查看: 3471|回復: 1
單片機喇叭模擬警車發聲源程序
ID:266784 發表于 2017-12-25 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
賺黑幣分享
  1. /*-
  2.   名稱:喇叭模擬警車發聲
  3.   編寫:szjcdz
  4.   日期:2010.9
  5.   內容:模擬警車發聲
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. sbit SPK=P1^2;    //定義喇叭端口
  9. unsigned char frq;
  10. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
  11. void DelayMs(unsigned char t);
  12. /*------------------------------------------------
  13.                     定時器初始化子程序
  14. ------------------------------------------------*/
  15. void Init_Timer0(void)
  16. {
  17. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  18. //TH0=0x00;              //給定初值
  19. //TL0=0x00;
  20. EA=1;            //總中斷打開
  21. ET0=1;           //定時器中斷打開
  22. TR0=1;           //定時器開關打開
  23. }
  24. /*------------------------------------------------
  25.                     主函數
  26. ------------------------------------------------*/
  27. main()
  28. {
  29. Init_Timer0(); //初始化定時器
  30. while(1)
  31.       {
  32.
  33.       DelayMs(1); //延時1ms,累加頻率值
  34.           frq++;
  35.
  36.           }
  37. }
  38. /*------------------------------------------------
  39. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  40. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  41. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  42. 長度如下 T=tx2+5 uS
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void DelayUs2x(unsigned char t)
  45. {
  46. while(--t);
  47. }
  48. /*------------------------------------------------
  49. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  50. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  51. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  52. ------------------------------------------------*/
  53. void DelayMs(unsigned char t)
  54. {
  55.
  56. while(t--)
  57. {
  58.      //大致延時1mS
  59.      DelayUs2x(245);
  60.          DelayUs2x(245);
  61. }
  62. }
  63. /*------------------------------------------------
  64.                  定時器中斷子程序
  65. ------------------------------------------------*/
  66. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  67. {
  68. TH0=0xfe;                  //重新賦值
  69. TL0=frq;         //低8位值在主程序中不斷累加
  70. SPK=!SPK;        //端口電平取反
  71. }
報警聲.rar (2.52 KB, 下載次數: 19)
ID:118110 發表于 2019-12-3 14:47 | 只看該作者
不用按下按鍵,就能閃燈咋回事
