,裝滿定時器需要0.01s的時間,從而100次中斷為一秒,一秒之后,判斷是否到60秒,若不到則秒加一,然后返回,若到,則秒賦值為0,分加一,依次類推。包括日期顯示的功能也是如此。另外,由于要實現(xiàn)倒計時功能,因此在中斷程序中還要加入減一的寄存器,需要時將其進行顯示。基于以上考慮,以R3為倒計時中的秒,R4為倒計時的分,當秒加1時R3減一,減到0之后,秒賦值為59,分減一,直到分為0。
以下為定時中斷流程圖:
NO
YES
YES
NO
計數(shù)器T1工作于方式1, 當調用響鈴程序時,其計數(shù)功能開啟,為音樂音調不同頻率的方波的形成,提供延時。其中斷服務程序就是根據(jù)音調改變音樂方波輸出口電平的高低,用語句 CPL實現(xiàn)。
中斷服務程序中日歷的實現(xiàn)較為復雜,要考慮平年,閏年,特殊的2月,每月的天數(shù)的不盡相同。具體的邏輯判斷方法為:首先,要考慮年份是不是閏年,閏年的判斷方法是:將年份除以100,若能整除,則將年份除以400,若還能整除,則為閏年,若不能,則為平年;若不能被100整除,則判斷是否能被4整除,若能,則為閏年,若不能則為平年。只有2月與平、閏年相關,因此在閏年和平年的子程序中,要判斷是不是2月,若是則在相應的年中進行日期的增加,若不是則轉入平時的月份。其中1、3、5、7、8、10、12月是每月31天,4、6、9、11月為每月30天。
日歷進位判斷流程圖如下:
本實驗用8個數(shù)碼管,剛好能顯示年,月,日,掃描顯示與時間的掃描顯示類似。年比較特殊,由兩個寄存器存儲,個位,十位為0時,表明年數(shù)能被100整除,若此時千位,百位
組成兩位數(shù)能被4整除,則年數(shù)被400整除,為閏年。若十位,個位組成兩位數(shù)能被4整除,則年數(shù)能被4整除,為閏年。
B.2.3主程序
主程序主要對按鍵進行掃描,以及判斷定時和鬧鈴時間是否已到,若到則調用相關程序,該段程序如下:
MAIN:
JNB P3.0,DATETZ ;按下0鍵,顯示日期并可對日期進行調整
JNB P3.1,ZSTZ1 ;按下1鍵,顯示時間,并可調時
JNB P3.2,NLTZZ ;按下2鍵,進行鬧鈴設置
JNB P3.3,DSTZ ;按下3鍵,進行定時設置
JNB P3.4,CESHI ;鬧鈴測試
JNB P3.6,STOPWATCHTZ ;按下6鍵,進入秒表方式
ACALL DISP ;調用時鐘顯示子程序
JNB P0.6,RERING ;判斷是否開啟鬧鈴重響功能
RE: JNB P2.7,DSPDKQ ;判斷是否開啟鬧鈴功能,沒開則去判斷定時
FMQPD: ;判斷定時值R4,R3是否到零、鬧鈴時刻是否已到
MOV A,HOUR;
SUBB A,38H;
JZ FEN ;判斷小時數(shù)是否到鬧鈴所定時間,若到,則對分進行判斷;若不到,則對定時進行判斷
AJMP DSPDKQ
FEN:
MOV A,MINUTE;
SUBB A,37H;
JZ MIAO ;判斷分是否到鬧鈴所定時間,若到,則對秒進行判斷;若不到,則對定時進行判斷
AJMP DSPDKQ
MIAO:
MOV A,SECOND
SUBB A,#0
JZ SHENGYIN1 ;判斷秒是否到鬧鈴所定時間,若到,則時,分,秒都到達鬧鈴時刻,進入響鈴子程序;若不到則判斷定時
AJMP DSPDKQ
RERING: ;鬧鈴重響判斷程序
JNB F0, RE ;標志位F0為0,不進行鬧鈴重響設定
CPL F0
MOV 3CH,#1 ;定時判斷標志位賦1, 定時判斷功能開啟
JNB P0.7,M1 ;鬧鈴重響間隔時間選取
MOV R4,#0 ;鬧鈴重響間隔30秒
MOV R3,#30
AJMP MAIN
M1: ;鬧鈴重響間隔60秒
MOV R4,#1
MOV R3,#0
AJMP MAIN
DSPDKQ: ;判斷是否應該進行定時判斷
MOV A,3CH ;3CH是引入的判斷因子,當其為0時,不對定時時間是否到0進行判斷
JNZ DSPD2 ;當3CH不是0時,跳轉到定時判斷程序
AJMP MAIN
DSPD2:
MOV A,R4;
JZ S_PD ;R4所存定時分數(shù)為0,則轉而判斷R3所存定時秒數(shù)
AJMP MAIN;
S_PD:
MOV A,R3;
JNZ MAIN ;R4,R3所存參數(shù)減為0, 定時長度已到
JNB P0.6,SHENGYIN2 ;鬧鈴重響功能開啟時,跳入響鈴程序
AJMP TISHI ;不是鬧鈴重響定時,則定時時間到時,跳入提示程序
AJMP MAIN
CESHI:
ACALL RING
AJMP MAIN
SHENGYIN1: ;調用響鈴子程序
LCALL RING
AJMP MAIN
SHENGYIN2:
SETB F0 ;鬧鈴重響標志位設定
LCALL RING ;響鈴
CLR F0 ;標志位復位
AJMP MAIN
NLTZZ:
AJMP NLTZ1 ;跳入鬧鈴調整程序
DSTZ:
AJMP DSTZ1 ;跳入定時調整程序
DATETZ:
AJMP DATETZ1 ;跳入日期調整程序
STOPWATCHTZ:
AJMP STOPWATCHTZ1 ;跳入秒表程序
B.2.4 顯示子程序
8個數(shù)碼管輪流進行顯示,分別顯示1ms,依賴人的視覺 暫留效應,給人以數(shù)碼管持續(xù)高亮的錯覺。該段程序如下:
DISP: ;時間顯示子程序
JNB P3.7,OUT1 ;判斷節(jié)能開關7是否按下,按下則數(shù)碼管不顯示,延長其壽命
MOV DPTR,#LEDTAB
MOV A,SECOND ;顯示當前時間秒位
MOV B,#10
DIV AB ;A存十位,B存?zhèn)位
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR SEC_S
ACALL D_1MS ;顯示當前時間秒十位
SETB SEC_S
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR SEC_G
ACALL D_1MS ;顯示當前時間秒個位
SETB SEC_G
MOV A,MINUTE ;顯示當前時間分位
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR MIN_S
ACALL D_1MS
SETB MIN_S
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR MIN_G
ACALL D_1MS
SETB MIN_G
MOV A,HOUR ;顯示當前時間時位
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#LEDTAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR HOU_S
ACALL D_1MS
SETB HOU_S
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR HOU_G
ACALL D_1MS
SETB HOU_G
MOV A,WEEK ;顯示當前星期數(shù)
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR Y_S
ACALL D_1MS
SETB Y_S
OUT1:
RET
日期的顯示,秒表的顯示,倒計時的顯示,調鬧鈴,調定時的顯示,閃爍的顯示程序與以上的的掃描相似,有的以子程序的方式出現(xiàn),通過子程序調用語句ACALL調用;有點直接嵌套在相應的程序里面,順序執(zhí)行,或者用調轉語句AJMP調用。
B.2.5 調整程序
時鐘包括很多調整,如時間,日期,鬧鈴,秒表等,本程序,設計了相應的調整程序段,通過對應的按鍵,程序跳入調整模式或功能模式。在此著重分析一下鬧鈴重響以及定時功能的實現(xiàn)過程,這兩個功能都靈活運用了標志位。
1,定時功能運用了一個內存地址3CH為標志位,只有3CH中所存值非0時,在主程序中才判斷定時是否已到。3CH值初始化為0,程序開始運行時并不判斷定時是否已到。當通過按鍵進入定時初值設置,并開始倒計時,3CH的值被賦為1,
當?shù)褂嫊r顯示到0時,進入閃爍提示,提示結束后3CH又被賦值為0,程序回到主程序后,不必判斷定時是否已到。
但當?shù)褂嫊r未完,按返回鍵回到主程序時,3CH的值為1,故在主程序判斷未完成的定時任務,倒計時到0時調用同一個提示程序,最后仍可保證在主程序不再定時開啟時去判斷定時,從而節(jié)約資源。
2,重鬧鈴的精髓也是標志位的設計,以F0為標志位,其初值為0,正常響鈴時判斷重響功能鍵,若重響功能關閉,則跳過重響設定程序;若重響功能開啟,則判斷標志位F0,為了更好的說明,將相關程序截取如下:
//鬧鈴重響功能是否判斷//
JNB P0.6,RERING
//重響定時,//
RERING: ;鬧鈴重響判斷程序
CPL F0
MOV R3,#30
AJMP MAIN
M1: ;鬧鈴重響間隔60秒
MOV R4,#1
MOV R3,#0
AJMP MAIN
JB P2.7,GO ;判斷暫停鍵是否按下,未按下則響鈴
JNB P0.6,GO1 ; 音樂暫停鍵,再判斷鬧鈴重響功能是否開啟
AJMP END0
GO1: ;鬧鈴重響功能開啟處理程序
JB F0,GO ;重響標志位判斷,若F0為1,表明此次響鈴調用為重鬧鈴導致,進入重鬧鈴環(huán)節(jié);若F0為0則表示此次鬧鈴調用為正常鬧鈴導致,因為重鬧鈴功能開啟,故將F0置1,以便重鬧鈴的實現(xiàn)!
CPL F0
AJMP END0
通過以上程序可知,鬧鈴初次響時,標志位F0總是0,若重響功能開啟,則在初次鬧鈴自然結束或人為按鍵結束后通過CPL F0 語句,使F0置1,為重響時間間隔的設置提供條件。當F0值為1時,才能在鬧鈴功能關閉的情況下重鬧鈴,重鬧鈴不像正常鬧鈴那樣,即使沒有人為關閉,音樂唱完后,自動回到主程序,而是一直再響,若要關閉重鬧鈴,則撥動重鬧鈴開啟開關即可。重鬧鈴結束后回到調用鬧鈴的位置,用CLR F0 使標志位復位,至此一個重鬧鈴循環(huán)結束。又回到初次鬧鈴前的狀態(tài)。若要重響開啟重鬧鈴,則需再次開啟重鬧鈴功能。
AJMP MAIN
SHENGYIN2:
SETB F0 ;鬧鈴重響標志位設定
LCALL RING ;響鈴
CLR F0 ;標志位復位
AJMP MAIN
以上程序段可以區(qū)別正常定時和重鬧鈴定時,通過若重鬧鈴功能選擇鍵按下,則定時,時間到通過一直響鈴來提示;若重鬧鈴功能關閉則定時到用閃爍來提示。我們不難發(fā)現(xiàn)重鬧鈴開關也可作為定時在主程序中判斷時,不同提示方式的選擇開關,我們不會影響重鬧鈴標志位,因為在鬧鈴子程序調用語句后有F0標志位的清零語句:CLR F0
C. 程序調試及仿真
本程序通過Keil單片機開發(fā)平臺實現(xiàn)程序的編譯,鏈接,生成HEX文件。程序再編譯過程中可以發(fā)現(xiàn)錯位,并及時改正,在設計時非常重要,使錯誤被扼殺在搖籃中。
通過Keil和硬件仿真平臺Proteus的聯(lián)合,可以將設計效果仿真出來,根據(jù)效果,有目的的改變設計,優(yōu)化程序。
c.1 利用Keil軟件實驗過程截圖:
1,建一個工程,并設定與Proteus仿真相關的參數(shù)
2,匯編程序,并生成HEX文件
c.2利用Proteus仿真實驗過程截圖:
1.普通時間顯示模式仿真圖,表示:星期一 9點10分38秒
2.日期調節(jié),顯示模式仿真圖,表示:2010年7月10日
3.鬧鈴調節(jié)顯示仿真圖,表示鬧鈴時刻為8點整
4.定時,倒計時顯示仿真圖,表示此時定時初值已經(jīng)減到54秒,及還有54秒定時到。定時最大值為59分59秒。
5.秒表顯示仿真圖,表示秒表已經(jīng)從0記到8.28秒。秒表可計時到小時,其中小時位數(shù)字可到99,即最大計時為100小時
D,電子時鐘電路板焊接實現(xiàn)
通過軟,硬件設計和仿真,基本上實現(xiàn)了自己想要的功能,就可以真刀真槍的干一場了。
軟件通過調試基本上是沒問題的,但是硬件仿真過于泛泛,對電路的細節(jié)要求不是那么高,有些問題是不能發(fā)現(xiàn)的,最后的實現(xiàn)效果還是要用實物來驗證的。
元器件的購買是個苦活,雖然中發(fā)市場那么大,但那些元件才是我要的那個它呢?我們購買的量少,對于那些元器件廠家來說,根本不屑做我們的生意,根本不用說砍價了。經(jīng)過一番“跋涉”,終于搜刮齊了元器件。
根據(jù)以往經(jīng)驗,焊接電路的布線非常重要,首先要在電路板上將線的大致走向規(guī)劃好,如何美觀,精簡是要領。一下是本次試驗的硬件電路實現(xiàn)
正面:
反面:
五.實驗總結及感想
一分耕耘,一分收獲。只有親自用實踐來驗證這句話,在能得其要領。經(jīng)過這次單片機課程設計,我從一個單片機實踐的門外漢,已經(jīng)越升為略知一二的新手。雖然還有很多有關單片機的應用有待學習,但萬變不離其宗,只要深入了解單片的原理,全部知識點,各個細節(jié),一切設計皆有可能。
在實驗的開始幾天,基本上沒有收獲,不知何從下手,不知所措。為了看得更遠,不妨站在前人的肩膀上,我在整體思路模糊的情況下,在網(wǎng)上大量招資糧,各種與電子時鐘相關的文章,我閱讀了不少。隨著涉獵的點滴積累,我對電子時鐘的設計方案已經(jīng)慢慢醞釀而成。有了方向和不少知識儲備后,在接下來的幾天,幾乎每天都有突破,雖然有時只是一句程序的修改或誕生,但那種收獲的感覺很暖人心。
實驗中遇到了不少問題,接下來總結一下,共同探討。
1,按鍵問題。我的設計中,很多功能選擇是通過按鍵開關實現(xiàn)的。在仿真中發(fā)現(xiàn),調整數(shù)值時,有時按鍵反應太快,按一次,跳了幾下,使設置時間,日期很不方便。但是仿真多了之后,找到了按鍵(實際上是按鼠標)的節(jié)奏,對按鍵的掌控力提高了不少,不怎么會出現(xiàn)跳變的情況了。有些開關我采用了長按鍵的方式來防抖,效果不錯,但是每次都要長按鍵,調整效率太低,我沒有普及。本來想把所有的按鍵都加延時防抖電路,但仿真中感覺對鍵盤的控制力沒提高多少,有時還是會出問題,這個方案放棄了。索性將板子焊接出來了在調試軟件吧,仿真畢竟不是那么“真”啊!實際電路調試中,按鍵反應沒有出現(xiàn)過于靈敏的問題,基本可控制。
出現(xiàn)以上問題,我認為是電路板上焊接點太多,接觸不是很好,影響了信號的傳輸時間,從而解決了按鍵問題!也有可能是按鍵質量問題,接觸不良。
2, P0口開關問題。P0口比較特殊,它存在高阻態(tài),要使其輸入不是高電平就是低電平,就要接上拉電阻,給其高電平輸入。
3, 音樂鬧鈴問題。在鬧鈴時間到,鬧鈴提醒時,我的數(shù)碼管為熄滅狀態(tài),因為開始我的響鈴程序內,沒有數(shù)碼管掃描顯示程序。但加入數(shù)碼管顯示子程序后,我的鬧鈴音樂被影響了,一開始不知所措,有點懷疑是顯示程序時間過長,影響音樂的定時(節(jié)拍),我就在響鈴程序中加延時模塊,延時長度逐漸提高,最后出現(xiàn)了類似的問題,看來時顯示程序占用時間太長,使音樂每個音符的節(jié)拍出現(xiàn)了紊亂,音樂功能被遏制了!魚和熊掌不能兼得,我只能犧牲顯示來獲得音樂鬧鈴,但為了彌補顯示,我設計了閃爍提醒方案,就是在手動或音樂自然停止后,進入當前時間閃爍提示,8秒后若不按返回鍵,則自動跳入主程序。
在仿真中,老師提供的響鈴電路不能實現(xiàn)功能,但是在我的電路板中效果很好,令人費解!
4,中斷沖突問題,為了實現(xiàn)秒表,我在T0中斷嵌套了秒表相關進位程序,由于秒表要求精度0.01秒,故我的T0中斷定時為就剛好0.01秒,中斷100次,剛好1秒。秒表確實實現(xiàn)了,但是我的鬧鈴音質變差了。一開始以為是鬧鈴程序存太多冗余環(huán)節(jié),影響了T1的音樂輸出中斷,但是檢查程序后,發(fā)現(xiàn)沒什么多余的,裁剪無從下手。
在仿真中,我讓音樂模塊運行,發(fā)現(xiàn)音質很好。添加T0中斷服務程序,但是將中斷進入的間隔變大,即0.05秒進入一次中斷,發(fā)現(xiàn)音質有所下降,有滋滋聲,但比原來的好。最后認定應該是T0中斷過于頻繁,T1音樂頻率發(fā)生中斷被打破,當單位時間內被打破的次數(shù)達到一定程度時,音符和節(jié)拍的對應發(fā)生紊亂,最終音質變差。
雖然如此,我的焊接的電路板的表現(xiàn)卻很爭氣,鬧鈴音質可以接受!雖然這次實際表現(xiàn)不錯,但問題還是有的,還是要解決的,我的方案是把秒表程序放在T1中斷服務程序,雖然音樂的發(fā)生要用到T1中斷,但是秒表的顯示和鬧鈴音樂的演奏上不會重合在一起,鬧鈴判斷是在主程序,而秒表實現(xiàn)是在秒表子程序,故原本相互矛盾的兩個功能,在T1中斷服務程序中找到了共同的歸宿,和諧相處。
5,顯示數(shù)字分隔問題。本實驗中用8個共陰極數(shù)碼管顯示日歷及其時間,但是8個數(shù)碼管連在一起,顯示過程中不能有效地區(qū)分時,分,秒和年,月,日,數(shù)碼管是兩兩組合起來,形成某位的十位和個位,故用小數(shù)點在適當位置一直保持高亮狀態(tài),形成分隔符,實現(xiàn)方便的讀取數(shù)據(jù)。具體方法是,將需要小數(shù)點位高亮的數(shù)碼管找出來,在動態(tài)顯示掃描到該數(shù)碼管時,先將提取的字段碼的最高位變?yōu)?,利用語句 ORL A,#10000000B 實現(xiàn),修正字碼后,再將字碼送入P1口顯示數(shù)字,如此問題得以解決。
6,添加倒計時器嘀嘀聲提示功能。這個功能我用到了T1中斷,作為音調頻率發(fā)生器,但是T1已經(jīng)承擔了音樂鬧鈴的音調發(fā)生功能,在此通過設立標志位實現(xiàn)中斷服務程序的轉變。即使我將秒表的實現(xiàn)服務程序放入T1中斷實現(xiàn),也沒問題,只要選擇標志位判斷就可以了。在此,我們用調整狀態(tài)指示燈的狀態(tài)來做標志位,具體的說是P0.1口做標志位。
還有一個問題就是如何使鈴聲有間隔的響,這就牽涉到定時,在此我們用硬件定時,即T1中斷的次數(shù)作為定時參數(shù)。我的設計是音調響0.25秒,然后用T1延時0.5秒,由于計數(shù)器工作于方式1時,12MHZ時鐘頻率下時,一次中斷最多定時65536*1us=0.065536秒,為了實現(xiàn)0.5秒的響聲間隔,將T1中斷1次定時為0.05秒,中斷10次后,重新裝音調發(fā)生計數(shù)初值。
對于響鈴時間的設定原理類似,可以有發(fā)聲頻率求出一次發(fā)聲定時中斷的時間,N次發(fā)聲定時中斷后,使時間變化0.25秒,而后轉入發(fā)聲間隔定時程序。
但是隨之又產(chǎn)生了問題,進入T1中斷后到底重裝誰的計數(shù)初值,是發(fā)聲中斷定時呢,還是響聲間隔定時呢?在此我們用到了標志位F0,通過對其設置,實現(xiàn)計數(shù)初值的準確裝入!
設計中,倒計時到最后10秒時,開始發(fā)出1KHZ的嘀嘀音,當?shù)褂嫊r到0時,開始發(fā)出3KHZ的嘀嘀音,并數(shù)碼管閃爍顯示四個0,表示倒計時到0分0秒。其實,我們可以設定倒計時最后10秒時,沒減1秒,提示音響一聲,定時到0時,使響音間隔縮短,發(fā)出急促的聲音,起到比較合適的提示作用。但仿真中總是不能得到我要的效果,提示CPU占用過大的警告,系統(tǒng)已經(jīng)不工作于實時環(huán)境了。仿真怎么也不能發(fā)出間隔1秒,或更長的嘀嘀音,本想用自己焊好的電子時鐘實際試驗此功能,但是電路板已經(jīng)上交給老師了,為了驗證我的設計理念,看來只有在開發(fā)板中,實物驗證了。
在整個電子時鐘系統(tǒng)中仿真時,響鈴音質不是很好,有雜音,我認為這是由于更高級的T0中斷打破了T1中斷,這在音樂鬧鈴中也出現(xiàn)過。比如發(fā)出1KHZ的音調,通過計算公式 1/(1000*2)=0.0005 得出T1發(fā)音中斷間隔為0.0005秒,而T0計時中斷的進入間隔為0.01秒(100次T0中斷為1秒),可見在發(fā)音時,最多連續(xù)正常進入20個發(fā)音中斷(0.01/0.0005=20),若T0中斷的服務時間長于T1發(fā)音定時時間長度,則即使通過修正重裝計數(shù)初值,得到的計數(shù)初值已經(jīng)溢出,計數(shù)初值變更為0,則下一個T1中斷進入的時間為0.065536秒,而我們要求的T1中斷間隔時間為0.0005秒,顯然生成的方波的占空比出現(xiàn)紊亂,音質出現(xiàn)問題。我查看了我的T0中斷服務指令有近200行,由于MCS-51單片機的指令周期一般為1-2個機器周期,在本系統(tǒng)中,用12M的時鐘,每個機器周期為(1/12000000)*12=1us,則T0中斷服務占用時間至多為400us,可見中斷服務程序執(zhí)行用時沒有超過0.0005秒,可見通過修正重裝計數(shù)初值后,下次進入中斷時,方波電平的反轉不會出現(xiàn)問題。但是如果同一時刻兩計數(shù)器都達到溢出時,優(yōu)先執(zhí)行T0中斷,此時本應電平反轉的方波仍保持此刻電平狀態(tài),直到T0中斷服務程序結束才反轉電平,可知方波的占空比發(fā)生突變,影響音質。
在整個系統(tǒng)的仿真中,嘀嘀聲提示音只是偶爾比較靠譜的出現(xiàn)一次,但嘀嘀聲的間隔及音調發(fā)生的頻率不正常,通常結果是發(fā)出沉悶的噗噗聲,發(fā)聲頻率勉強分辨,發(fā)聲間隔不能仿真實現(xiàn),似乎是一定的。如果我只將嘀嘀聲提示子程序作為主程序單獨運行,則能清晰地分辨高,低音頻,以及實現(xiàn)響音的間隔,但是若提高響音的間隔,運行的結果沒有什么變化,響音間隔沒多大變化。對于嘀嘀聲提示子程序的仿真文件,我將和電子時鐘整個系統(tǒng)的仿真文件一并提交。
我認為有些細節(jié)是仿真軟件不能模擬的,必須要通過開發(fā)板的實際操作得以驗證,PC機的資源有限,運行速度和性能的差異也有可能產(chǎn)生仿真的不同結果。
以下為具體實現(xiàn)程序段:
TIMER1: ;計數(shù)器T1中斷服務程序
JB P0.1,OO ;判斷中斷服務的種類
MOV A,56H ;此標志位決定倒計時最后10秒和
定時到時發(fā)出不同頻率的聲音
CJNE A,#0,PP
JNB F0,III
DJNZ 55H,OOT
CPL F0
III:
DJNZ 50H,EE ;定時前十秒嘀嘀聲提醒
MOV 50H,#100
DJNZ 51H,EE
MOV 51H,#10
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 55H,#10
CPL F0
AJMP OT
OOT:MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
AJMP OT
EE:MOV TH1,#0FEH
MOV TL1,#0CH
CPL P2.6
AJMP OT
PP:
JNB F0,II
DJNZ 54H,OOT1
CPL F0
II:DJNZ 52H,FF ;定時到嘀嘀聲提示
MOV 52H,#150
DJNZ 53H,FF
MOV 53H,#10
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 54H,#10
CPL F0
AJMP OT
OOT1:
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
AJMP OT
FF:MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#5AH
CPL P2.6
AJMP OT
OO: ;音樂鬧鈴服務程序
MOV TH1,21H ;定時器T1置初值
MOV TL1,20H
CPL P2.6 ;音符對應頻率產(chǎn)生
OT:RETI
以上就是實驗中遇到的主要問題,基本上都找到了相應的解決之道。整個實驗的過程就是一個解決問題的過程,每天都解決一些問題,我的實驗也就解決了,當然結果不重要,功利化的追求結果,會使人浮躁,還是享受那份疑難迎刃而解的快感吧!
