查看: 3909|回復: 3
如何用51單片機的計數器功能測量超聲波測距模塊輸出的高電平時間?
ID:247525 發表于 2017-12-25 22:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
如題,求大神解答,要是能分享一下程序更是感激不盡。。
ID:164602 發表于 2017-12-26 09:35 | 只看該作者
你的后一篇帖子我說了,不能用計數器測距。用定時器吧。程序有現成的。共享一個:
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>//_nop_()函數頭文件
sbit RX=P1^1;//連接Echo
sbit TX=P1^0;//連接Trig
#define GPIO_DIG P0//數碼管
sbit LSA=P2^2;//138譯碼器的三位控制8位數碼管
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned long S=0;
bit flag=0;
unsigned char code DIG_CODE[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};
void DigDisplay()//數碼管顯示函數
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSC=0;LSB=0;LSA=0; break;
                        case(1):
                                LSC=0;LSB=0;LSA=1; break;
                        case(2):
                                LSC=0;LSB=1;LSA=0; break;
                        case(3):
                                LSC=0;LSB=1;LSA=1; break;
                GPIO_DIG=disbuff[i];
                j=20;
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;
void Conut(void)//計算距離函數
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(long)(time*0.17);
        if((S>=4000)||flag==1)
                flag=0;
                disbuff[0]=0x5c;//“o”
                disbuff[1]=0x72;//“r”
                disbuff[2]=0x72;//“r”
                disbuff[3]=0x79;//“E”
                disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
                disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
                disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
                disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void zd1() interrupt 1
        flag=1;
void zd3() interrupt 3
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        DigDisplay();
        timer++;
        if(timer>=50)
                timer=0;
                TX=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                TX=0;
void  main(  void  )
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
                while(!RX);
                TR0=1;
                while(RX);
                TR0=0;
                Conut();
ID:266907 發表于 2017-12-26 09:56 | 只看該作者
如果高電平時間比較短(大概35ms以內)可以使用外部中斷的下降沿中斷,當外部中斷發生時關閉定時器,記錄定時器TH0TL0的值,記錄的定時器TH0TL0的值就是高電平的時間、等待中斷輸入引腳電平為高電平,清零TH0TL0并啟動定時器,反復循環。如果高電平的時間大于35ms,則需要打開定時器中斷,定時器溢出一次中斷溢出次數Count++,用外部中斷的下降沿中斷,當外部中斷發生時關閉定時器,記錄定時器TH0TL0的值、計算高電平時間(高電平時間=定時器的值+Count*定時器的溢出時間),清零Count,等待中斷輸入引腳電平為高電平,清零TH0TL0并啟動定時器,反復循環。
ID:92744 發表于 2017-12-26 10:33 | 只看該作者
你一啟動發送信號,同時立即啟動內部計數器 ,并立即監視接收端的電平,一有電平立即的終止計數 ,取出計數的值(即每一個數占用多少時間) X 速度
