查看: 2399|回復: 3
紅外遙控簡單制作
ID:266695 發表于 2017-12-25 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
             紅外遙控解碼器
        你家里是否有一個電視機遙控器或者空調機遙控器呢?你是否也想讓它遙控其他的電器甚至讓它遙控您的電腦呢?那好,跟我一起做這個紅外遙控解碼器
     該小制作所需要的元件很少:單片機TA89C2051一只,RS232接口電平與TTL電平轉換心片MAX232CPE一只,紅外接收管一只,晶振11.0592MHz,電解電容10uF4只,10uF一只,電阻1K1個,300歐姆左右1個,瓷片電容30P2個。發光二極管8個。價錢不足20元。
電路原理介紹:
       主控制單元是單片機AT89C2051,中斷口INT0跟紅外接受管U1相連,接收紅外信號的脈沖,8個發光二極管作為顯示解碼輸出(也可以用來擴展接其他控制電路),U3是跟電腦串行口RS232相連時的電平轉換心片,9、10腳分別與單片機的1、2腳相連,(1腳為串行接收,2腳為串行發送),MAX232CPE的7、8腳分別接電腦串行口的2(接收)腳、3(發送腳)。晶振采用11.0592MHz,這樣才能使得通訊的波特率達到9600b/s,電腦一般默認值是9600b/s、8位數據位、1位停止位、無校驗位。電路就這么簡單了,現在分析具體的編程過程吧。
如圖所示panasonic遙控器的波形是這樣的(經過反復測試的結果)。
        開始位是以3.6ms低電平然后是3.6ms高電平,然后數據表示形式是0.9ms低電平0.9ms高電平周期為1.8ms表示0 0.9ms低電平 2.4ms高電平周期為3.3ms表示1,編寫程序時,以大于3.4ms小于3.8ms高電平為起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高電平表示1,大于0.84ms小于1.11ms高電平表示0。因此,我們主要用單片機測量高電平的長短來確定是1還是0即可。定時器0的工作方式設置為方式1:mov tmod,#09h,這樣設置定時器0即是把GATE置1,16位計數器,最大計數值為2的16次方個機器周期,此方式由外中斷INT0控制,即INT0為高時才允許計數器計數。比如:
jnb p3.2,$
jb p3.2,$
clr tr0
這3條指令就可以測量一個高電平,接下來讀取計數值TH0,TL0就可以分辨是起始位還是10。在確定碼表之前,您可以使用P0口的8個發光二極管來顯示編碼,16位編碼分兩次顯示:
mov p0,keydata
acall delay_1s ;//1ms延時子程序
mov p0,keydata+1
ljmp main
根據P0相繼的兩次顯示的編碼,記錄每個按鍵的編碼,形成編碼表,即遙控器編碼的解碼完畢。碼表確定之后,以后接收到遙控器的編碼之后,就與碼表比較,找到匹配的碼項,并把該碼項對應的順序號輸出到P0口,同時也把順序號向串行口輸出到電腦,電腦接收該數據后由串口軟件決定如何處理。
          程序不長,下面是完整的程序和注釋:(先看流程圖)
keydata equ 30h ;//該地址和31H地址用來存放遙控器按鍵編碼。
org 00h
main:
    movkeydata,#0  ;// 清零
    mov tmod,#09h       ;//設置定時0方式1,GATE=1
        mov r7,#0      ;//計數器,用來計數是否滿8位
    mov  r6,#0          ;//計數器,用來計數是否滿2字節(解16位編碼)
    jb p3.2,$            ;//是否為低電平
again:                        ;//如果為低,繼續往下面執行
    movtl0,#0          ;//清零TL0
    mov th0,#0         ;//清零TH0
    setb tr0              ;//開啟定時器0
    jnbp3.2,$          ;//等待高電平到來
    jb p3.2,$     ;//高電平到來,此時開始計數
ht6221.pdf
194 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
HT6221遙控.pdf
214 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
紅外線.doc
41 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88606 發表于 2017-12-26 07:29 | 顯示全部樓層
有C語言的嗎?匯編看不懂!
ID:272625 發表于 2018-1-8 19:49 | 顯示全部樓層
匯編看不懂!
ID:269211 發表于 2018-1-26 23:49 | 顯示全部樓層
匯編看不懂!
